Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,238 70.90%
<75Ач 215 12.31%
75Ач 182 10.42%
>75Ач 111 6.36%
Голосовавшие: 1746. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2008, 16:22   #61
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
По умолчанию Ответ: Какой аккумулятор выбрать для XL?
У Аута гена 120А, зарядит ЛЮБОЙ АКБ, вопрос времени, я себе поставил Титан, отечественный, 65а/ч, правда живу в Сочи...
Старый 21.12.2008, 16:37   #62
ARTAD
Аватар для ARTAD
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Сообщение от Oper Посмотреть сообщение
О..обнадеживаешь однако!!!
ARTAD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2008, 17:03   #63
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Сообщение от ARTAD Посмотреть сообщение
Cтоит только удивляться, как в УРАЛе-375 65 амперный генератор "тянет" аккумулятор 6СТ-140.
Для справки: емкость аккумулятора в ампер-часах никак не взаимосвязана с максимальным током генератора
Старый 21.12.2008, 17:07   #64
Алексей69
Аватар для Алексей69
Средний ток зарядки аккумулятора от генератора - порядка 1-2 А.
Емкость аккумулятора - 55-75 А/ч. Спрашивается, сколько нужно времени, чтобы полностью зарядить данный аккумулятор от генератора?
Кстати, еще один важный момент. Зимой, аккумулятор начинает заряжаться только при достижении электролитом определенной положительной температуры. Так что, при коротких поездках в мороз про зарядку аккумулятора от генератора вообще можно забыть...
Алексей69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2008, 17:10   #65
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Сообщение от Алексей69 Посмотреть сообщение
Никому, особенно электрикам, этого не говорите, чтоб не позориться...
Старый 21.12.2008, 17:13   #66
Алексей69
Чего не говорить? Поясни, камрад!
Старый 21.12.2008, 17:32   #67
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Видать у Вас не было старого москвича или волги с амперметром, после того, как заведешь авто, ток зарядки может достигать до 40-50 А в течении 1 - 10 минут, причем не зависимо от температуры воздуха, современные АКБ менее к ней чувствительны, после токо как завел машину, АКБ требуется от 10 до 30 минут, чтобы полностью восстановить емкость.
Старый 21.12.2008, 17:56   #68
ARTAD
Аватар для ARTAD
Короче, я так понял, Вы в этом деле шарите в отличие от нас. Но я с электрикой со школы не дружу. Уж прошу простить меня, если глупость спрашиваю, но скажите, пожалуйста, чисто теоретически аккумулятор какой максимальной емкости можно поставить на АУТ XL?
Старый 21.12.2008, 18:38   #69
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Чтоб не обижать никого: - Рекомендуемый ток заряда АКБ - 10% номинальной емкости; 100% в схеме стоит регулятор (ограничитель) тока заряда.
- Заряжать можно любым током - только либо ждать необходимое время и получать недозаряд (малые токи), либо смотреть за температурой электролита (закипание) и иметь возможность закоротить аккум (большие токи) ;
- Следует учитывать внутреннее сопротивление АКБ, т.е. пример: отечественный АКБ емкостью 90Ач - не зарядится полностью от нашего генератора, в то-же время та-же оптима 90Ач - зарядится полностью в то-же время что и штатный 55Ач
- Габариты - у гелевых 90-х - как штатная 55-ка, у отечественного 90-го - смотрите на КАМАЗе (там их два)
- Говорить о восстановлении емкости на 100% за 10-30 минут слегка некорректно
- И по последнему вопросу - исходя из вышеизложенного, нельзя в выборе АКБ руководствоваться только её емкостью
З.ы. Вроде по стандартным АКБ более 75-ки не войдет к нам по габаритам, а будет ли она полностью заряжаться - вопрос Кто его знает, какие там в схеме ограничения .
Старый 21.12.2008, 18:55   #70
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Если найдете подходящего размера то 75-90 а/ч в самый раз.
Старый 21.12.2008, 19:37   #71
ARTAD
Аватар для ARTAD
Хорошо, спасибо...будем искать!
ARTAD добавил 21.12.2008 в 19:38
Кстати по размерам...может кто-то подскажет какими размерами в мм ограничивается посадочное место под аккум в XL?
276х175х190, например, влезет?
Последний раз редактировалось ARTAD; 21.12.2008 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.12.2008, 11:30   #72
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
попробуй открыть капот и измерить размер штатного акк.
Старый 22.12.2008, 11:38   #73
серёга
Аватар для серёга
А у мну машина с Японии придёт ...и там наверно как обычно аккум не для наших условий будет. ...
Нет у него ещё машинки
серёга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 11:44   #74
OutВиктор
Авто: VW Tiguan 2.0 TDI
Можно найти хоть на 100 а/ч, но вот заставить генератор полностью его подзаряжать вряд ли получится в условиях езды в городе - при работающих потребителях (климат, освещение, музыка и пр.) и при минимальных оборотах двигателя. В таких условиях нужно будет аккумулятор периодически ставить на зарядку. Может это мнение дилетанта, но неоднократно сталкивался с проблемой недостаточной зарядки аккумулятора при моем режиме езды. А если машина, к тому же, используется не каждодневно, то вряд ли "большой" аккумулятор будет во благо.
OutВиктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 16:37   #75
ARTAD
Аватар для ARTAD
Сообщение от серёга Посмотреть сообщение
даа нет даже капота, который бы можно было открыть ПОКА
но скоро будет...совсем скоро!
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6572 22.05.2024 16:45
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
