Старый 05.08.2011, 18:47   #1
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Навигатор по теме Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
За систематизацию и составление благодарим Дмитрия (
Vadgr
ПТФ с габаритами - >>>
Может ли Лексия скачать\закачать файл кодинга
Что такое Лексия и с чем ее едят - >>>
Можно ли ей поменять ПИН код ИММО - >>>
Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии - >>>
Отключение авто обновления прошивки - >>>
Работает ли Диаг Бокс 6.Х с адаптером версия которого с буквой B:
Информация раз - >>>
Информация два - >>>
Где скачать Диаг Бокс - >>>
Не запускается Лексия из ДиагБокса:
Мини-инструкция по чудесному превращению китайского клона в практически нормальный интерфейс - >>>
Последовательное открытие дверей - >>>
Победа запроса кода Диаг боксом при телекодировке - >>>
Отключение авто омывания фар - >>>
Универсальный патч для омывателя и люка - >>>
Утилита читающая POLUXDATAEN.DU8 - >>>
Утилита удаляющая запрос кода TLCD изо всех XML файлов - >>>
ПО
1. Декодирует 40-байтный кодинг ЕТАКСа
2. Сканирует лог-файл DiagBox'a на предмет наличия в нем кодингов
3. Сравнивает два кодинга (введенных либо вручную, либо из списка найденных в лог-файле)
4. Некоторое количество подсказок для параметров и вариантов
остальные функции пока в разработке и внимания на них обращать пока не стоит...
в планах - кодинг (при поддержке vadimus_ca), перевод на русский, увеличение подсказок.
Смотреть здесь - >>>
Проблема онлайн обновлений - >>>
Неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию Все-таки таблицы для
С-кроссера не позволяют полностью управлять ETACSом.
Насколько я понял, все настройки Лексии для взаимодействия с 4007/С-кроссером/Аутом лежат в файле \applic\lexia\calculo\MMC\1860B33\1860B336_1037386099_Cust.s19
Это текстовый файл, выглядящий вот так:
S01F000031383630423333365F313033373338363039395F437573742E733139BD
S214040000000000A800FFFF30000900000040400088
S2140400103130333733383630393943353930363082
S214040020425F000300010108B5A4C151300001017C
S2140400300000000400040000000CFFFBFADECAFE09
S214040040CAFEAFFE0003FA68000CFF700000010849
S214040050000101083100010100000004004040587E
S214040060004080A7FADECAFECAFEAFFE000000000B
S2140400700000000000000108000101080000000064
S2140400800000000000000000000000000000000067
S2140400900000000000000000000000000000000057
S2140400A00000000012A0490CFFFFFFFFFFFFFFFF48
S2140400B0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
S2140400C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
S2140400D0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
S2140400E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
S2140400F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
S21404010048401FD4FFFFFFFF48431788FFFFFFFF49
S214040110484312D0FFFFFFFF060500000004012439
S21404012000060000000000000000000200000000BE
S21404013000020000000000060000000000070000A7
S2140401400000000000000000003F9800FFFFFFFFD3
S214040150FFFFFFFF0040000000000000000000005A
S2140401600080000000000006000000000090000070
S2140401700000000000000000007FA57C000401844D
S2140401800000000C050000020200000000068CF0CF
S21404019000068D80050000040210000000070FC44E
S2140401A000070FCC0500000602200000000711AC73
S2140401B0000712240500000802300000000712C4DD
S2140401C00007133C0500000A0240000000414C7C76
S2140401D000414CF40500000C20500000000A6A0898
S2140401E0000A66C80500004402600000000A0E709B
S2140401F0000A0EE81E00000404700000000ACF98EF
S214040200000AD0181B00000004800000000B6228BF
S214040210000B624C000000008290000000411114A4
S214040220004113180000000022A00000004297E4DA
S214040230004297402000000080B00000000B0AD067
S214040240000B0AF4100001D90A0001E700001100AF
S2140402500070480002000100004572800100110091
S2140402600070480002000100004572800200110080
S214040270007048000201010000457280030011006E
S214040280007048000202010000457280040011005C
S214040290007048000202010000457280050011004B
S2140402A00070480002030100004572800600110039
S2140402B00070480002060100004572800700110025
S2140402C00070480002060100004572800800110014
Сейчас скачаю МУТ, буду искать там подобное.
Спецы по реверс-инжинирингу, присоединяйтесь!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Неужели никому не интересно?
МУТ, насколько я понял, хранит все данные в базе MS SQL.
Нашел файлы этой базы, CAESARCOMPDB2, CFFDB, буду смотреть, что там внутри.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Продолжаю разбираться с настройками.
В результате какого-то из моих действий был найден новый модуль ECU:
Теперь в памяти висит ошибка (видимая только Лексией).
Нужно бы как-то этот модуль прописать, но как это сделать я пока не нашел.
Был веселый момент, когда на экране приборки появились значки 4WD, ASC Service Required и еще пара подобных веселых сообщений.
К счастью, это получилось исправить
В общем, методом проб и ошибок продвигаюсь, но пока не получится скрестить Лексию и МУТ, ошибки будут.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Я понимаю, что форумные спецы, которые владеют частью необходимой информации, зарабатывают этим деньги, и делиться, создавая себе потенциальных конкурентов, им особого резона нет, но все-таки хотелось бы попросить их дать хоть пару подсказок.
