Старый 27.01.2016, 09:50   #691
yey
Аватар для yey
По умолчанию Re: Ответ: Какой привод у двигла XLевского V6?
Сообщение от сергей тарусов Посмотреть сообщение
нынехниш цепей 120000 растягивается бремчит т
Не мало?
Старый 29.01.2016, 15:43   #692
Aleks89
По умолчанию Re: XL - Всё про двигатель 3.0 (6B31)
Напишу сюда так как не нашел подходящей темы, есть воздушный фильтр двигателя но нижняя часть не как не хочет заходить в пазы , не могу понять что не так или фильтр не родной или у всех так и надо помучатся что бы он встал нормально? а то получается сверху он нормально зажимается, а снизу очень легко выходит из нижних боковых и нижних пазов .
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 17:15   #693
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Aleks89 Посмотреть сообщение
XL - Воздушный фильтр двигателя
В частности закреплено в первом посту:
Замена фильтра (как поменять фильтр) >>>, >>>, >>>
Старый 24.02.2016, 03:24   #694
krandv
Авто: Volga Siber, Pajero Sport 2 Intense 3.0 AT
Подскажите где находится масляный фильтр? Снизу? Или к нему есть доступ из-под капота (я не нашел)? Нужен ли съемник, чтобы его снять?
ЗЫ интересуюсь для Паджеро Спорт
krandv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 07:32   #695
Agarushka
@krandv, снизу. Руками откручивается. А если руками не откручивается, то можно отвертку вбить.
Старый 04.07.2016, 08:45   #696
KulikovNL
Кто в курсе, как установлены (на резьбе, запрессованы или как) свечные колодцы "plug guide"?
KulikovNL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2016, 19:36   #697
Павел64
День добрый,
Нужна помощь, как быть с двигателем. Провернуло 3 шатуна и задрало колено. Есть ли ремонтные вкладыши под шлифовку коленвала? А то я не пойму на экзисте 3 разных номера 1115A248, 1115A249, 1115A248, 1115A250.
Если нет, может есть у кого коленвал?
Павел64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2016, 22:39   #698
Andrey_469
Привет! Кто нибудь менял сальники свечных колодцев в клапанной крышке двигателя 6b31. Или может кто знает размеры этих сальников?
Andrey_469 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 07:37   #699
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Andrey_469 Посмотреть сообщение
Отдельно не продаются, только с клапанной крышкой.
Старый 26.09.2016, 13:31   #700
Aleks89
Парни подбираю запчасти к замене ГРМ второй раз, первый раз менял хозяин (с его слов) смотрели вроде состояние нормальное, щас пробег 141 тыс вопрос по помпе- оригинал цена 10 тыс что кто ставил ? и что еще нужно? два сальника распредвалов закажу. Сальника 1213А027 коленвала переднего нет в каталоге.
Старый 26.09.2016, 13:42   #701
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
@Павел64, напиши сюда про свою проблему если не сложно: https://out-club.ru/board/showthread...68180&page=144
Старый 26.09.2016, 14:34   #702
b707
Что есть "замена ГРМ"?
Если замена ремня - список запчастей с кодами смотри в теме ТО-90тыс км
Вообще, замена ремня ГРМ делается раз в 90 тыс. так что на 141 тысяче вроде рано второй раз менять.
Помпа меняется по состоянию, если не течет - менять не надо, я на пробеге более 200 тык помпу еще не менял
Старый 26.09.2016, 18:35   #703
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Сообщение от b707 Посмотреть сообщение
С какой стороны и куда смотреть?
Пробег к180 крадётся, вот думаю о за неё ГРМ за одно и помпу поменять или нах... стоит дом помпа, думаю спасёт если что)
Старый 26.09.2016, 20:57   #704
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
по фэн-шую стоит махнуть. к.м.к. и имхо
Старый 27.09.2016, 08:21   #705
Aleks89
По моему из слов понятно что я имел ввиду. И так все нашел в теме про ТО -90,и я задал конкретные вопросы про помпу и сальник. Рано не рано менять пока только собираю информацию
Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС) &re Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 168 06.09.2021 04:21
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
