Старый 20.03.2013, 10:45   #676
akapros
Аватар для akapros
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
Японцы на 25 лет опережают Россию в разработке автомобилей. Они настолько глупые, что вместо "завихрителей потоков" и "электромагнитной обработки топлива" ставят дорогие: катализаторы, иридиевые свечи, систему регулирования подъёма клапанов...
Они просто никогда не задумывались, что можно поставить 4 небольших проставки под форсунки, и сжигать почти 100% топливной смеси А Русский "Кулибин" знал!
Экономия бензина – до 20% (был расход 14, стал 11)
Повышение мощности – до 20% (было 160 пони, стало 192)
Возможность использования низкосортного бензина
Снижение токсичности выхлопных газов - в 10-15 раз (тут я просто худею )
Чем то напоминает тех ребят с выставочных стендов именитых присадок. Двигатель работает на ХХ без клапанной крышки и масленого поддона (соответственно и без масла). На просьбу нагрузить мотор до 3500 об/мин и подержать 10 минут, они вежливо просят пройти к следующему стенду
Простите мне мой сарказм
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 23:11   #677
череп
Спасибо за мнение.Я "вернулся на землю".Действительно получается что человек,своими изобретениями,опустил весь сегодняшний автопром приблизительно на 20%.Радует только то,что еще есть у нас изобретатели.
череп вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 17:13   #678
ryzpm
перепрошил неделю назад, по компу расход уменьшился 1.3 литра на сотню,расход расчитывал на 400 км пробега, это по городу, машина стала поинтереснее на низах, особенно оценил когда пришлось побуксовать в грязи, прибавки мощи особо не почувствовал, есть желание заехать на стенд, лошадей посчитать теперь следующая проблема где в Барнауле заменить каты на пламягасители, а то у нас предложение в лучшем случае предлагают выбить соты и заменить проволокой, ОМЕДНЕНОЙ както желание сразу пропало делать машину в данном сервисе, так, что если у кого есть нормальные мастера дайте номерок.
ryzpm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 20:41   #679
Puppetmaster
Здравствуйте всем !
Имею в наличии автомобиль Mitsubishi Outlander 2006г.в. объём 2,4л.
Столкнулся с такой проблемой - периодически стал "загораться" значок "Check-Engine". Иногда после заправки исчезает сам. Но чаще всё же приходится снимать ошибку. Диагностика показывает, что загорается данный символ из-за неисправности катализатора. Машина, на мой взгляд стала не так резва, а после включения кондиционера иногда может и заглохнуть, гуляют обороты...
В общем склоняюсь к той идее, что надо удалить катализатор(Ы) и поставить пламегасители.
ПРОШУ СОВЕТА ! Друзья, кто сталкивался с данной дилеммой, подскажите пожалуйста :
1) Насколько целесообразна данная процедура
2) Сколько всего катализаторов в данной модели (2-3?)
3) И в какую организацию лучше обратиться по решению данного вопроса (в смысле профессионализма и гарантии). Сам нахожусь в Люберцах.
P.S. конечно, что называется, хотелось бы отделаться "малой кровью", чтобы с тебя не содрали за отсутствием компетентности три шкуры.
Заранее всех благодарю. С уважением, Владимир
Puppetmaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 23:53   #680
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
Сообщение от Puppetmaster Посмотреть сообщение
Здравствуйте всем !
Доброе время суток.
Катализатора вроде 3 и лямбды 3,( 2 в штанах и 1 под днищем, там же и лямбды)
Можно заменить катализатор пламягасителем, и поставить обманку (электронную или механическую)
Можно пробить катализатор и поставить обманку (электронную или механическую)
Можно заменить катализатор пламягасителем, и перепрошить под евро 2.
Можно пробить катализатор и перепрошить под евро 2.
Прошивает хорошо у вас в МСК (Дмитрий Ёжик-Пых).
Решать вам.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 01:39   #681
Puppetmaster
Сообщение от HeavenlyArch Посмотреть сообщение
Доброе время суток.
Решать вам.
Скажите пожалуйста, что лучше, заменить или пробить ?
И также по второму пункту, поставить обманку или перепрошить ?
Что будет надёжней во всех смыслах ?
