Старый 06.03.2007, 01:44   #1
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 08.05.2008, 15:08   #691
tractor
Аватар для tractor
Авто: BMW 520i E-34
По умолчанию Ответ: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
у владельцев каммуникаторов быстрый набор от 1 до 99, я пока ждун попробовать не могу, так что пробуйте!
tractor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 15:20   #692
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
"быстрый набор" тут вообще не при чём.
фича в подмене номера с "без 8" в машине на "с 8" в мобиле. это пока умеет делать только N95.
Старый 08.05.2008, 15:40   #693
warwar
Аватар для warwar
Авто: XL 2.4 S05 (был, угнали)Теперь Колеос
Это не факт, мой так и не сумел это сделать. А быстрый набор тут причем. Суть затеи была такова: записать в тетку номер состоящий из одной цифры, тем самым заставить ее поднимать номера из тела забитые в быстрый набор. Но и это не удалось, т.к. тетка принимает только не менее двух цифр. А вот если в комуникаторе есть быстрый набор с 1 до 99, то вполне реально заставить тетку поднимать номера с 10 по 99.
warwar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 15:48   #694
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от warwar Посмотреть сообщение
"быстрый набор" на то и быстрый, чтобы вызов делать одной кнопкой, а не двумя цифрами
Старый 08.05.2008, 15:54   #695
loysha
Аватар для loysha
Авто: Outlander 2,4 CVT (S60)
может в тетке можно отключить префикс набора "0" .. может перевести забыли в манулае
loysha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 16:14   #696
Uncle Tom
Попробовал и я быстрый набор. Сухой остаток такой. При назначении одной цифры тетка добавляет впереди цифры звезду или решетку, при назначении двух цифр добавляет произвольно еще одну. Получается, что самый короткий номер, который можно загрузить должен состоять минимум из трех цифр. Дурдом и полный облом.
Uncle Tom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 16:19   #697
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
номера должны быть 10 знаков и начинаться на "0".
тётку не обмануть.
Старый 08.05.2008, 16:25   #698
Uncle Tom
Почему только 10 и начинаться на 0? Прямые московские прекрасно заносятся в записную книжку и набираются. Ограничение получается такое от 3 до 10.
Старый 08.05.2008, 16:30   #699
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
мы говорим про федеральные и международные.
Старый 10.05.2008, 20:35   #700
Герасим
Авто: Оutlander XL 2,4 CVT
По умолчанию Как настроить блютуз?
Люди,подскажите, как настроить блютуз. Номер федеральный. У кого как работает телефон,есть глюки или нет? Заранее спасибо.
Герасим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2008, 22:36   #701
Итак, для новичков, плохо владеющих английским, составлю пошаговую инструкцию для подключения телефона к бортовой системе Bluetooth.
Исходныe данные: блютус в телефоне должен быть включен, машина - может быть заглушена (ключ зажигания в положении - "Acc") или заведена, но рычаг кпп - в положении "P".
1) нажимаем верхнюю кнопку (1) на руле (с говорящим человечком). раздается приветствие ситемы и на экране появляется "Listening"
2) произносим: "сетАп" (ударение на А).
Тетка опять начинает разговаривать и объяснять, что можно делать дальше. Т.к. данная инструкция предназначена только для тех, кто совсем не понимает английский, рекомендация: во время всех ее "разглагольстваний" тетки можно еще раз нажать кнопку (1) - тетка замолкает и ждет команду.
3) нажимаем кнопку 1 (чтобы замолкла) и произносим "пЭйрин Опшинз"
4) опять кнопку (1) и произносим "пЭйр а фооон". В ответ она требует ввести 4х значный код для связи с телефоном.
5) Произносим "зИро, зИро, зИро, зИро" (четыре нуля по английски). Она повторяет этот номер. Если она поняла его правильно (тоже четыре раза "зиро") - говорим "Йес". Если нет - говорим "ноу" и повторяем пункт 5. Далее следует предложение тетки заняться настройкой в меню самого телефона.
В меню телефона - идем в "менеджер блютус" (или как там точно он у вас называется - не могу знать, телефонов много), выбираем "поиск устройств", должно обнаружиться устройство с именем "Hands-Free System".
Выбираем найденное устройство, где-то в меню телефона указываем "установить связь". Телефон запрашивает пин-код для связи. Вводим 0000 (те самые зиро-зиро-зиро-зиро).
В некоторых телефонах можно (нужно) установить галочку "использовать как Hands-Free по умолчанию". Должен появится значок связи с Bluetooth - или наушник, или динамик. В зависимости от телефона. Вроде всё.
