Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 11.09.2013, 15:53   #706
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Я могу в наш Саратовский офис переправить, сможешь забрать?[/QUOTE]
Запросто смогу забрать. спасибо! О,5 литра "спиртовалюты" они обратно тебе передадут?
Старый 11.09.2013, 19:39   #707
Sludnov
Написал в личку
Старый 13.09.2013, 10:48   #708
Lex19@7
Авто: Outlander III 2.0 S01
Сообщение от макся Посмотреть сообщение
Да на первой комплектации проводка как на фото
Вы пробовали устанавливать кнопки на руль?
Lex19@7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 12:17   #709
lendidenko
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Хочу показать, как у меня сейчас дела с органайзером, (напоминаю что сам органайзер купленный, а крышки делал сам) прощел испытание в отпуске. Ручки и петли не делал, хотел оставить на потом, но в процессе эксплуатации решил их не делать, вот почему. Во первых без петель я могу открыть крышку в любую сторону, и как мне захочется, наблюдал как на таможне челу пришлось выгребать весь багажник из за того что надо открыть дальний ящик, мне пришлось просто сдвинуть чемоданы.
На счет ручек, открываю свободно и без них, и с лева и с права.
Ну мне просто так удобно. Смотрим
Купил себе тоже органайзер. Крышки сам делать буду.
На органайзере есть какой-то войлок.
Олег, а перед установкой органайзера, ты ковер с днища багажника снимал? Так как если оставить ковер багажника + установить органайзер, то как то туго он устанавливается. Я бы сказал что он аж почти выламывается
lendidenko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 14:59   #710
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от lendidenko Посмотреть сообщение
Я его просто положил на ковер, даже не прикручивал. Лежит без проблем. Не гримит. Войлок снял.
Сообщение от Lex19@7 Посмотреть сообщение
Про какие кнопки идет речь?
Старый 13.09.2013, 15:02   #711
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
kidanov, я как понял он про музыку и круиза, у них с Максей комплектация s01, бояться что проводов нет в калонке.
Старый 13.09.2013, 15:04   #712
kidanov
Аватар для kidanov
Понятно, ставил я на такую комплектацию, японка, провода до руля были.
Старый 16.09.2013, 21:38   #713
макся
Аватар для макся
Заказал комплект лепестков обошлось в 5800 буду ждать месяц
Старый 17.09.2013, 12:03   #714
Lex19@7
Тоже заказал лепестки на днях, обещают через месяц. По приходу лепестков буду подключать и разбираться с тем что намудрил с кнопками аудио для руля, может сжег чего, если проводка до руля есть, на своей не проверял (наша сборка).
Старый 17.09.2013, 12:34   #715
kidanov
Аватар для kidanov
Заканчиваю установку лепестков. Пришла нижняя крышка(8065A123XA MITSUBISHI Нижний кожух рулевой колонки, 1003 рубля). Просто встала, без проблем. Смотрим
IMG_2125_новый размер.JPG   IMG_2126_новый размер.JPG   IMG_2127_новый размер.JPG
Старый 23.09.2013, 11:36   #716
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Установил Усилитель заднего бампера. Описывать не буду, тут уже много написали по этому поводу, единственная проблема, это дождик, так что фоток нет. В процессе работы понял что нельзя устанавливать сюда швелер, т.к. металлы разные, у нас при деформации усилитель может расстянутся и погосить удар, а вот швелер сначало раздвинит наши балки а потом соберет, у него другие свойства. Этот вопрос изучался мной на нашем заводе. Так что это не домыслы, и всем советую не эксперементировать. А лучше бы и не воспользоватся им.
Старый 23.09.2013, 21:03   #717
ARTEM-222
Олег я так понял ставили оригинальный усилитель?! Если не секрет где брали?
ARTEM-222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 21:09   #718
Валериевич
Аватар для Валериевич
ARTEM-222, >>>один из вариантов<<<
Старый 24.09.2013, 21:18   #719
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от ARTEM-222 Посмотреть сообщение
Все приобрел в автодоке. Они мне сами все привозят, есть такая возможность. Ставил оригинал.
Старый 25.09.2013, 11:00   #720
kidanov
Аватар для kidanov
Сделал копию-шаблон. С оригинала, для защиты заднего бампера, себе уже наклеил, может кому и пригодится. Покупаете пленку, отдаете рекламщикам, они на плотере вырезают и все.
Тип файла: rar шаблон.rar (3.8 Кб, 1119 просмотров)
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
