Старый 07.12.2020, 10:53   #7066
saloekt
Авто: В поиске
Зря, ударный это двойная работа. Там нужна резкость , а это компрессор нужен...тогда проще сразу профессиональный купить.
Старый 07.12.2020, 12:33   #7067
Nbf
Аватар для Nbf
@Электромеханик,
@saloekt,
Что же вы так все не рядом то...))) Так бы в гости напросился - ан нет, придется наверное самому покупать: у меня в хозяйстве есть абсолютно новая покрышка, которой довелось побуксовать = с десяток шипов на ней осталось, если не меньше и она была списана на запаску. А если дошиповать - она запросто в качестве основного колеса встанет...
Старый 07.12.2020, 13:47   #7068
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
@Электромеханик, Володя,ты подскажи пожалуйста ты как определялся какие нужно покупать шипы,я так думаю нужно вытащить один целый шип - замерить его штангелем и такие-же по размеру заказывать,или можно на 1 мм шире чтобы крепче сидел?
Старый 07.12.2020, 13:53   #7069
Сообщение от feds Посмотреть сообщение
Если ставить размер в размер или на 1 мм шире, то толку будет 0, они вылетят. У ремонтного шипа "площадка" намного шире, за счёт отого они и не вылетают.
Старый 07.12.2020, 15:23   #7070
saloekt
Авто: В поиске
Рекомендовано замерить глубину отверстия от старого шипа , прибавить 1мм и мы получим высоту ремонтных . По диаметру штатные шипы обычно по попе 8мм по телу 6мм, ремонтные по попе 12, на теле полимерная шайба 8-9 мм. За счёт этого даже в разбитое отверстие садится туго.
Теком питерский - проверено , хороший шип . Китай не берите.
Ну и с высотой желательно замерить правильно, слишком длинный быстро сработается и шуметь будет. Слишком короткий не будет работать .
Старый 07.12.2020, 17:08   #7071
Если глубина отверстия шипа 8мм и менее, то 8мм. Если 8 и более, то 9мм. Встают нормально и "чернота" пластика не выступает
Старый 07.12.2020, 17:19   #7072
@Электромеханик,
@saloekt,
С удовольствием "навтыкаю", я имею в виду шипы с промежуточным пивом. Но ведь действительно далеко
Старый 07.12.2020, 17:26   #7073
100% будет как новая, я сам в снегу из-за невидимого стального уголка почти "выдрал все зубы с колеса", ошиповал и не чего, до сих пор эксплуатирую при чем спереди, ну соответственно после балансировки, так как шипы ремонтные увеличены в массе. Ни каких проблем.
Старый 07.12.2020, 17:26   #7074
Nbf
Аватар для Nbf
По нынешним временам 450 километров - уже расстояние ((
Старый 07.12.2020, 17:33   #7075
Да не скажи, шуруповертом крутишь, все хорошо и все подходит. Компрессор ведь тоже ударный. Просто ударный интереснее, настроился, установил и ударил (так же как и шток у компрессора). Пробовал и так и винтовым, оба приема хороши, но почему то склоняюсь к ударному.
Старый 07.12.2020, 17:54   #7076
saloekt
Авто: В поиске
Имел ввиду что ударный способ даст больше брака, сила удара и резкость влияет на глубину посадки шипа. Шуриком в процессе есть вариант корректировки усилия.
Старый 07.12.2020, 17:57   #7077
Возможно, но попробую варианты.
Старый 07.12.2020, 19:19   #7078
Андрей - Крым
Аватар для Андрей - Крым
добрый вечер форум, такой вопрос спецам, чуть похолодало и как не проезжаю полицейского или какую то ямку, сзади скрип или в пружинах или амортах, может какие то резинки. А посадишь пару человек назад то всё норм.
Андрей - Крым вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 19:25   #7079
Сообщение от Андрей - Крым Посмотреть сообщение
На диагностику надо. А гадать и разные версии перечислять, какой смысл? Экстрасенсов нет.
Старый 07.12.2020, 19:27   #7080
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Каждую зиму это повторяется, что на аут 3, что раньше на хл.
Проблема вечна и ничем не лечится, но весной проходит! Весной такой кайф, когда на улице теплеет и...тишина!
На ходовые качества не влияет, только на уши...
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
