Старый 17.05.2012, 09:28   #61
gonz1k
Аватар для gonz1k
По умолчанию Re: Outlander: Рычаги передней подвески
наверняка будут проблемы с откручиванием горизонтального болта крепления переднего сайлентблока. Болт приржавливается к внутренней втулке сайлента и стронуть его нет никакой возможности
Я когда свой откручивал, думал машина с подъемника свалится, трубой метра 1,5 сдёргивал)))
gonz1k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 09:34   #62
lukanin
Аватар для lukanin
Только не сорвать внутри гайку. А то беда...
Старый 17.05.2012, 12:14   #63
Санэко
Сообщение от Aleks-samara Посмотреть сообщение
Лучше не эксперементировать с шаровыми. Уж больно последствия на 100-150 км.ч страшные.... Видел тут на днях на трассе. После этого заказал рычаги оригинальные в сборе. Экономия копеечная с учетом стоимости перепрессовки всего и вся а последствия могут быть страшными.
Вот как то так.
Согласен, лучше не эксперементировать, да и есть на форуме тема про шаровые ответы разняться, у когото вообще после замены рычаг трескался, у кого она вылетает, т.е. я тож считаю не экономить на них.
---------- Добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:14 ----------
замена шаровой https://out-club.ru/board/showthread...2%EE%E9&page=2
https://out-club.ru/board/showthread...2%E0%FF&page=2
Санэко вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 09:37   #64
Aleks-samara
Аватар для Aleks-samara
Авто: БТР
Поменял рычаги, оригинал. Вчера убедился, что поступил правильно. Прямо у ворот сервиса у аута америкосика вывалилась шаровая, ладно скорость была не о чем. При допросе владельца выяснил, что он перепрессовал шаровые опоры, буквально 3 дня назад. Вывод-не ломай то, что не подлежит ломанию.
Aleks-samara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 01:44   #65
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от palik Посмотреть сообщение
Да CTR тоже фигня. Я ставил рулевые тяги этой фирмы - отходили 7 тыс и рассыпались! Может попались такие. На вид вроде качественные казались...
Не тот значит купил...Поставил тяги рулевые CTR пару лет назад, 50 тысяч уже отходили и всё нормуль с ними.
Рычаги - год назад меняли в ТСМе, поставили "хороший" неоригинал, хватило на 20 тыс км...щас сайленты начали трескаться..
Готовлюсь к замене на Оригинал...потому как родные 70 тыс.отходили...
Старый 24.06.2012, 14:37   #66
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Сегодня меняю левый рычаг, болт переднего сайлента сломало, гайка главное не провернулась, а сам болт сломался. Сервис предложил рычаг CTR, но его почему то в экзитсе нет в заменителях. Сколько он стоит реально? Мне за 3500р продали. И никто не пишет меняли передний сайлент на неоригинал кто нибудь? С фебестом все понятно, есть еще VTR, Акитака и "точка опоры" в экзисте.
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 14:40   #67
lukanin
Аватар для lukanin
Может от Лансера поставили поэтому и в аналогах нет.
Старый 07.07.2012, 20:45   #68
Senya502
Аватар для Senya502
Авто: Outlander 2.0 turbo
СТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ!!!!! Купил в феврале левый и правый рычаг Gtr за 2500 р за штуку. При скорости в 40 км/ч у меня левый рычаг просто вырвало!!!! Эвакуатор, сервис 2 недели ждал запчасть, вчера пришла, начали ставить, а там еще и стойка саб-ра повредилась, 2 пыльника на гранате и сальник... Теперь еще неделю ждать запчасти!!! Ну как вам такая экономия на неоригинальных запчастях??? В итоге и правый рычаг(который целый) тоже буду менять на оригинал. Это хорошо, что скорость была 40 км/ч, а не 200!
Senya502 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 23:44   #69
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Вырвало шаровою из рычага или что вы имели ввиду?
Старый 08.07.2012, 11:26   #70
Senya502
Аватар для Senya502
Сообщение от неудаляй Посмотреть сообщение
Именно это и имел ввиду...
Старый 08.07.2012, 11:41   #71
lukanin
Аватар для lukanin
Походу надо сваркой прихватывать- но это не дело на новом хоть и не оригинальном рычаге.
Старый 17.07.2012, 21:36   #72
KoTLand
Аватар для KoTLand
Интересен вопрос на будущее, какие винты у передних рычагов закисают чаще???
на большом сайленте или на маленьком???
При замене задней подушки двигателя разговорился с ребятами которые меняли про передние рычаги, так они говорят что срываются какие то гайки, которые в подрамнике скрыты, то тогда снимается подрамник и пилятся дырки чтобы до этих гаек добраться((( Так ли это, было ли у кого????
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 21:44   #73
lukanin
Аватар для lukanin
В переднем- те которые в подрамнике. На нижнем большом. Там больше закисать и нечему.
Старый 18.07.2012, 01:06   #74
ALEXEY_1971
Авто: Outlander 2.4 mivec 4wd
Сообщение от KoTLand Посмотреть сообщение
готовлюсь к снятию рычагов для замены сайлентов, на всякий пожарный попробовал отвернуть болты - два ветикальных откручиваются, правый горизонтальный тоже пошел, а вот левый горизонтальный ни в какую....
прикупил оригинальный болт за 272руб (если нужно могу номер написать завтра) и на всякий случай, если вдруг болт сломается, гайку за 40руб
(гайка карданного болта от какого то грузовика).
ИМХО подрамник снимать не нужно, если с гайкой беда, можно на месте сделать. Там просто придется разрезать и отогнуть накладную пластинку, она судя по всему не является несущей, закрутить новый болт и прихватить гайку изнутри, а затем придавить и приварить ту самую пластинку как було.
Да, и не забывайте, если будете делать сами, что после ремонта надо доехать до стенда сход/развал.... а если он далече, то можно попасть на резину)))))
ALEXEY_1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 07:55   #75
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Сообщение от ALEXEY_1971 Посмотреть сообщение
готовлюсь к снятию рычагов для замены сайлентов...
А про шаровые вы забыли?
Раз уж готовитесь, пролейте все узлы керосином или прочими средствами и катайтесь. Постепенно отойдут.
Не забудьте о стойках стабилизатора...
Вопрос:
Как влияет замена передних рычагов на сход/развал?
Насколько помню, можно отрегулировать только схождение (наконечниками), а развал установлен с завода и регулировке не подлежит.
Outlander: Выбор запчастей - оригинал или нет? Goodwin Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 104 23.08.2015 14:02
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
