Старый 02.08.2010, 09:37   #61
komandorus
Аватар для komandorus
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе.
Заказал масла: в мост Castrol EPX 80W-90. В раздатку - Castrol Hypoy LS 90. Завтра все должно приехать и еду сразу менять.
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2010, 19:31   #62
Сергей Ка
Авто: SORENTO 4 (MQ4)
Тоже всё поменял. Слилось: редуктор гр.300, раздатка - 200. Пробег - 90 т. Маленькое уточнение, если менять самому, то приналичии защиты картера понадобится помошник - иначе до раздатки не добраться.
Сергей Ка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 09:34   #63
RaideR
Аватар для RaideR
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
Купил сегодня такое маслице. Собираюсь менять в редукторе, а для раздатки такое подойдет?
RaideR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 13:52   #64
Сержо Тачини
Такое масло подойдет и в раздатку , и в редуктор.Главное требование-GL-5 .Вязкостные показатели выбирают в соответствии с климатическими условиями.75W-90 GL-5 Вам то,что нужно.
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2010, 16:07   #65
Евгон
А как поменять масло в коробке(МКПП)? В поиске ничего не нашел.
Евгон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2010, 20:04   #66
Грекь
Аватар для Грекь
Поддержу Евгона. тоже искал и не нашел. может кто подскажет?
Старый 07.11.2010, 14:31   #67
Евгон
Не дождавшись ответа, сегодня залез под машину и самостоятельно заменил масла во всей трансмиссии(МКПП, раздатка, задния мост). Ушло около 2 часов(включая демонтаж защиты двигателя). Сливная пробка МКПП расположена правее слива из раздатки, кстати тоже на 24, а заливная чуть ниже рабочего гидроцилиндра сцепления(их там две):одна под шестигранник(не знаю для чего) и наша, искомая(на 17). Масло залил вот это http://www.startcar.ru/node/609. Покупал 4 литра, где-то больше 0.5л осталось. При желании могу выложить фото.
Старый 08.11.2010, 10:11   #68
Грекь
Аватар для Грекь
было бы очень хорошо. держи + !!!
Старый 15.07.2011, 02:23   #69
kostroma
Аватар для kostroma
Авто: с-crosser 2.2HDI
Сообщение от Евгон Посмотреть сообщение
колечки менял (прокладки) на сливной и заливной пробке????
В даференциале, раздатке и МКПП????????
Если есть номера
kostroma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 10:42   #70
vook
Аватар для vook
Сообщение от kostroma Посмотреть сообщение
Если есть номера
В магазине по гидравлике (автотракторные и сельхоз запчасти, либо профильные) по образцу покупаешь медные уплотнительные шайбы подходящего диаметра.
Старый 17.08.2011, 14:36   #71
Буторин
гууууууууууууууут
Буторин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 12:50   #72
kostroma
Аватар для kostroma
На самом деле там колечки медные.
Так что можно не менять.
Они как бы много разовые.
Так что пару раз при замене масла их можно не менять.
Старый 24.09.2011, 15:43   #73
ochiduczu
Согласно прилагаемого руководства по эксплуатации следует использовать:
Для механической КП масло по классификации АPI GL-4 с вязкостью SAE 75W-85W или 75W-90.
Для раздаточной коробки масло по классификации API GL-5 с вязкостью SAE90
Для дифференциала(редуктора заднего моста) масло по классификации API GL-5(или выше)вязкостью SAE 90 при температуре окружающего воздуха выше 10 градусов цельсия и 80W при температуре окружающего воздуха ниже 10 градусов Цельсия.
(буква W - winter - зимнее)
Кстати, что выше GL5 или GL4?
Масло Mobil1 Mobilube Syn LS относится к классу GL-5 имеет вязкость 75W-90
Масло Mobil1 SHC относится к классу GL-4 и GL-5 имеет вязкость 75W-90
Масло Mobil1 Mobilube Syn LS на 15% дороже масла Mobil1 SHC
"То есть как бы" при покупке 1 л Mobil1 Mobilube Syn LS логично разлить его в дифференциал и раздатку(получится без остатка)
А Mobil1 SHC использовать для МКПП.
Как я понял, читая инет, залить масло класса GL-5 в МКПП - значит ускорить старение деталей из меди латуни, бронзы.
Что интересно: масло GL-4 75W-85W я вообще не нашел.
ochiduczu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 00:20   #74
ffАлександр
Сообщение от HiJacker Посмотреть сообщение
А в МЕКе (авторитетный сервис, судя по страницам форума) льют вот это (см. ссылку):
http://i051.radikal.ru/0911/0f/60a506004c5d.jpg
Gl4 льют в коробку а это масло по качеству близко к GL5.
А вообще то японцы в раздатку льют другое масло с этим маслом они не совместимы замена возможна только с промывкои данным маслом
ffАлександр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 07:52   #75
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
А у всех мало масла в раздатку влазит? Вчера менял, заливал 20мл шприцом 400мл примерно вошло, потом начало обратно литься, это нормально? А то по мануалу 550мл должно быть.
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
