Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 20.05.2010, 10:18   #676
obkat
Аватар для obkat
Авто: Outlander XL new, 3.0
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Сообщение от penek Посмотреть сообщение
Кто ставил камеру в штатное место, камера стоит жестко?
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=4520&page=32
obkat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 10:56   #677
Vovan 2
Аватар для Vovan 2
"Тормознутость" при включении ГУ вызывает автоматическое "спаривание" телефона и магнитолы. При при отключении функции Bluetooth в телефоне все нормализуется. Если пользоваться встроенной громкой связью надо просто с этим мериться. Может просто особенности телефона (SE T700i).
Про Navitel. Заново переписал путь запуска с МультиМеню на Navigator.exe. При такой схеме (уже писал ранее) скачет картинка при загрузке, но все запускается в разы быстрее и работает корректнее. Т.е. запуск через МультиМеню (в моем личном случае) вызывает некие конфликты ПО. Прошивки то у нас судя по меню разные. У меня меню как у maxarav, версию забыл посмотреть. Может кто-нибудь из тех у кого нет проблем с запуском и работой Navitela дать рабочую сборку?
Камера. obkat, спасибо за советы по проверке камеры, обязательно займусь. И еще. Вчера у нас валил снег, и... О, чудо. Изображение не скачет, но мутное. Вышел протереть и обомлел. Камера выпадает из своего места. Люфт в пределах 5мм во все стороны. Причем когда я забирал машину от установщиков я точно ее проверял. После моих манипуляций "дребезжание" вернулось. Просил знакомых придерживать ее руками, чуда не произошло. Во истину говорят, хочешь что-то сделать хорошо - сделай это сам. Кто ставил камеру в штатное место, камера стоит жестко?
А в чем проявляется «тормознутось»? У меня Samsung i-900 WiTu и я не замечал изменений при включении или выключении Bluetooth. Попробуй законнектить другой телефон, что получится?
Теперь по поводу Navitel. Действительно запуск программы кривой, я это связываю с тем, что программа ломаная. У меня запуск происходит следующим образом: Нажатие кнопки «Navi» приводит к запуску MультиМеню, включаем программу навигации, нажимая кнопку «Navitel», после соединения со спутниками, на экран вновь выводится заставка МультиМеню, нажимаю стрелочку в правом нижнем углу – Navitel– запущен. При изменении громкости выскакивает основное меню «головы», переход опять в навигацию производится простым нажатию на кнопку «Navi». Иногда навигация вылетает несколько раз подряд – выход один - перезагрузить или через Reset, что сбивает все настройки, или через временное удаление MicroSD, кстати изменить путь запуска программ у меня удается только таким способом. Сохранение режимов настройки, путевых точек и т.д. происходит только когда корректно выходишь из программы, в противном случае все сбивается на начальные. Установил в Navitel часы Wolf – это не сложно.
Камера – видимо придется Вам снимать обшивку задней двери и смотреть как подключено питание камеры, думаю причина шумов – плохой контакт с фонарем заднего хода. При правильной установке камеры – люфтов нет, у Вас просто усики крепления не заведены за край панели, поэтому она болтается и даже выпадает – снимайте обшиву (аккуратно) и делайте все по людски.
Vovan 2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 14:19   #678
penek
Сообщение от Vovan 2 Посмотреть сообщение
А в чем проявляется «тормознутось»? .
"Тормознутость" проявляется когда включаешь ГУ. Если в телефоне при этом включен Bluetooth, то первым делом все это начинает "конектится". И пока это не закончится (а это иногда занимает до минуты) ничего не играет. При этом телефон несколько раз выдает различные сообщения: найдено устройство, подключено, а если вы ... то сделайте это, или это, и все в таком такое. В настройках телефона ничего не нашел как это упростить. Телефон при этом обычно лежит в кармане и только издает сигналы об этом, а ты уже едешь и хочешь музыки. Другой телефон конечно попробую, но покупать новый из-за этого не хочется.
