Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3205 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 24.07.2017, 05:31   #721
KugaS
Аватар для KugaS
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
Сообщение от alexsajan Посмотреть сообщение
Сейчас у Вас какое залито? Что по поводу Neste Hypoidi S 75W-90
Честно: не знаю. Машину в самом конце зимы купил, менять собираюсь до зимы. К Neste отношусь настороженно, сам не использую, но судя по всему Neste Hypoidi S 75W-90 очень даже неплохой вариант.
Старый 24.07.2017, 14:05   #722
alexsajan
Здравствуйте. Залил Eneos 75w90 в раздатку и редуктор, появился гул где-то от 60 км/ч до 90 очень хорошо слышен. До замены вроде не было. Думаю масло плохое, какое все таки лучше залить? Пробег 90 000 км.
Может кто подскажет, что может шуметь, сегодня еще послушал на ходу, где-то около 40 км/ч начинается гул, что в нагрузку, что в накат (CVT) шум слышно до 90 км/ч, выше шум резины заглушает.
alexsajan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 18:03   #723
KugaS
Аватар для KugaS
Подшипник ступицы. По прямой повиляй вправо-влево, если шум меняется, то он.
Старый 25.07.2017, 02:10   #724
alexsajan
Спасибо попробую. Хочу на подъемник загнать на СТО. До этого Форд Фокус был, гул подшипника отчетливо слышен был в повороте, заменил и все, может на этой машине по другому.
Старый 25.07.2017, 07:32   #725
igkkrsk
@alexsajan, после диагностики ступичных подшипников на подъемнике у меня загорелся cheсk. Потух сам через 10-15 км, при этом сканером ошибка не виделась. Так что прими к сведению
Старый 25.07.2017, 07:45   #726
alexsajan
Сообщение от igkkrsk Посмотреть сообщение
Да, где-то писали, что нужно ASC отключать, если на подъемнике движком крутить колеса.
Старый 25.07.2017, 07:52   #727
igkkrsk
@alexsajan, конечно же отключал ASC.
Старый 26.07.2017, 08:45   #728
Николай 134
Аватар для Николай 134
Не заморачивайся, у меня тоже самое было, потом тоже просто пропала ошибка и все!
Николай 134 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2017, 03:21   #729
alexsajan
Сообщение от Николай 134 Посмотреть сообщение
Провели диагностику. Переехал в эту ветку форума: https://out-club.ru/board/showthread...E4%E8&page=264 Пост: https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=3952
Старый 13.04.2018, 17:57   #730
Mehoeg
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Доброго всем!
Аут xl 3.0 2007
Поскажите, начал менять масло в раздатке, слилось минимум 1,5-2 литра. Цвет темно красный, пахнет атф. Залил гипоидное масло, влезло только 0,5 литра. После этого иногда появились редкие подергивания машины. Примерно на 3-4 передачи автомата, с горки.
Уровень Атф в коробке проверял, примерно в норме.
Может я не то залил или коробка с раздаткой едины у меня.
Mehoeg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2018, 16:35   #731
Agarushka
Там по пол литра или по литру что в раздатке, что в коробке. Че то не то ты слил.
Старый 18.04.2018, 10:50   #732
vova18
Сообщение от Mehoeg Посмотреть сообщение
Доброго всем!
Аут xl 3.0 2007
у вас случаем не пропускает масло из АКПП в угловой редуктор? Там оно как раз красное как правило, а в редуктор более 500 грамм и не влазит.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=76039
Старый 06.05.2018, 20:07   #733
ЭдВарт
Прошлым летом менял масло в раздатке и редукторе Мобил 1 80/90 минералку 1 литр не все хватило,однако при эксплуатации зимой ощущение что будто за зад держат и раскатывается тяжелей.В общем не так как раньше было.Наверное летом поменяю опять,но на синтетику с таким же индексом.
ЭдВарт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 18:26   #734
androder
@ЭдВарт, лучше 75w90 залейте - зимой за зад держать не будет. У меня 75w90 Idemitsu залито, зимой проблем нет.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2018, 20:35   #735
Ruwalwik
Поменял сегодня масло в раздатке и редукторе,с редуктора слилось очень черное пробег 48000км,с раздатки чуть почище,но тоже черное,залил Mobil Mobilube 75w90
Ruwalwik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