Опять возвращаемся к тетке.
Тетка, увидев, что к ней "прицепился телефон", предлагает дать ему имя.
6) Произносим "моя мобилка" (или что-то подобное, на вкус владельца). Она спрашивает: "телефон будем называть... 'моя мобилка' ?" Произносим "Йес".
7) Финальный этап: т.к. встроенная система позволяет одновременно хранить до 8 различных телефонов владельца или членов его семьи, тетка просит назвать ей номер, который следует присвоить ДАННОМУ телефону. Произносим "Ван" (самый главный). И еще раз подтверждаем: "Йес".
Все.
Если по какой-то причине что-то идет "не так", лучше всего выключить зажигание полностью и начать общение со стирания списка внесенных в ее память телефонов.
Произносим: "сетАп" -> "пЭйрин Опшинз" -> "делИт" -> "олл" -> "йес"
далее - заново.
Заморачиваться с сохранением номеров в записной книжке нет, т.к. во-первых - все номера длиннее 10 цифр тетка автоматически "конвертирует" в международный формат, подставляя 2 нуля спереди, а во-вторых, вызывать эти номера "на ходу", пробираясь через меню англоязычных команд.. человеку, не знающему английский язык... скажем так... некомфортно.
Последний раз редактировалось Sergy; 27.02.2012 в 11:38.
104 пользователя(ей) сказали cпасибо:
*МАКС*, -=Andrey=-, -Insider-, 3des, 98off, A.S.G., adrenalin1986, Airborn, ajavr, AlexEl, Alexius, ALEXXXX, AlienXL, anderworld, andyxxl, antoxa, AVEN-2005, BuKTOPOBu4, Cheborg, chest, DEK, Delta671, demisXL, Dibrow, Dmitrych, Doca, Dotsent, Droff, Duke.Odessa, ej2010, exo161rus, Gal, gfdtk, Gorodovoi, gracia55, Grobuonis, IgSo, ikarus, Kalalay, Kobal, krandey, krivozubov, Ksspb, Lak, Leon 283, loysha, LSDnet, Luxxor, Luza, MallorcA, mavrrr, maxim89, melkiy, Mi-XL, miae, NGL, OLEG_K, oovit, Pilonet, rafik_risc, ramzec, Sergio Mosca, sergok, Sigoga, Snake347, Split, stinger777, Tanika, tim21701, usalex, Vadeg, Vadim72, Vaso, Vlad_777, wings, ziabvlad, ZVlad, Алексей52, Андрей А, Аристарх, Аркадий Л, Арт86, Ванечка, Верещагин, Влад_и_Мир, Гена_Букин, Герасим, Дима1981, Иван Иванович 2, Кошка Матроскина, Лёв, Марадона, Оleg, Рашит, Рома Карел, Сергей-док, серёга, СЕРЖиКо, Словарев, Спилберг, фокус, Юран
Старый 11.05.2008, 19:52   #702
Герасим
Sergy, огромное спасибо за четкую пошаговую инструкцию по настройке блютуза. Буду настраивать.
Старый 12.05.2008, 13:20   #703
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
Попробовал на коммуникаторе Asus p535 набрать 10тизначный номер, т.е. на 927**********, он определил соответственный номер из книжки, и начал набор, тоесть +7927*********. Машины пока нет, проверить не могу, если что, во вторник отпишусь, если кто раньше не проверит, на windows mobile.
PS Попробовал набрать 5ти значный номер, он нашел совпадение с 11тизначным и начал набор!!!! Народ, у кого комуники, попробуйте!!
Последний раз редактировалось CrutcH; 12.05.2008 в 13:21. Причина: Доп исследования
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2008, 14:05   #704
igor_manowar
Аватар для igor_manowar
Сообщение от CrutcH Посмотреть сообщение
у меня асус п535 и я это пробовал...действительно после команд тётки комп запись в записной книжке находит (т.е. контакт правильно иденитифицируется) но набор происходит всё равно 10-ти цифр
Последний раз редактировалось igor_manowar; 12.05.2008 в 14:18.
igor_manowar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2008, 14:22   #705
Erlanchik
Аватар для Erlanchik
Сообщение от igor_manowar Посмотреть сообщение
Отпишусь. У меня О2 Атом, коммуникатор, ось - WM05.
Реально в этом случае контакт правильно идентифицируеца, но набора, как счастья, не происходит, так как оператор вещает о неполно набранном номере. Благо, что оператор поддерживает короткие номера, и внутри сети можно обойтись набором 7-ми цифр, но с набором местных городских пока облом.
Erlanchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
