Старый 16.06.2009, 08:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
FAQ по теме Альтернативная оболочка
Сборки:
  • WolfNCU от Solout - >>>, >>> (сборка от 01.05.10) >>> (сборка 03.03.11)
  • WolfNCU от Sand - >>>
  • WolfNCU от Greg777 - >>>
Инструкция по установке WolfNCU - >>>, >>>
Что такое WolfNCU - >>>
Скины - >>>, >>>
FAQ по "Mitsubishi Edition" - >>>
Смотрим информацию о ГУ - >>>
Полезные ссылки на ресурсе 4pda.ru - >>>
Полезные форумы:
Последний раз редактировалось chindiasov; 02.05.2010 в 23:26. Причина: add
Старый 01.04.2010, 09:54   #61
Shark_kh
По умолчанию Re: Альтернативная оболочка и различные программы для 2 DIN (made in China)
Сообщение от 55sergei Посмотреть сообщение
Всем привет! Пол- дня помучался, но настроил карты и WolfNCU с красно-чёрным скином Митсу от Gregg777, за что ему спасибо приогромное. Теперь голубое свечение от nTray уже вечером не бьёт в глаза- супер! Кнопка ВЫХОДА из меню таки пропала, как уже замечено выше, а одну проблему пока не решил- как поменять время- всегда выписывает на час вперёд, как бы ни настраивал в голове?
Привет.
час вперед - это потому что на нашей "Родине" время отличается от России. заходим в файлик menu.mscr в корне каталога с вольфом и в строчке
Run("\StorageCard\szt.exe"," /t3 /ru")
меняем цифру 3 на 2, т.е. должно быть Run("\StorageCard\szt.exe"," /t2 /ru")
и наступает счастье
---------- Добавлено в 09:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:54 ----------
Сообщение от Greg777 Посмотреть сообщение
Более простой вариант - поменять скин iGo. В стандартном "выход", вроде как, был. Ну, или настроить скин от Dimka, который по умолчанию. Он довольно гибкий и, если поковыряться, кнопку "выход" наверняка можно вернуть
Про холодный старт - согласен. Чтобы исследовать вопрос можно посмотреть состояние приемника в диагностическом меню ЖПС сразу после утреннего запуска.
Не могу сказать что меня это както напрягает особо - навигация же используется когда надо доехать из точки А а точку В неизвестным маршрутом, а когда приехал - все равно глушишь машинку, вот и "выход" из нави. Раньше по трассе айгоу пользовал для того чтобы видеть скорость реальную, и иногда выход хотелось иметь. сейчас, благодаря вам, скорость пишется бооольшими красивыми цифрами и без айгоу.
Стандартный холодный старт обычно всеже не более 40 секунд, это если совсем уже "холодный". Но у меня есть подозрение что в наших аппаратах используется как минимум "теплый" старт, потому как у меня скорость на скине появляется сразу же после его загрузки (т.е. загрузилась винда, 1-2 секунды на загрузку скина и видим скорость и время) а это примерно 10-15 секунд. По сути это было бы довольно правильно, поскольку GPS приемник в режиме ожидания кушает минимально. Хотя, конечно, это только мои мысли, наши китайские друзья могут думать иначе ну, и, кроме того старт GPS обусловлен еще и окружающей обстановкой - в смысле наличием свободного сектора неба для поиска спутников. В нашей деревне GPS берет довольно точно, в киеве, особенно в центре во дворах-колодцах - погрешность бывает довольно существенной
сегодня провел мааааленькие усовершенствования:
- убрал дату на скине (не вижу в ней необходимости) - в ini-файле скина убираем раздел [ButtonDate],
- там же правим размер шрифта для времени и скорости - получаем одинаковую высоту.
- малость перерисовал картинку для нажатия кнопок навигации - см. вложения, для использования - конвертнуть в *.bmp чем угодно и положить с заменой в каталог "button" соответствующего скина.
Последний раз редактировалось Shark_kh; 01.04.2010 в 18:18. Причина: дополнил информацией об изменениях своих
Shark_kh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 10:26   #62
Greg777
Авто: Freelander 2
... а одну проблему пока не решил- как поменять время- всегда выписывает на час вперёд, как бы ни настраивал в голове?
Не знаю как в nTray, но в DCP в настройке навигации был выбор часового пояса. Подозреваю, что и в nTray быть обязан. Это в настройках самой головы искать.
Еще iGo любит время и пояс сама подстраивать, если в настройках галку не снять.
