Старый 22.04.2014, 00:35   #721
madmax181
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
на прямой пустой дороге 40-60 км/ч машину из стороны в сторону бросать,
Чтобы таким образом определить какой из 4х действительно воет, опыт нужен изрядный. Судя по вопросу его нет и будет не скоро.
Если внимательно слушать на подъемнике, то слышен посторонний шорох, которого нет в исправном колесе. В тяжелых случаях - колесо вращается чересчур легко и к тому же здорово люфтит. А если послушать через стетоскоп, то ошибка определения плохого подшипника вообще исключена.
Старый 22.04.2014, 09:19   #722
nonBrain
madmax181, у меня случай был, описывал уже 2 раза. На подъемнике слушали внимательно 3 сервисмена, без стетаскопа, правда. Люфта у колес не было, шума тоже слышно не было. Только под нагрузкой гудели, а в поворотах выли безумно. Приговорил сначала передний, шума стало меньше, но не пропал совсем. Передний дико верещал, он первый и пошел под замену, задний не так сильно (уже после замены переднего я это понял). Через пару дней поменял второй на той же стороне и все стало прекрасно)
Старый 22.04.2014, 10:45   #723
SeverBap
Аватар для SeverBap
Сообщение от SeverBap Посмотреть сообщение
Туго ходит заслонка кондея, до этого порвался тросик от регулятора. Поменял поставил тросик - при изменении регулятора вылетает из крепежа, снял попробовал от руки поменять положение заслонки очень туго (поэтому и рвался тросик) Что делать? http://www.drive2.ru/l/3510885/ - тут все делал.
Создать отдельно тему?
SeverBap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 19:49   #724
lostmedia
Не обязательно. У меня один не люфтил- гудел, второй люфтил- не гудел.
Не надо, сначала нужно попытаться самому найти ответ на форуме- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=23447
Старый 22.04.2014, 20:10   #725
lostmedia
Сообщение от AsaNPRO Посмотреть сообщение
На фото это оно?
Вот оно
Старый 23.04.2014, 00:47   #726
SeverBap
Аватар для SeverBap
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Спасибо, буду покупать 7801A110.
Старый 23.04.2014, 05:40   #727
Dbr38
Сообщение от Assasssin569 Посмотреть сообщение
вопрос по большим сайлентам крепления продольного рычага к кузову по вину выдает оба номера. в чем разница между ними?! 4120A001 или 4120A012?
jmbxrcu5w5u002492
4120A012 - правильный номер.
Добавлено через 9 минут
Такой вопрос - при повороте ключа зажигания в положение, предшествующее включению стартера, под капотом раздаются частые такие щелчки, после заводки двигателя они пропадают. Что это щелкает? Реле какое-то?
Dbr38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 17:23   #728
Kosmichesky-mujik
Если немного и чехол шаровой не порвал, то все в порядке.
Пыльник целый. На глаз, точнее на ощупь правый, если просунуть палец сверху в отверстие, до края отверстия с права (я ставил ) миллиметра на два меньше, чем слева.
Kosmichesky-mujik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 20:47   #729
AsaNPRO
Подшибник не гудит при поднятии авто! Буду пробовать с маневрированием)))
Сегодня утром появилась проблемка машина как бы троит, пробовал отключать провод от каждой свечи но вибрация только усилилась! Не могу понять в чем проблема, завтра на комп диагностику ((
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 11:41   #730
Юзик
Аватар для Юзик
всем привет)подскажите,что за беда...гудит насос гура,но не сильно...беру,делаю прокачку вправо-влево...перестает гудет,но на время..потом опять....жижку поменял..уровень не скачет,воздуха нет...что может быть??может сталкивался кто???
Юзик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 08:05   #731
MITSUBer_013
Аватар для MITSUBer_013
Авто: MITSUBISHI
Здраствуйте !
Уважаемые форумчани и гости этого клуба !
У меня такой вопрос к вам по своей машинке !
MITSUBISHI Outlander 2.4 4WD 2005 г.
Почему такая жёсткая подвеска - очень жёсткая (каждый камешек каждая ямка даже мизерная каждая хрень короче - всё чуствует) иногда складывается такое впечатление что не амортизаторов ! ну ужасно просто ! шумоизоляция что-то тоже не радует - по нормальному покрытию по трасее ещё хорошо а вот по другому немного гудит как ЗИЛ ! Но шумка не главное !
Что же делать то с этой жёсткостью !? Ну совсем уж жёстко !
Я согласен - дороги в России у нас везде ГАВНО , а в нашем Алт. крае совсем гавнищееее ! Зато у чиновников рожи за неделю не обсеришь !
Ну мужики - выручайте ! Пожскажите что да как ! Как сделать чтобы стало мягко комфортно и хорошо ! Чтобы я эти камни не замечал особо ямки децельные всякие ,
а то так и в салоне всё ходуном разъедется скоро от такой тряски долбёжки !
Что заменить ? Что новое воткнуть ? Что проверить ? Что вообще да как !
Народ жду обьективных советов ответов !
Благодарю за внимание !
MITSUBer_013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 13:10   #732
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от MITSUBer_013 Посмотреть сообщение
У меня при покупке было именно такое же впечатление. На зиму был комплект резины 205*70*R15, одел и больше не захотел переходить на штатный размер. Всему виной была штатная резина (оригинал), которая комплектуется заводом (очень жесткая) ! Название производителя уже не помню, размерность - 215*65*R16. Продал сразу ! Теперь машинку по комфортности не узнать...
Старый 27.04.2014, 19:09   #733
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Не знаю как на америку, а на европейцев 15-е диски, ИМХО, не налезут. Но сменить резину смысл имеет. Особенно если стоит штатная Йокогама на 17.
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 20:01   #734
ROI 74
Тоже когда стал обладателем MITSUBISHI Outlander 2.4 4WD 2005 г. охренел от жесткости подвески. Танцы с бубном около машины и попытки попробовать качнуть перед или зад, ничего не вышло (хоть в четвером прыгай). Следующий шаг - загнал машину на яму и полез рукой к задним амортизаторам (пальцами между витками пружины) нащупал амортизатор и лежащий на нем отбойник. Вывод сделал такой (просели пружины и авто мегло на отбойники ) с передом тоже самое. Итог сделал проставки 25мм под пружины и подрезал чуть отбойник. Теперь езда стала более приятной (даже на 215/55/17 кумхо ), и переходить на 60 профиль не собираюсь.
ROI 74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 10:13   #735
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
jeleziaka, Если мне не изменяет память, то аут комплектуется штатно либо 215/60R16, либо 215/55R17. А 215/65R16 это уже не штатная резина.
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3.
