Старый 10.02.2013, 07:45   #676
ApeQ
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. Лопнул выпускной коллектор. Вопросы, решения.
от аута у Kolek54 купи и бед знать не будешь, я так сделал.
ApeQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 12:11   #677
Dynamic
Авто: Airtrek Turbo
друзья, доброго дня! только купил ТТ (ТурбоТрек2003), проблема - выпускной коллектор сечет, т.е. треснул, снаружи и внутри машины есть запах выхлопа, а также характерный звук, знаю что это болячка. Рассматриваю 3 варианта решения:
1. Заварить, если сделают умелые руки будет жить. Возможно нет смысла тратить на новый.
2. Поставить новый усиленный, цена 14 килорублей.
3. Тюнинг - поставить все от ЭВО, цену не знаю,подскажите?
В наличие 15 килорублей. В принципе они не лишние и есть еще куда их потратить в плане авто. Возможно ли обойтись заваркой трещины, либо если это не вариант, то т.к. за просто новый коллектор не охота столько бабла вываливать, может от ево все поставить, хотя наверно в 15 тыщ не уложусь? Как быть? только серьезно, без лишних размышлений, решить что делать надо оперативно! в гонках не участвую но тапол в пол даю)
---------- Добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:11 ----------
есть еще контрактный за 7000р. Может его поставить?
---------- Добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:11 ----------
кит от ево не потяну, варка вроде не надолго. Остается новый усиленный за 14т.р. или контракт простой за 7 т.р. Что выбрать?
Dynamic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 14:41   #678
mpachi
Аватар для mpachi
я не парился особо и купил новый- 13тыщ вместе с прокладками вышло+ 1-1,5 часа работы
mpachi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 20:59   #679
Серега_66
Аватар для Серега_66
А я заварил, и не особо парюсь. Вроде треснул снова, варить точно не буду, как и покупать новый.
Серега_66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 08:38   #680
Dynamic
Авто: Airtrek Turbo
есть опытный спец который из спец материала сделает коллектор, цену вопроса пока не знаю, но должно быть дешевле даже контрактного. И так имеем на выбор:
1. изготовление на заказ - кажется неплохой вариант, сказали забуду про эту проблему навсегда.
2. заварка - ненадежно.
3. покупка бу сток - хз сколько протянет, погонять люблю!
4. покупка усиленного - 14т.р. - что-то мне кажется многовато за эту деталь.
пока вариант 1 рассматриваю, сегодня узнаю подробности, напишу.
---------- Добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:38 ----------
вот трабл) на заказ делать пешком 2 недели ходить не вариант, нашел бу за 4т.р. из японии ток приехал на распиле с пробегом 60тыщ. Может его или заварить?
Старый 08.04.2013, 09:54   #681
Dynamic
Авто: Airtrek Turbo
Надеюсь закончилась история с коллектором! поставил контрактный. Делал сам в гараже, так вот почему-то не получалось нормально отвести турбину в сторону чтобы снять со шпилек на блоке, где-то недосмотрел может, причем все открутил и выхлоп снизу и болт внизу от кронштейна, и патрубки металлические один с блока другой с турбины, турбина ходит взад вперед, вниз не дает кронштейн. Может кто знает что еще надо открутить? В итоге выкрутил 2 шпильки на которых коллектор к турбине крепится и снял со шпилек блока. Все почистил, поменял прокладки и воткнул новый. На старом такая конкретная трещина была! Теперь тишина, свежий воздух, мощь и счастье) надеюсь коллектор послужит!
Старый 03.06.2013, 00:07   #682
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
Один коллектор б/у в отличном состоянии есть в dtt-motorsport
Контакты найдёте на одноимённом сайте, не забудьте сказать "откуда ноги растут")))
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2013, 08:13   #683
Downkey
Аватар для Downkey
Сообщение от mpachi Посмотреть сообщение
Это где такая цена, подскажите пжлста?
Downkey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2013, 15:07   #684
mpachi
Аватар для mpachi
в 1001z.ru заказывал
Старый 25.08.2013, 06:34   #685
Downkey
Аватар для Downkey
А что народ скажет об этом? http://www.ebay.com/itm/290885299374
Старый 08.09.2013, 02:43   #686
Серёг
Авто: Outlander 2.0 turbo
Бывалые подскажите пожалуйста?Собираюсь менять коллектор и турбину заодно хочу снять,посмотреть.Вроде всё понял с коллектором, кстати радиатор снимать не надо что б удобней было?И надо ли масло и антифриз сливать при снятии турбины?И какие прокладки и болты надо при снятии и установки турбины?
Серёг вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 21:27   #687
jekakac2009
радиатор снимать не надо,масло и антифриз сливать надо,прокладки надо менять 3 шт.-MR 258477,1226A002,MR 281085
jekakac2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 20:03   #688
Серёг
Спасибо снял!
Старый 17.03.2014, 23:52   #689
Егор Кокорев
У меня коллектор лопнул на первом цилиндре(по кругу), на 4 цилиндре(наполовину)
На площадке где крепится турбина,так же внутри где перегородка в трех местах
Егор Кокорев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 12:52   #690
veter228
Егор привет, и всем тоже, в выхи в деревне тоже снимал защиту выпускного, догадки оправдались лопнул на первом слева вверху, что решил брать новый или варить? может оптом дешевле?)))
veter228 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Встанет ли на airtrek выпускной коллектор от evo 8/9 budda Airtrek Turbo!!! 1 24.03.2011 14:52
AIRTREK TURBO нужен выпускной коллектор dj@zz Outlander turbo/Airtrek turbo 3 16.02.2011 06:24
Airtrek TURBO. Все возможные проблемы с АКПП и пути их решения. NeoGranD Airtrek Turbo!!! 259 18.10.2010 20:22
Куплю Выпускной Коллектор Turbo Airtrek сток или тюнинг. _Demon_ Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 29.06.2010 07:21
Куплю Выпуск Коллектор на Turbo Airtrek 0nAir Airtrek. Агрегаты и иже с ними 10 17.06.2010 23:22
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
