Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,238 70.90%
<75Ач 215 12.31%
75Ач 182 10.42%
>75Ач 111 6.36%
Голосовавшие: 1746. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 22:09   #706
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Сообщение от savv Посмотреть сообщение
одна банка осыпаться стала
Научите, как это у себя проверить?
Старый 25.10.2012, 17:23   #707
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от Вадим_69 Посмотреть сообщение
А никто не пробовал на XL 2.4 поставить поддон для аккума от 3.0? Код 8201A066
Возвращаясь к данному вопросу. Лучше, как говориться, один раз увидеть
Как уже говорилось, не встанет поддон от 3.0 на 2.4, пупырки на донышке в разных местах, соответственно, надо менять даже не одну, а две железные опоры, что по цене сопоставимо со стоимостью аккумулятора.
А вообще не очень понятно, то мицу унифицируют как могут, что аж подстаканники в багажнике остаются, а тут поддоны обязательно разными надо было сделать.
Старый 25.10.2012, 19:19   #708
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
В общем, поставил Varta Silver Dynamic 63 Ач, 610 А (длина 242) в штатный поддон. Вопреки опасениям, влез Ничего не пришлось резать, чуть отогнул ножом пластик, надавил и... о чудо... встал
Так что, можно в шапку темы добавить Варту Силвер. Хоть и не наш формат (на 1 см длинее), параметры её получше, чем у Varta Blue (прежде всего, пусковые токи). Короче, всем рекомендую
P.S. Габариты посадочного места в шапке темы тоже можно поправить: 240х180
Старый 25.10.2012, 21:11   #709
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Т.е. это аккумулятор не азиатского формата, а обычный самый распространенный 242x175x190? Если не затруднит, можно его изображение посмотреть? И точные габариты? И артикул, если под рукой?
Старый 25.10.2012, 21:33   #710
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
Да не затруднит
http://www.varta-automotive.com/inde...=5634000613162
Код: 563 400 061
P.S. Там есть ещё 563 401 061 - его нам не надо, полярность обратная
Старый 25.10.2012, 22:29   #711
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Обратная нашей (т.е. прямая), которая обратная по настоящему.
Старый 25.10.2012, 23:16   #712
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Ну да, это и имел ввиду
Старый 26.10.2012, 11:16   #713
Duke177
Авто: Outlander XL 2.4
Странно, мне говорили (дилер Варта), что серия Silver у них отличается от Blue повышенным пусковым током. Мол, специально для дизельных авто. У меня Blue c током 630А, а у Вас Silver 610A.. Обманули?? ))
Еще они сказали, что все Silver по высоте ниже моего и поэтому не подходят ((
Изначально я тоже хотел Silver.
По высоте нормально он встал? 190 вместо 225?
P.S. напомню, я взял Varta Blue 261x175x220, 70Ач, 630А
Duke177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 18:20   #714
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
А зажимы на клеммы нормально оделись, ничего не пришлось растачивать - раздвигать (либо подрезать конус клемм по диаметру)?
Старый 26.10.2012, 20:11   #715
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Сообщение от Duke177 Посмотреть сообщение
Правильно говорили
А сравнить ёмкости не судьба? У меня 63 Ач, у вас 70, пусковые токи почти одинаковые
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Встал отлично, контакты с зажимами вытягиваются с запасом
Старый 26.10.2012, 22:12   #716
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сегодня с утра не заводя машину замерил напряжение на аккумуляторе, получил 12.11 вольт. Это значит плохо?.. нормально? или ничего вообще не значит? Сам склоняюсь к превому.
Старый 27.10.2012, 09:18   #717
zorge799
Вы не поняли вопрос - то, что проводов хватает, это я знаю. А вот по диаметру клемм - у нас же стоит штатный аккумулятор с "азиатскими" клеммами, а вы купили с "европейскими" - они больше по диаметру. Вот и интересуюсь - ничего не подтачивали (клеммы на новом аккумуляторе) и не раздвигали (зажимы на проводах), или просто поставили аккумулятор на место и больше не заморачивались?
Старый 27.10.2012, 13:17   #718
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Именно так
Клеммы, кстати, почти один в один (ну, если и побольше, то чуть-чуть, несколько доп. витков ослабить гайку и всё ОК). У нас крепления очень хорошие, запас хода у гайки большой
Да, аккум обошёлся в 3800 (выпуск - апрель 2012 г.)
Старый 27.10.2012, 19:24   #719
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Не, у нас такие же европейские клеммы (EN), форма батарейки только азиатская. Тонкие, азиатские клеммы обычно используются на акб небольших емкостей, например, на 45Ah.
Старый 28.10.2012, 20:55   #720
Valery!
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Я извиняюсь, тема очень большая, терпения не хватило, чтобы всё просмотреть.
11.09.2012 приобрёл OUT XL 2008 года, с первыми морозами (-3) стартер стал как-то вяло крутить, начала появляться надпись (при пуске) ASC OFF, магнитола вырубалась даже при положительных температурах.
Вопрос: аккумулятору 4 года - стоит ли пытаться его реанимировать, плотность поднимать (если получится), или купить новый? Возникает подозрение, что при -15 мороза мой аккумулятор сделает "хенде хох".
Valery! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6573 26.05.2024 18:29
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
