Старый 09.04.2014, 20:53   #691
MITSUBer_013
Аватар для MITSUBer_013
Авто: MITSUBISHI
Здраствуйте !
Я счастливый владелец Аута 2005 года 2.4 4WD 4g69 леворукий !
У меня вопросы к вам как к опытным владельцам - поскольку я новичок !
После запуска двигателя - недолго работая - минут 5-10 начинается какое-то лёгенькое пощёлкивание - слева от меня по правой стороне авто в раоне ГРМ где-то точно я хз ) и продолжается . во время езды я не знаю щёлкает там что или нет .
что это может быть ?
ещё вопрос :
сегодня после поездки недолгой по городу медленным стилем езды (кочки ямки пробки) загнав в гараж обнаружил что с той же стороны (слева от меня по правой стороне авто в раоне ГРМ где-то точно я хз ) сильно всё нагрелось - даже горячее было - аж не дотронуться ! блин я уже грешить начал на вентилятор охлаждения радиатора ! что такое непонятно ! проверить на работу его ещё не проверял ! но раньше он работал точно знаю видел ! температуру блин ещё не глянул чо то пока ездил .
ещё вопрос !
при переключении скоростей (автомат простой не варик)
с P на R или с P на D ну как то редко но бывает такой вот звук скрежета тока не скрипа ! как будто тяжело так сдвигается или что то в этом роде хз ) я думаю колодки что нибудь - не ? ходовку смотрел спец на подъёмнике (вроде как спец)
недели 2 назад - сказал всё путём !
Помогите подскажите друзья !
буду ждать хороших ответов )
Спасибо за внимание !
MITSUBer_013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 22:19   #692
Dennimor
Аватар для Dennimor
Пощёлкивание на холодную, думаю это гидронатяжитель ремня ГРМ, у меня после замены всего комплекта ГРМ, щелчки исчезли!
Так двигатель и должен быть горячим, он же работал!
Dennimor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 05:43   #693
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Сейчас в сервисе стоит,её целый день ковыряют,ищут причину.Вот последние новости с полей про бензонасос.
Целый день ковыряются и только сейчас бензонасос догадались посмотреть?! Я б сменил сервис...
Сообщение от MITSUBer_013 Посмотреть сообщение
Это как вообще?!! Напиши по-русски где конкретно-то. А так-то двигатель до ста градусов нагреваться может, лучше голыми руками не трогать. Ты не в курсе был? )))
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 07:24   #694
borovichok
Добрый день, сломалось сцепление на аутлендере 2006 года, двигатель 4G63, посоветуйте какое купить, чтоб по деньгам не сильно много было. Нахожусь в Уфе. Спасибо. Нашел вот такое вот AISIN KM029 или Exedy MBK 2107, какое стоит брать?
borovichok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 08:32   #695
Rapidshe
Авто: Outlander 2.4 4G64 4WD 2002г.в. Америкос
Доброго времени суток!
Возможно ли отключить сопровождение звуковым сигналом при закрытии цз с брелка?
Американец 2002гв
Rapidshe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 18:36   #696
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от Dennimor Посмотреть сообщение
Тоже щелкает, но не сразу, а минуты через 2-3 после запуска (всегда зимой слышу, пока машину чищу). Из салона не слышно, до работы доезжаю - тоже вроде пропадает. Недавно тоже махнул комплект ГРМ, послушаю: пропало или нет.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Rapidshe Посмотреть сообщение
Американец 2002гв
Имеется в виду штатная сигналка, когда закрытие дудкой дублируется? Мне на прошлой машине в сервисе отключили, когда эта хрень глючить начала.
А на установленной сигнализации, естественно, можно. Нужно инструкцию к ней почитать: или продолжительное нажатие на кнопку будет, или двойное, или еще что-то.
Старый 13.04.2014, 13:07   #697
AsaNPRO
ещё вопрос :
ещё вопрос !
у меня такие же проблемы после замены грм, еще и тяга мотора пропала до отсечки не крутиться на ходу! Что мне это все грешить на гидронатяжитель?
