Старый 11.09.2011, 21:25   #61
filinis
Аватар для filinis
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации.
да нет, в том то и дело, что при открытии багажника сигналка не заорет, т.к. концевик багажника не подключен, ведь сигналка показывает открытие дверей по замыканию концевика
filinis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 21:27   #62
Грекь
Аватар для Грекь
проверь. заорет, но на брелке покажет открытую дверь.у меня так.
Старый 12.09.2011, 16:01   #63
DmirtyVS
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Я этой весной полностью переподключил сигналку. При этом "отвязал" диодами багажник от дверей, сохранив штатную индикацию на приборке (двери+багажник).
Удобнее всего "отвязывать" около концевика задней левой (на ауте) двери - нужно снять только пластиковую накладку. Под ней предостаточно места для размещения диодов. Но придется протянть провод от задней арки до сигналки
Старый 12.09.2011, 17:00   #64
filinis
Аватар для filinis
не знаю, у меня когда багажник открываешь сигналка не орет, а вот когда дверь открываешь то орет
Старый 12.09.2011, 19:00   #65
Грекь
Аватар для Грекь
дружище сегодня специально проверил. при включенной оране открыл багажник ключом - заорала дай боже.
Старый 12.09.2011, 21:58   #66
filinis
Аватар для filinis
а у меня даже если ключом открыть водительскую дверь при включенной охране она не заорет, орать будет только когда уже саму дверь распахнешь
Старый 14.09.2011, 17:40   #67
filinis
Аватар для filinis
всё, разобрался в сути вопроса. Снял обшивку с багажника, посмотрел, и вот оно что, провод с конечника просто отцеблен и завязан вокруг общего жгута.
Начал разбираться почему... и разобрался) Оказывается когда закрываешь багажник замок заходит только в среднее положение, а до конца не доходит, поэтому получается что даже при закрытой 5й двери конечник остается замкнут на корпус. Вот теперь надо подумать как сделать чтобы он закрывался до конца.
Старый 15.09.2011, 12:53   #68
Грекь
Аватар для Грекь
наверно предыдущий ездок решил просто отключить концевик багажника.
Старый 15.09.2011, 15:39   #69
filinis
Аватар для filinis
наверно, тока вот как теперь сделать чтоб замок багажника до конца закрывался, чтоб обратно концевик подцепить
Старый 15.09.2011, 18:59   #70
Грекь
Аватар для Грекь
надо регулировать замок. научный метод тыка в помощь!
Старый 03.10.2011, 19:45   #71
RF_anton
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Кто знает подскажите как развязать диодами цз. Чтоб штатная сигнализация тоже работала. Сейчас сделано в разрыв. Когда закрываешь штатным ключем, замки закрываются, но охрана не включается и светодиод не горит.
RF_anton вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 18:05   #72
DmirtyVS
Сообщение от RF_anton Посмотреть сообщение
У Вас штатка есть? Ее пробовали настроить (включить)?
Сегодня в другой теме дал ссылку на ФАК по штатной сигналке.
Старый 04.10.2011, 18:17   #73
RF_anton
До установки Старлайна штатная сигнализация работала. Сделал разрыв проводов для подключения к новой сигналке центрального замка. Теперь штатная просто открывает и закрывает замки, стекла, зеркала, без включения охраны. Я хочу собрать этот разрыв через диоды, чтоб обе сигналки работали, но не знаю как подключать их (диоды).
Старый 04.10.2011, 18:47   #74
DmirtyVS
А какой разрыв Вы делали?
Для управления ЦЗ нужно было подключиться без разрыва (параллельно) личинке пассажирской двери - это самый простой вариант. Либо с использованием двух встроенных реле сигналки подключаться на мастер-замок водительской двери.
Если все сделано верно, то ничто не должно мешать штатке.
Может после отключения аккумулятора нужно заново настраивать штатку?
Старый 04.10.2011, 21:32   #75
RF_anton
Спасибо за инф., попробую.
И еще вопрос: какой провод на диагностическом разьеме сигнал тахометра.
Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander _nikol_ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 547 22.08.2017 18:28
Airtrek: Фотоотчет. Установка предпускового подогревателя 220V Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 165 16.01.2017 21:47
Airtrek. Установка автозапуска без режима сигнализации. Вопрос Stud Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 21.01.2012 22:33
Airtrek: Фотоотчет. Самостоятельная установка сигнализации. Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.03.2009 18:56
Airtrek. Установка сигнализации Tomahawk lexan Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 4 06.11.2008 09:50
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
