Старый 13.10.2012, 22:16   #1
Sipysi
Вопрос Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Добрый вечер форумчяне. Сегодня днем когда протирал все фары уведел что разбита противотуманка со стороны пассажира. Позвонил ОД, сказали что меняется весь блок стоимость 7,7к плюс 2к работа, но и намекнули, что от XL стекла подходят. Так вот может кто знает где взять просто стекло, и небольшая инструкция по смене стекла, просто не когда не было машин с противотуманками. Я заметил что снизу пластиковой нахлабучки есть отверстие, получается там просто болт открутить?
Мини-навигатор по теме:
Самостоятельная активация ПТФ на Outlander-III >>>>
Активация ПТФ на Out-III >>>>
Самостоятельная установка ПТФ с ДХО на Outlander-III >>>>
Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) >>>>
ПТФ + Дневные ходовые огни
Замена противотуманок на светодиодные(Out3)
Установка противотуманных фар, >>>, >>>
Дооборудование ПТФ
Ремонт противотуманки
Ремонт передней ПТФ (замена стекла)
ПТФ Ремонт
Лопнула противотуманка
Кража противотуманок (ПТФ) (Сперли во дворе)
Последний раз редактировалось v888v; 01.05.2015 в 08:44.
Sipysi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 12:58   #676
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
По умолчанию Re: Out III - Противотуманные фары
Сообщение от valh Посмотреть сообщение
Есть информация? Тоже заинтересован в варианте. Возможно из этого комплекта использование самих противотуманок и кабеля с удлинением?
нет.
купил другие и штатную проводку.
Старый 13.01.2017, 08:32   #677
Jeka86rus
Аватар для Jeka86rus
Коллеги, подскажите: штатные ПТФ от аута 2016 года подойдут по крепежу на аут 2013 года? Хочу раззориться на штатные светодиодные ПТФ (вот такие https://www.drive2.ru/l/458982333995821599). Вроде как по креплению должны подойти
Jeka86rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 02:42   #678
ДмитрийВикторович
Авто: самурай
лучшая защита птф - крыжки от "принглс" встают как родные!!! и стёкла ваши целы! ...зашол в "ленту" две крыжечки взял!
ДмитрийВикторович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 08:26   #679
amaranth
Авто: Outlander III 2.4 Intense 4WD CVT S04 New 2014
@Jeka86rus, Разорись лучше на нормальные ПТФ - HPL Fireball
amaranth вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 23:12   #680
Mobilis
Аватар для Mobilis
А можно фанеркой прикрыть и не включать.
@Jeka86rus, по крепежу подойдут, но на драйве автор гайки на 8 подкладывает, зазор выбирает.
Старый 08.03.2017, 15:24   #681
Dragon_ak
Подскажите, пожалуйста.
Активировал птф по инструкции, стал загораться значек на приборной панели. Поставил релюшку в нужное гнездо - справа второе снизу. Но при включение птф не происходит щелчка реле, при включении заднего - щелкает. Менял местами реле с ближним светом все равно не щелкает и птф не горят.
Что может быть? Может направите в нужное русло.
Старый 08.03.2017, 15:30   #682
Sludnov
Сообщение от Dragon_ak Посмотреть сообщение
Привет, бывали случаи народ не туда релюшку вставлял.
Может ты ее в гнездо для дхо поставил?
Старый 08.03.2017, 15:48   #683
Dragon_ak
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=660
Поставил как здесь в зеленом овале.
Старый 08.03.2017, 15:51   #684
Sludnov
Предохранитель стоит?
Он должен быть, но вдруг...
Старый 08.03.2017, 15:52   #685
Dragon_ak
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Да, десятка.
Старый 08.03.2017, 16:09   #686
Sludnov
15 должно быть.
В гнезде под релюшку контакты видно?
Старый 08.03.2017, 16:38   #687
Dragon_ak
15 должно быть.
Посмотрю.
Добавлено через 15 часов 26 минут
Уточню - глянул предохранитель, а он какой-то странный - чуть меньше чем обычные и без ножек. Так должно быть?
Старый 09.03.2017, 08:18   #688
Sludnov
Такой и есть
Старый 10.03.2017, 20:35   #689
autoanton
вопрос реле MR 588567 надо ставить отдельно на DRL и ПТФ, т.е. две штуки
autoanton вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 20:37   #690
Sludnov
Да, две штуки
противотуманки, противотуманки outlander, птф outlander
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