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 19:33   #698
AsaNPRO
Плохо Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Сделал комп диагностику показало ошибку датчика коленвала, датчика распредвала и зажигания но после того как сбросили это все показало что все чисто! Даже для лучшей уверенности по колесил пару часов и приехал обратно и ошибок нету хотя машина работает не правильно лишние шумы и гулы и греется сильно что то в районе ремня грм! На сто сказали что возможно не правильно отрегулировали ремень балансировочный а именно ролик маслянного насоса типа там есть место куда надо сувать штырь! Где находится этот штырь?
Старый 14.04.2014, 21:30   #699
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от AsaNPRO Посмотреть сообщение
Балансировочный ремень - это отдельный ремень на правый балансир, а по ролику (шестерня) масленого насоса вращается ремень ГРМ. Через паразитную шестерню она (шестерння масленного насоса) вращает левый балансир. Ее метки могут совпадать три раза. Правильность его установки смотри здесь:
http://www.autoprospect.ru/mitsubish...4g64-4g69.html
и пост № #8 и #9
https://out-club.ru/board/showthread...12#post1573012
Последний раз редактировалось jeleziaka; 14.04.2014 в 21:59.
Старый 14.04.2014, 23:26   #700
AsaNPRO
Смех Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
и пост № #8 и #9
Спасибо огромное вы даже не знаете какую оказали услугу ответом на мой пост! Долго ждал ответа!!! Спасибо огромное еще раз! Дам завтра по читать "мастеру" а то говорит типа все правильно поставил
P.s. хорошо что есть этот сайт и с первого дня тут рад что он существует)
Старый 16.04.2014, 22:04   #701
AsaNPRO
Не смог добиться того чтобы сняли грм и настроили шкиф масленного насоса, мастера сказали типа вот по этим меткам поставил и все а что там не так шумит не знают! Нашел я эту дырочку и она у меня без заглушки и расположена чуть правее от выпуска! В нее отвертку не просунуть!
1)Вопрос есть ли тут люди с астаны которые смогут настроить так как надежда на то что наши "мастера" знают как это делается
2) можно ли так ездить с не отрегулированным маслонасосом?
Старый 16.04.2014, 23:07   #702
jeleziaka
В посту №8 по ссылке выше, на рисунке показано как вместо отвертки вставлен болт. Насколько я помню там действительно мешает выпускной коллектор.
Заглушку в последствии следует все-таки установить.
Нет. В данном случае - это неверное положение правого балансира. Регулировка маслонасоса здесь не причем. Это очень частая ошибка "мастеров" по незнанию и непрофессионализму. Именно поэтому делал все сам.
Обычно проявляется провалами, тупизной и повышенной вибрацией ДВС после 3000 оборотов.
Чтобы проверить и выставить метки на шестерне маслонасоса (дело не на пяти минут), поэтому и не хотят связываться.
ИМХО: убеждать исполнителей по замене ремня ГРМ о проверке правильности установки балансирного вала. Если подозрения подтвердятся, то ремонт и потраченное время за их счет (их косяк). За то что научили их правильно выставлять... с них можно деньги не брать. Ну, а если нет придется раскошелиться. Ваше присутствие и компетентность в данном вопросе, естественно обязательно ! Иначе свою правоту доказать нереально... !
Последний раз редактировалось jeleziaka; 16.04.2014 в 23:21.
Старый 17.04.2014, 09:24   #703
Alless
я отписывался в другой темке.Она вчера просто на ходу заглохла и все.Попытки завести двиг не увенчались успехом.Она схватывает,но тут же глохнет.Сейчас в сервисе стоит,её целый день ковыряют,ищут причину.Вот последние новости с полей про бензонасос.
Ребята,не знаю сюда или нет,но бензонасос (сам насос) поставили от Икс трейла.Цена вопроса в районе 2000 руб.
Старый 17.04.2014, 14:09   #704
alovib
Всем привет. Собираюсь заменить масло в АКПП, подскажите что нужно купить фильтр, прокладку и масло (какое)? И как лучше менять под давлением или методом слива? Заранее спасибо. Аут первый 2,4 4wd 2007г/
alovib вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 18:44   #705
lostmedia
Сообщение от alovib Посмотреть сообщение
Читай здесь- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=6366
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
