Старый 18.04.2013, 14:59   #691
akapros
Аватар для akapros
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
Сообщение от Puppetmaster Посмотреть сообщение
Спасибо большое вам за ответ !
Скажите, пламегасители вы не ставили ? Без них реально ?
Без них реально, но появляется тихий "хлюпающий" звук. Задумываюсь над установкой пламягасителей.
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 11:34   #692
DeDie
Puppetmaster, Выбил каты, прошил на евро 2, пламегасы не ставил, последник кат под днищем не выбивал, все тип-топ уже год.
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 12:34   #693
Puppetmaster
Сообщение от DeDie Посмотреть сообщение
БОЛЬШОЕ спасибо ! Полистав форум склоняюсь к принятию именно такого решения !
..И делали именно в такой последовательности как пишете ? Сначала выбить каты, а потом уже на перепрошив ?
Puppetmaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 13:03   #694
DeDie
Puppetmaster, нет, получилось так что сначала прошился, а выбил уже только через пару недель. Но со слов Ежика с выбиванием лучше не затягивать.
Старый 23.04.2013, 21:41   #695
Nikotin
Аватар для Nikotin
Подскажите пожалуйста где взять эти самые обманки?
Или можно сделать как на лансере ?
Nikotin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 11:22   #696
Nikotin
Аватар для Nikotin
У кого стоят обманки? как выглядят?
Старый 28.04.2013, 11:39   #697
REDNALTUO
Аватар для REDNALTUO
Авто: Outlander I
Сообщение от Nikotin Посмотреть сообщение
Езжай в МЕК. ТАм тебе все сделают.
---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:39 ----------
Ой! Из Астрахани тебе не ближний свет. ))
Не посмотрел сразу))
---------- Добавлено в 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:39 ----------
В этой теме неоднократно размещены чертежи обманок. Пошукай))
---------- Добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:39 ----------
Вот например.
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=229
REDNALTUO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 22:35   #698
Nikotin
Аватар для Nikotin
Сообщение от REDNALTUO Посмотреть сообщение
Спасибо. чет не смог сразу найти.
Старый 08.05.2013, 07:27   #699
Галым
добрых суток! с наступающим всех!
и опять все тот же вопрос..
может ли из-за катализатора дергать машину при наборе скорости 2500-3000 оборотов? и на низах плохо набирать скорость?
---------- Добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:27 ----------
и жрет бензу подлюка..
машина америка 2003г. 4г64
свечи, топливные фильтра, провода, катушки заменены..
Галым вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 21:44   #700
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от Галым Посмотреть сообщение
Да, было такое на моем опыте. Именно так себя и вела. Еще помню на низах как-будто кто-то держал сзади, потом при большем добавлении "газа" больше середины как-будто кто пнет, "одумается" и побежит... Тогда пропала масса (минус) на одном из проводов лямбды. Диагност перебросил минус напрямую с аккумулятора (отдельным проводом) на минус лямбды (на колодку, минуя ЭБУ), машина ожила...
Поправлюсь правда, было это с ЦРВ, но диагност говорит, что лечил таким способом уже не одну машину, репцепт на многие марки подходит. Оъясняет это тем, что теряется какая-то связь ( минус) в самой ЭБУ.
---------- Добавлено в 06:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 21:44 ----------
Прошу прощения за "Дезу" (дезинформацию). Сейчас увидел, что речь то шла о катализаторе, а я про лямбду....
Последний раз редактировалось jeleziaka; 08.05.2013 в 21:50.
Старый 11.05.2013, 22:06   #701
Саныч 007
Аватар для Саныч 007
Авто: Outlander 2.4 4WD AT,2.0 MT
Вопрос к тем кто сначала выбивал а потом прошивался холостые подымаються? У меня 2.0, решил помыть керхером в итоге выбил кат , менял клапана с разу почистил впуск когда собрал заметил что тупняк на холодную пропал,а прогретый держит обороты 900 950 ,раньше меньше были. Обманку не ставил.Как думаете холостые повышенные из за отсутствия обманки или это что то с дроселем ?С тросиком газа все ок.
Саныч 007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 22:35   #702
H323
Если Дроссельный узел чистил, то из-за него ..!
---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:35 ----------
На нем есть регулировочный винт, попробуй затянуть ..
H323 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 15:35   #703
КОЛЬТ
Аватар для КОЛЬТ
Ну вот и я поменял катализатор на пламя гаситель.Америка один катализатор два лямба.Обманку поставил в конце.Плюс поменял гофру.Сумма 10000 рублей и один год гарантии.Пробег 250 000 КМ.Обманка механическая.Чек больше не горит.И прошивки не нужны.
КОЛЬТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 19:01   #704
aisparrow
Аватар для aisparrow
ребята. 47страниц читать мочи нет. идея понятна но пути точного для себя не выбрал.
у меня американец 2.4 4wd. висит ошибка р0420, после сброса через 20-25 миль снова выскакивает. текст ошибки говорит: Каталитический нейтрализатор, банк 1 - эффективность ниже требуемой)
я так понимаю проблемма в катализаторе а точнее в показаниях лямбды после нее.
вопрос в следующем: катализатор (-ы) обязательно надо вытряхивать или поставит ту или иную обманку и все?
aisparrow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 19:07   #705
romaut
Аватар для romaut
тоже америкос, тоже ошибка висела, поставил проставку под вторую лямбду ошибка пропала, думаю кат выбить
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