Старый 17.04.2013, 09:26   #682
HeavenlyArch
Конечно лучше поставить пламягаситель и перепрошиться, меньше геморроя потом.
При перепрошивке ещё много что измениться в лучшую сторону, а при установке обманки вы просто будите обманывать систему.
Каждый решает сам, к примеру я себе поставил пламягаситель и перепрошился.
заметно лучше стало и меньше кушает машина (обжорство конечно ещё на много зависит от манеры вождения, но все-же реакция машины на нажатие газа становиться лучше)
Старый 17.04.2013, 10:09   #683
4takt22
Подскажите в чем плюсы перехода на евро-2? что это дает, может какие то системы отключаются, расход уменьшается или что???
Старый 17.04.2013, 10:46   #684
HeavenlyArch
Сообщение от 4takt22 Посмотреть сообщение
При переходе на евро 2 из системы исчезает нижний катализатор с лямбдой. Системе не нужно следить за качеством CO выходящим из трубы, соответственно мозги не будут душить двигатель, чтобы понизить выброс.
расход уменьшается приблизительно на 1 литр может и больше у некоторых он наоборот увеличивается потому что чувствуют что машина реагирует на педаль газа лучше и адекватнее и прикапливают по сильнее.
Если ездить размерено и не трогаться постоянно резко с места то расход упадёт.
к примеру у меня сейчас по городу 9.5 расход по трассе при езде 160 был 11л выше не поднялся. но у меня 2х литровый двигатель, а вас 2.4 так-что расход у вас будет выше.
Старый 17.04.2013, 13:18   #685
Puppetmaster
Огромное вам спасибо за то, что откликнулись и прояснили ситуацию !
Теперь остаётся найти компетентного человека, который смог бы выполнить профессионально в совокупности эти работы. Пламягаситель и перепрошивка ЕВРО 2......
Старый 17.04.2013, 13:45   #686
4takt22
а такой нюанс: хочу прошить на евро 2, в итоге отключится 2ой лямбда зонд, но катализатор у меня нормальный я его выбивать пока не хочу... ни чего страшного если прошью а каталик не выбью?а потом если забьется выбью)) как думаете так можно?
Старый 17.04.2013, 14:07   #687
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
4takt22, Я так уже полтора года катаюсь, полет нормальный.
Старый 17.04.2013, 15:56   #688
Puppetmaster
Сообщение от Jeka71 Посмотреть сообщение
Поставил плмягасители и обманки, обошлось под 30000 руб.
Обманки визуализируются под капотом в виде двух коробочек, размером меньше спичечного коробка, на пути проводов от лямда-датчиков к мазгам. Расход не изменился, "ошибка" не горит, движок (субьективно) вздохнул полной грудью.
Катализаторов всего три штуки (на 2,4). Два на выпускном коллекторе, один где-то под машиной. На всех "соты" - жалкое зрелище, конусообразный прогар в центре, один из двух передних был разрушен полностью. Виной преждевременного выхода из строя катализаторов считаю категорическое нежелание машины заводиться автозапуском при t-ре ниже -5С !!! Три попытки по пять секунд не дают положительного результата, потом с ключа, при любом минусе, с пол-оборота. Благо дилер не догадался о моём упорном желании подходить с утра к прогретой машине, и первый раз поменял по гарантии все катализаторы (сумма в акте вып. работ с запчастями была около 54 тыс.руб). Второй раз "ошибка" по каталикам загорелась вне гарайтийного периода. Оценив вероятность рецидива, как событие происходящее раз в год (зимой) или при пробеге около 35000км, было решено вместо лечения прибегнуть к радикальной резекции. Прошло больше года, осложнений нет.
Скажите, вы в совокупности с удалением катализаторов перепрошивку на Евро-2 не делали ?
Старый 18.04.2013, 07:41   #689
akapros
Аватар для akapros
Для проформы: два с половиной года без катализаторов (выбиты) и обманок (прошивка евро-2), кат под брюхом не тронут - проблем нет. Стоимость ремонта на тот момент составила 3000 руб.
Старый 18.04.2013, 12:34   #690
Puppetmaster
Спасибо большое вам за ответ !
Скажите, пламегасители вы не ставили ? Без них реально ?
---------- Добавлено в 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:34 ----------
Сообщение от akapros Посмотреть сообщение
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