penek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 14:38   #679
penek
Делаю вывод, у меня все еще не так плохо. Когда первый раз запускал Navitel (путь был прописан через Navigator.exe) карты специально не индексировал. Как и не заметил, что это занимает какое то время. Все работало корректно, пока не переписал путь на МультиМеню. Вот тут и начались "танцы с бубном". И загрузка с N нной попытки, и переключение между режимами, и звук аудио через несколько попыток и даже (субъективно) отставание от реального маршрут. Сейчас вернулся к тому, с чего начал т.е. путь Navigator.exe. При переписывания пути ничего дополнительно ни делаю, карту не вытаскиваю, Reset не жму, из Navitela не вхожу/выхожу, ГУ не выключаю. Все очень корректно работает. Единственное, когда переписывал путь, Navitel всегда был выключен. Из программы корректно выхожу через раз на третий. Ничего не сбивается. Однажды даже не доехал до точки и она меня задолбала говорить, что я не туда еду и я просто выключил ГУ. Три дня его (Navitel) не включал, переписал путь, и при запуске она мне предложила таки доехать....
К стати, выкладываю свою версию прошивки.
Старый 20.05.2010, 16:41   #680
Vovan 2
Аватар для Vovan 2
"Тормознутость" проявляется когда включаешь ГУ. Если в телефоне при этом включен Bluetooth, то первым делом все это начинает "конектится". И пока это не закончится (а это иногда занимает до минуты) ничего не играет. При этом телефон несколько раз выдает различные сообщения.
У меня проходило подобное соединение только при первом включении. Сейчас при включении на телефоне высвечивается информация о соединении с устройством "Outlander"(назвал сам) и все работает корректно(без управления с руля).
Старый 21.05.2010, 04:26   #681
penek
А какой телефон? Прошу прошение, выше уже было.
Старый 22.05.2010, 14:54   #682
23a77
Аватар для 23a77
Авто: Был Outlander XL 3.0 чОрный
Ну вот и приехала моя балалайка. Думаю установил абсолютный рекорд по доставке - заказал еще в середине марта месяца.
23a77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 17:56   #683
abg
Авто: Ford Focus II
по поводу навитела нашел интересную схему на 4pda
Всем спасибо за рекомендации. В общем нашел решение проблемы:
Так как я и предполагал процесс "BlueLineWindow" запускался из файла с другим наименованием, чтобы узнать это имя дописал в скрипте вот такие строки:
folder = SystemPath("ScriptPath")
active = ActiveWindow()
fpath = WindowProcess(active,TRUE)
Таким образом в fpath получил то, что так долго искал - это имя файла с полным путем. Оказалось искомый файл лежал даже не в папке Windows. Для тех у кого девайс :
ver. E8A9A27-CEUTSCC29A28-AKZ9B10 -прошивка головы
Samsung Electronics
Windows CE 5.00.0
58.7 MB RAM
ARM920T S3C2450 534Mhz
800*480 pixels
65536 color
Файл расположен в папке \FLASHDISK\$ZY$\BlueLine.exe
А дальше дело техники, перед стартом нужного приложения убиваем его:
Kill("\FLASHDISK\$ZY$\BlueLine.exe")
В конце скрипта восстанавливаем:
Run("\FLASHDISK\$ZY$\BlueLine.exe")
Теперь слава богу все работает отлично!
Ниже полный пример скрипта для запуска Navitel на моем девайсе:
#active = ActiveWindow()
#Close(active)
reg_file = "\temp\settings.reg"
reg_key = "Software\CNT"
#Run(folder \ "Load.exe")
Kill("\StorageCard\MENU\MultyMenu\menu.exe")
XCopy ( folder \ "storage\settings.reg","\temp",True,True)
XCopy ( folder \ "storage\GPS Tracks and Waypoints\*.*","\My Documents\GPS Tracks and Waypoints",True,True)
RunWait ( folder \ "Params.exe", "-w -path:" & reg_file & " -reg:"&reg_key&" -read")
RunWait ( folder \ "Navi.exe")
RunWait ( folder \ "Params.exe", "-w -path:" & reg_file & " -reg:"&reg_key&" -write")
XCopy ("\My Documents\GPS Tracks and Waypoints\*.*",folder \"storage\GPS Tracks and Waypoints",True,True)
XCopy (reg_file,folder \ "storage",True,True)
PlaySound ( folder \ "ok.wav")
abg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2010, 20:07   #684
gigamozg
Аватар для gigamozg
Всем привет!