Может, сообща мы сможем выяснить что нибудь, им еще неизвестное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.08.2012 в 11:57.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 13:51   #721
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Сообщение от DrKevlar Посмотреть сообщение
да это все у меня есть... но сути алгоритма я не понимаю и разбираться в нем не хочу, если это всё кто-то уже сделал...
ни один из методов пока не дал мне то, что я вижу у Лексии... а алгоритм МУТа я пока не в Дельфи не сделал.
Старый 07.09.2012, 14:17   #722
IvanP
Авто: LancerX
Сообщение от mikhan Посмотреть сообщение
в Injection сделал "Cruise Control: Present", но так и не дает "Cruise Control Option: Yes"
Кнопки поставил, при нажатии на круиз загорается cruise на приборке, но в движении ничего не происходит, скорость не поддерживается. Или я чето не понял?
Еще выставил автоблокировку замков на скорости, я так понял эта опция не дружит с разблокировкой на Р? (643 етакс)
А вы датчик на педали тормоза поменяли(на 4х контактный)?
IvanP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 15:12   #723
mikhan
Авто: Стремительный домкрат
IvanP,у меня аут 2010, все должно быть и так по железу, судя по соотв. теме по активации круиз-контроля
mikhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 18:06   #724
mikhan
Earl_Vadim,
в текущем etacs_decoder неправильно декодируется строка из 643 етакса
например у меня при чтении
Код:
84163305181340086B004101C08611041D00B1BE5101FAB0AC82A1216A008242E42821478010A30900000000
декодируется это все вообще неправильно
если вручную выбрать 319 или 322, то декодируется нормально
Старый 07.09.2012, 19:13   #725
Alex1580
Авто: Peugeot 4007
Сообщение от Burdin Посмотреть сообщение
Текущий конфиг:
"pop up control 1", "0001"
"Pop up control 1 with washer", "0010"
"non pop up control 1", "0011"
"non pop up control 1 with washer", "0100"
"pop up control 2", "0101"
"Pop up control 2 with washer", "0110"
"non pop up control 2", "0111"
"non pop up control 2 with washer", "1000"
Подскажите, в чем разница "pop" и "non pop"?
Alex1580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 22:29   #726
DrKevlar
Авто: Lancer X 2.0 4WD
датчик менять обязательно причем здесь 2010г.?
грубо говоря кнопки просто не видят педали тормоза вот.
Earl_Vadim,
для 643 этакса нету параметров
DrKevlar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 00:34   #727
mudRec
Насколько я знаю, в аутах должен изначально идти нужный датчик тормоза и менять ничего не нужно.
Это в наших лансы кастрировали всё что можно.
mudRec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 02:46   #728
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
А на скорости больше 40 кмч, при включенном круизе, Set нажимал?
Дружит. На 322м точно дружит.
---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:46 ----------
Еще одна идея. Если сделать такую же таблицу, как по всем значениям всех ЭТАКСов, но не из МУТа, а из ДиагБокса - это поможет?
Старый 08.09.2012, 07:23   #729
mudRec
Год назад пытался сам разобраться в расчете контрольной суммы. Если по простому - то там просто "делится" вся строка кодинга на заданный полином (другую строчку). Остаток отделения - будет контрольной суммой.
Но поделить такой объем (тем более в шестнадцатеричном значении) просто так нереально. Поэтому применяют так называемое "логическое" деление в двоичной системе. Оно относительно простое и понятное, но, опять же, в ручную перелопатить такой объем данных практически не реально (хотя я пытался сделать "ручной" пересчет в обычном Экселе).
Насколько я слышал, на Си как раз есть готовая функция для логического деления. А вот есть ли она на Паскале (Делфи) - большой вопрос.
Старый 08.09.2012, 10:07   #730
Earl_Vadim
ох не знаю... для меня это - просто набор слов. мне нужен готовый алгоритм.
из тех, что найдены мною на форумах ни один не дает нужного результата.
без знания, как Лексия считает подбирать варианты и полиномы можно до пенсии. Быстрее будет ДБ в дизассемблировать...
в общем, делали, делали.. а на финише попали в тупик.
без записи все сделанное теряет всякий смысл...
Старый 08.09.2012, 11:20   #731
mikhan
vadimus_ca, еще раз переконфигурировал ignition, круиз активировался и заработал. Хотя опция cruise control option так и не переводится в yes. И разблокировку на Р сделал. Алилуйя. Делал через дб для 4007. Для сикроссера почему-то опции разблокировки на Р нет.
Старый 08.09.2012, 11:22   #732
DrKevlar
при считывании строки кодинга к/с выдается?
Старый 08.09.2012, 11:26   #733
mikhan
На старом ноутбуке быстро садится батарея, пытаюсь быстрее все делать из-за тупизны софта, скриншоты забываю снять. Потом соберусь, надо мануал слепить.
Старый 08.09.2012, 11:27   #734
Earl_Vadim
ну конечно выдается... и при записи и ДБ и Лексия её пишет в конце строки..
Старый 08.09.2012, 11:52   #735
DrKevlar
в той же теме есть прога которая рассчитывает к/с строки кодинга можно использовать её или дизассемблировать
Вот ещё нашел
СРС-xmodem на дельфи надо только полином поменять
http://www.efg2.com/Lab/Library/UseNet/1999/0630b.txt
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
