Старый 17.10.2012, 22:34   #61
Cramac
По умолчанию Re: Плавают оботоры на холостом ходу.
Всем привет. тоже самое, плаваем на малых оборотах, заслонка дроселя чистая... Есть мысли посмотреть сетку на бензонасосе, но провалов на ходу нет...
Cramac вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 05:24   #62
alexmiller1981
Авто: Outlander GT 3.0 2019
Сообщение от Cramac Посмотреть сообщение
Посмотри предыдущее сообщение, может и тебе поможет.
---------- Добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:24 ----------
Еще раз Всем привет. Решил я окончательно и бесповоротно избавиться от плавающих оборотов.
Мое сообщение всерез могут воспринять те кто не относит себя к Гринпису и зеленым
Итак, речь пойдет о полном глушении клапана ЕГР (система рециркуляции отработавших газов).
Для сего действа мне понадобился лист тонкого железа (в моем случае 0,3 мм), можно использовать железную банку, чтобы вырезать из нее прокладку, ножницы по металлу и дрель.
Откручиваем клапан ЕГР ключом на 12, откручивать не очень удобно, но потихоньку осторожно все хорошо откручивается. Когда открутили ЕГР видно 2 канала, скорее всего загажены сажей и прочей дрянью. вырезаем металлическую прокладку по шаблону родной, проделываем отверстия под болты, при помощи дрели.
После того как вырезали прокладку, ставим старую отверстиями и самодельную заглушку, затягиваем хорошенько, чтобы получилось герметично.
С заглушкой проехал уже больше 1000 км, полет отличный.
По ощущениям на низах ехать стала лучше, на холостых стало совсем тихо, вибраций нет.
alexmiller1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 13:56   #63
Cramac
А могут ли плавать обороты и дергатся, из за неисправного датчика кислорода? Пробовал его отключать, обороты держатся на 1т и работает ровно, включаю, обороты падают и начинает дергатся, работать не ровно...
Старый 22.10.2012, 18:37   #64
alexmiller1981
Наверно имелось ввиду датчик массового расхода воздуха, на воздухозаборнике, датчик кислорода на выхлопе.
Скорее всего дело не в датчике, если начинает хандрить датчик вылазит чек. Если его отключить то система перейдет в режим аварийной работы и за счет др. параметров выровнит обороты, как раз как в вашем случае до 1 тысячи. попробуйте мой совет, дело не трудное.
Старый 23.10.2012, 22:52   #65
Cramac
alexmiller1981, попробую всетаки до нее добратся, дросельную только не понял, надо снимать или ЕГР отдельно, под ним?
Смущает еще то что заводится стала не с первого раза, приходится "накачивать"
Старый 24.10.2012, 07:17   #66
alexmiller1981
Дроссельную заслонку снимать не надо, прям под ДЗ и находится данный клапан ЕГР. А запуск не с первого раза, это прям как у меня было!
Удачи!
Старый 11.11.2012, 22:35   #67
_GeoloG_
Скорее всего клапан ЕГР нужно чистить. Поможет месяца на 3-4, потом опять закоптится и обороты опять поплывут, к сожалению. Я уже дважды чистил. В очередной раз этот косяк вернулся. Что с этим делать, не знаю... "Глушить" клапан пока не решаюсь. Я так понял это поголовная проблема двигателей 2.4 ((
_GeoloG_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 22:35   #68
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от _GeoloG_ Посмотреть сообщение
Не надо ничего бояться! Смелее, сначала идем вот сюда: https://out-club.ru/board/showpost.p...7&postcount=30
- там все в подробностях расписано, а потом решаемся и избавляемся от "поголовной проблемы"
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 20:52   #69
_GeoloG_
Аккумуляторную батарею не менял. Разве что клемы скинуть
4-й пункт прикольный - а если кондей и так был выключен?
Старый 18.12.2012, 21:34   #70
_GeoloG_
Поменял заправку с одной сети АЗС на другую, обороты плавать перестали... Сам удивлен, но это факт.
Старый 20.12.2012, 10:58   #71
alexmiller1981
Заглуши клапан ЕГР, будет тебе счастье!
Старый 30.12.2012, 13:43   #72
Костикас
Залил в бак очиститель инжекторов ASTROhim ( 300 ml ) , сверху 40 литров 92-го и началась болтанка холостого хода , пришлось по совету выше отключить ДМРВ ... чтобы худо-бедно ездить ! Мало того , что вылез " ЧЕК " ... так и ASC отключилась ! (стала показывать скользкую дорогу на стоячей на паркинге машине ! ) Коробку пришлось несколько дней лепестками переключать на высшие передачи , "вниз" сама щёлкала . Прошло неожиданно всё само , подключил назад датчик и вуаля , холостые 600 оборотов и никаких проблем с вариатором !
Костикас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 10:39   #73
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Интересный эффект заметил - стою на месте, АКПП режим Р, все выключено (только фары горят), потихоньку начинаю добавлять обороты - поднимаются до примерно 750, останавливают подъем (хотя педаль газа продолжаю передвигать) и вдруг подпрыгивают до 1000, в этот момент останавливаю передвижение педали и держу её ровно - обороты прыгают 500 - 1000 и обратно. Можно хоть 10 минут держать - так и будут прыгать туда-сюда. На холостом все ровно: режим Р - примерно 650; режим D - примерно 550.
Сунулся их (обороты) смотреть потому, что заметил (только осцилографом, визуально по тахометру практически не заметно) при добавлении газа есть малюсенький провал в самом начале. Что такое может быть?
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 12:00   #74
SETT
Аватар для SETT
я недавно взял Аута, могу ошибаться, но и могу предположить, что педаль электронная и может приходит конец потенциометру на ней? Было такое с провалом педали на Альмере когда-то... и форсунки мыли, и чистили дроссель, и свечи меняли, и фильтра - бестолку, дело было в педали
вспомнил, на Примере тоже самое у товарища происходило
SETT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 13:00   #75
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Сообщение от Анисимов Олег Посмотреть сообщение
Как то мало вяжется скакание оборотов при не подвижной педали с потенциометром педали.
Как думаете, официалы смогут проблему вычислить? Чек не горит и скажут "-ошибок нет, все нормально".. .
Знаю точно потребление бензина на холостом ходу ups00 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 42 07.06.2015 19:11
Клапана на холостом...америкос NDS Outlander - Эксплуатация и ремонт 39 21.08.2013 18:15
Airtrek. Плавают обороты на скорости, на ХХ Vladis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 24.08.2009 14:44
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