Давненько уже не заходил на форум, как тема разрослась с тех пор ;-)
Chindiasov молодец, как тут все причесал, для новичков теперь гораздо легче!
Это хорошо, что наши ряды так сильно пополнились.
Я собственно зашел, чтобы поделиться решением проблемы НЕ переключения головы на камеру заднего вида при включении задней передачи, как это было у меня.
Итак при наличии ручной КПП переключения не происходит, приходилось вешать камеру на вход AV и выбирать его вручную, что, в общем-то, довольно сильно раздражало.
Что нужно проделать: извлечь голову, отсоединить все провода. Найти внутри консоли слева прикрученный изолентой неиспользуемый белый разъем.
На этом разъеме всего три провода: красный, черный и белый.
На белом при включении задней передачи появляется +12 Вольт и это то, что нам нужно.
Далее ищем в косе проводов, соединяющей голову с канбасом, фиолетовый (purple) провод.
ВНИМАНИЕ: там есть вроде и другие фиолетовые провода, но они идут на разъемы авто, а нас интересует именно тот, который идет на разъем канбаса.
С помощью чего-нибудь острого вытаскиваем разъем с проводком из фишки со стороны канбаса, зачищаем его и тот проводок из неиспользуемого разъема, который мы нашли ранее, скручиваем, изолируем, все аккуратненько соединяем и устанавливаем обратно и ВУАЛЯ!
Теперь и у нас при включении задней передачи магнитола будет автоматически переключаться на камеру из любого меню!
Надеюсь кому-нибудь пригодится ;-)
PS: Да и вот что еще: хотел одноклубней предупредить - осторожнее при мойке машины керхером, можно влегкую камеру нашу повредить. Видимо напор слишком сильный - трескаются защелки, которые удерживают камеру в нише.
Нужно обращать внимание мойщиков на это!
Ну все, удачи!
PPS: Дим-Димыч, как там твой канбас? Я когда тут с тестером лазал и искал куда бы это можно 12 Вольт впендюрить, тоже опасался как бы чего не спалить...
Но любопытство победило =)
gigamozg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2010, 23:22   #685
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от gigamozg Посмотреть сообщение
Нормально всё! Купил новый!
Старый 24.05.2010, 18:38   #686
morrol
Авто: Lancer 1.8
МУЖИКИ, помогите!!!! Я понимаю что вопрос не в этот форум, но нигде инфу найти не могу... а навигатор оч. нужно чтоб заработал. Короче у меня хит, тока на лансер (HZ-5820), в один прекрасный момент при запущенном навигаторе (навител) вылетела ошибка на китайском, и с тех пор навигатор не грузиться. Сделел разет - отформатировал флеху, записал прогу заново - теперь выдает ошибку что карта не найдена... и так с несколкими картами.... Мож кто подскажет где взять прошивку, или ссылочку кинет как и чем прошиваться.... ПЛЗ! оч. нада!!!
morrol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 18:48   #687
chindiasov
Так вам с навигатором нужно помочь или с Головным устройством?
Есть ссылка на русскую прошивку читайте ветку, хотя бы первый пост!
Старый 24.05.2010, 18:53   #688
morrol
Авто: Lancer 1.8
Дык у меня голова на Lancer? прошивка подойдет? И решит ли перепрошивка мою проблему?
Старый 24.05.2010, 19:01   #689
chindiasov
Сообщение от morrol Посмотреть сообщение
Все конечно делаете на свой страх и риск! Но прочтите 5 страниц назад, человек шил нашей прошивкой Голову от совсем другого авто даже не митсу, ни чего, все нормально.
Старый 24.05.2010, 19:05   #690
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Я бы с прошивкой не торопился... Если всё остальное работает.
Дело скорей всего в Навителе. Карты индексировал? В этом разделе есть тема о Навителе...
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
