Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 03.02.2010, 12:46   #706
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
По умолчанию Re: Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
Да, надо бы чтоб кто нито долез до ЕТАКСА и глянул. мож ко полезет Ds себе делать - заодно глянет.
Старый 04.02.2010, 12:46   #707
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Сегодня на набережной можно будет сменить PIN код на иммобилайзере. Подробности по телефону в подписи.
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 00:46   #708
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
Это надо исследовать. У Зайгарда получилось активировать гудение штатным сигналом при постановке/снятии с охраны, больше ни у кого не заработало.
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2010, 12:41   #709
Black XL
Аватар для Black XL
Сообщение от Ёжик Пых Посмотреть сообщение
Дмитрий, а подробности есть?? Как ему это удалось?В чем причина того что только у него заработало.
Старый 14.02.2010, 11:14   #710
XWW
Вот, что нашел в CAPS введя вместо VIN название модели CW5W. Судя по датам конец 2009 г.
Номера основных блоков:
84906 - 8638A030 - CONTROL UNIT, NETWORK CUT-OFF
84904 - 8670A047HA - COVER, THEFT ALARM SENSOR (L-BLUISH GRAY)
84903 - 8640A500 - CONTROL UNIT, THEFT ALARM SENSOR
84901 - 8640A550 - CONTROL UNIT, THEFT ALARM SIREN
Похоже на этот: https://www.out-club.ru/board/showth...71&page=30#446
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 11:48   #711
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
Сегодня Дмитрий(Ежик Пых) вторично был с визитом в Питере. Я доактивировал у него несколько функций, в том числе попросил активировать звук дополнительного сигнала штатной сигнализации-что он любезно мне сделал. Но проверить это я пока не могу, т.к. нет пока самого девайса. Попробуй обратиться к Ежику и активировать звук, потом отпишишься заработало или нет, если нет тогда точно надо будет с проводами шаманить.
dimgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 21:20   #712
Black XL
Аватар для Black XL
Сообщение от dimgo Посмотреть сообщение
Т.е он отдельно от активации сигналки активировал именно функцию сигнала??
Старый 23.02.2010, 21:25   #713
dimgo
Аватар для dimgo
Именно так!
Старый 24.02.2010, 10:43   #714
chindiasov
С интернет магазина Японии www.en.rakuten.co.jp
Автозапуск - >>>, >>> - 21,698 рублей
Датчик (не могу понять чего) - >>> - 3,459 рублей
Датчик удара - >>> - 3,525 рублей
Датчик наклона - >>> - 5,153 рублей
Надеюсь кому нибудь пригодится.
Старый 24.02.2010, 11:12   #715
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Неизвестно заработает ли на наших машинках.
Как пример: к MMCS можно подключить 4 камеры (сзади, зеркала-вниз. вперед), даже электросхему заполучил, но оказалось для этого нужно camera-ecu.
Старый 24.02.2010, 11:39   #716
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
У меня стоит блок "опускание правого зеркала вниз при включении R".
(в Японии заказывал)
Но я так и не сделал чтобы оно заработало. Не получается. Не работает как должно. Вроде всё правильно подключил. но никак ...
Старый 24.02.2010, 11:48   #717
Балу
Блок управления наклоном зеркал в режиме "R" (задний ход) >>>
Старый 24.02.2010, 16:18   #718
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Зто микрофон, или по другому датчик разбития стекол, срабатывает при разбивании стекла, при постукивании по стеклу металлическим предметом.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 17:44   #719
Shakli
Аватар для Shakli
Авто: Аутлендер 2016 MY 3.0. Спорт
Начитавшись о штатной сигналке на форуме, озадачил ОД и уговорил попробовать на моей машине, которую у них заказал (С-Кроссер), активировать данную функцию. Со слов диллера все получилось (машину я еще не получил из-за истории с таможней, писал в разделе Французская кофейня). При общении с мастером договорились до того, что они возьмутся попробовать подключить датчик удара если я его куплю. Подскажите плиз, нет ли более простого способа прикупить его кроме как с помощью указанного япсайта. Никто не покупал его например через Exist?
Shakli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 17:58   #720
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
покупай через экзист. токо цена будет огромной.
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
