Старый 24.04.2016, 17:12   #691
Ярослав1984
По умолчанию Re: Outlander. Смена масла АКПП - все ответы
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
Совсем недавно залил себе ZIC...
Вы из-за цены лили это масло? Или есть другая мотивация?
Ярослав1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 13:04   #692
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Из-за цены лил это масло. Оригинал ощутимо дороже. Жижа одна и та же SP3. Не вижу смысла переплачивать за бренд.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 21:18   #693
Ярослав1984
9 тысяч рублей на 60 00 км. Неужто дорого. Зато поспокойнее на душе как-то.
Старый 28.04.2016, 21:38   #694
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Ярослав1984 Посмотреть сообщение
Саратов-не Сочи.Разные понятия о недорого.
А Зиг нормальная замена оригиналу.
Старый 10.05.2016, 22:48   #695
Павел64
Добрый вечер!
Из всего прочитанного понял что менять масло надо!
167000 пробега.
На 100000 вроде была замена, по словам предыдущего хозяина. На сервисе сказали что надо менять фильтр, но я понял из форума что не надо т.к. он далеко, глубоко и трудно извлекаем, я прав?
Замену думаю сделать полную аппаратную, но надо заказать прокладку поддона масленного, правильно?
В наличии 12 литров масла Mitasu - ,будут комментарии? завтра напишу марку масла.
Прошу советов как менять и нужна ли замена фильтра (7500 руб у официалов)
Павел64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 08:06   #696
luna7475
Сообщение от Павел64 Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Фильтр глубоко в коробке, для его замены необходимо снять и разобрать АКПП. Снимать поддон для замены жидкости и соответственно менять прокладку не нужно, т.к. при замене они подключают аппарат к шлангам.
Жидкость для АКПП должна соответствовать допуску SP III. Заливка жидкости с другим допуском на ваш страх и риск.
Старый 11.05.2016, 08:09   #697
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Добрый вечер!
167000 пробега.
Тоже интересовался данными вопросами...
Я меняю масло в АКПП раз в 45 ткм (частичная замена - сколько слил, столько залил, с проверкой уровня). Одновременно меняю масло в раздатке и заднем редукторе.
При пробеге 170 ткм сделал полную замену масла в АКПП через аппарат. Ушло 12 литров. Аппарат подсоединяется в разрыв масленых подводов у маслорадиатора.
Поддон АКПП и фильтр не трогали. Фильтр меняют при разборе коробки, тысячах на 350-ти, если она начала дурить...
Если поддон не течет, зачем его трогать?!
По вашему маслу не подскажу.
Лью Diamond ATF SP-III.
Старый 11.05.2016, 20:25   #698
Павел64
Спасибо за ответ про фильтр, а также про то что не нужно лезть в поддон если он не течет.
Но все же может заказать прокладку и почистить за одно поддон? В раздумьях теперь, стиль езды не агрессивный, бывает в натяг по бездорожью, но не часто. может и не стоит.
Наименование масла MITASU MULTI VEHICLE ATF Synthetic Blended.
Получается что мультижижа, но вроде имеет все допуска, так что буду лить.
посмотрим что получится, со временем.
Старый 11.05.2016, 20:43   #699
madmax181
В поддоне чистить нечего. На нашем коробасе и поддона, как такового нет.
Есть крышка гидроблока, которая сбоку закрывает гидроплиту. Грязь там не накапливается, а стекает на фильтр и затем в корпус дифференциала.
Да и прокладка стоит далеко не на каждой коробке. Обычно крышка посажена на маслостойкий герметик.
Так, что все обслуживание заключается только в периодической замене масла и контроле отсутствия металлической стружки на магнитной пробке картера коробки, через которую и сливают старое масло.
Так, что, не болит - не трогай и ездить будешь долго и счастливо.
По поводу фильтра: для его замены надо снять и располовинить коробку. Других способов однозначно нет. И в 7.5 тыс эта операция явно не уложится.
А масло рекомендуется SP-III, ну так, чтобы потом не было обидно больно ремонтировать коробас. В столице за ремонт заряжают от 50 - 70тыс (это так, для сведения).
Кстати, где разливается эта мультижижа? Что-то я не помню кода 45.... Неужто в самой ИПОНИИ?
Последний раз редактировалось madmax181; 11.05.2016 в 20:54.
Старый 11.05.2016, 21:21   #700
Павел64
Это только за фильтр у официалов в салоне. Они мне сказали вся замена масла со вскрытием поддона, заменой фильтра обойдется в 3000 руб. Теперь думаю что они либо меня развести хотели, либо совсем не понимают в этом. На днях заеду уточню у них.
Да, эта жижа из Японии. Представители знакомые появились.
Старый 11.05.2016, 21:30   #701
madmax181
Может и понимают, если у вас ХЛ с мотором 3 литра. Сразу не разглядел.
В этом разделе речь о первом Ауте идет. Они сильно отличаются и мотором и коробасом.
Х.З. ... Может у вас и вариатор, а не АКПП.... Обратитесь в свой раздел.
Старый 11.05.2016, 21:38   #702
Павел64
Спасибо. У меня точно АКПП. Пойду в свой раздел.
Старый 26.05.2016, 23:23   #703
demitrich
Есть ещё один способ, совмещающий пролетарскую доступность с гарантированным конечным результатом от лучших домов Лондона и Парижа. 1) сливаем масло с поддона.
2) заливаем ровно столько, сколько слили нового
3) находим входящий шланг радиатора ат, снимаем его, вероятнее всего сливая масло с радиатора
4) готовим полторашку, засовываем в неё шланг
5) вдвоём теперь. Заводим двигатель, ждём пока в полторашку натечёт литр- глушим - заливаем новый литр через щуп и т. Д., пока не польётся чистинькая
demitrich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 13:13   #704
Yashka_Cat
Добрый день!
Подскажите кто недавно менял масло в АКПП Outlander Xl 2.4 полный, сколько вышло по деньгам замена (работа) + масло (сколько литров покупали) + фильтры (что-то еще необходимо?).
По теме пробежалась, но так понимаю цены постоянно растут, поэтому хотелось относительно недавние цены узнать.
Возможно сможете в Мск посоветовать толковый сервис где делают замену.
Заранее спасибо)
Yashka_Cat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 14:36   #705
Alless
@Yashka_Cat, спроси в своей ветке, судя по подписи у тебя XL. На первом аутлендере, который тут обсуждается, фильтр меняется с разбором коробки. Сервисы, в т.ч. и клубные, посмотри на главной странице, даже отдельная тема есть.
Outlander. Проверка уровня масла в АКПП DaVinci Outlander - Эксплуатация и ремонт 35 08.01.2017 12:02
Какой уровень масла в АКПП ? motor53 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 6 04.08.2008 11:05
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