Ну или, как мудро сказано выше, использовать szt. В корне сборки он лежит. Только скрипт menu.mscr в папке вольфа поправить нужно будет под свой пояс часовой. И запускать, соответственно, не вольфа а menu.exe.
ПС Там же в скрипте автопереход на летнее время включается - можно поиграться.
Greg777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 18:14   #63
55sergei
Аватар для 55sergei
Спасибо Грегу и Шарку- поменял 3 на 2 в скрипте и поставил запуск с menu.exe, а не с wolf'a- время сразу встало на своё место. Пробовал поиграться с друтими скинами - но сохранять, зараза, не хочет- пишет на ломаном английском, мол, нельзя, т.к. разрешение больше чем 320х240- и ппц! (хотя странно- скин для Мицу Грега, вроде, 800х600)
55sergei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 18:23   #64
Shark_kh
не за что. кстати, у меня стоит запуск с вольфа
скины по сути не менял - пользую тот, который был в комплекте у Грега, только подложил фон не лого митсу а контуры аута (просто переименовал файл)
в принцыпе все настройки можно править ручками в ini-файле, надо только малость разобраться что откуда.
У Грега (как и у меня) разрешение экрана 800х480 а не 800х600.
о наличии 800х600 я даже не слышал
Старый 01.04.2010, 19:20   #65
55sergei
Аватар для 55sergei
Сообщение от Shark_kh Посмотреть сообщение
Да- и я тож поставил контуры аута- имхо самое то, про 800 на 600 это я просто попутал, так оно и есть, сорри. Поробую ещё поиграться с разрешением.
Старый 01.04.2010, 19:45   #66
stim
Аватар для stim
Вот, может кому интересно будет - немного подправил скин от Aleksandr (Display Red - 800x480), ИМХО, очень хорошо вписывается для наших машин и по цветовой гамме, и по лаконичности/функциональности, и даже по "фактуре".
Тип файла: rar Mitsubishi_Red_Aleksandr_Stim.rar (316.9 Кб, 23 просмотров)
stim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 13:46   #67
55sergei
Аватар для 55sergei
По умолчанию Re: Модернизация и ремонт китайских головных устройств
В теме про IGO у уважаемого Максима Рябочкина нашел симпатичную картинку. Сделал новый бэкграунд для скина 800х480. Может, кому пригодится.
Отдельную темку - поддерживаю.
Грег или Шарк! Обращаюсь как ко спецам по этому профилю (Максима Рябочкина)- а нельзя ли вставить обратно красную "подсветку" фона бэкграунда с контурами XLа и маленький лого митсу справа внизу, как было первоначально у товарисча Рябочкина, что он выложил тут https://www.out-club.ru/board/showth...014#post499014? Ну хотя бы примерить как бы он смотрелсо...
Старый 02.04.2010, 21:02   #68
Илья Сибиряк
Аватар для Илья Сибиряк
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
Не работает ни спидометр ни компас. Т.к Сразу после того как скачал первую сборку от Solout все работала. Обновил до 4 версии перестало. А теперь откатился взад бесролезно. Наверное что то в реестрах сменилось. Хулиган 6203 Че делать то? Порты находит все првильно. Если меняю то ругается.
Илья Сибиряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 20:23   #69
Shark_kh
Спасибо за "спеца" конечно но это несколько преувеличение
идеологически в компутере можно сделать все что душа желает.
Поскольку сейчас малость уехал могу рассказать теорию (ну в смысле как я это бы сделал. Ставим фотошоп (не держу постоянно, ибо дорого) грузим исходный бэкграунд.бмп, меняем заливку черного на красную. потом идем в инет, находим лого митсу-моторз, вставляем. Любуемся творением. Далее вариантов два - матюкаясь выходим из фотошопа без сохранения, сносим обратно фотошоп, ездим как было. Или - сохраняем, пишем на флешку, любуемся уже в машине, радуемся жизни, сносим фотошоп.
Честно говоря, поездив днем и ночью по трассе с черным фоном решил не будоражить судьбу - это практически то, что я бы хотел в этой машине. Красный фон будет сильно давить на глаза ночью. Имхо конечно.
---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:23 ----------
Сообщение от Илья Сибиряк Посмотреть сообщение
Спасибо потому что хотел обновить до 4 версии (которая уже со своим плеером) чтобы была музыка в нормальном виде, ибо штатный скин плеера вызывает устойчивый рвотный рефлекс... теперь не буду.
может стоит попробовать качнуть другую сборку полностью и перезалить на карте? очень не думаю что вольф сильно лезет в реестр. по крайней мере на это сильно надеюсь.
Старый 03.04.2010, 22:08   #70
Сергей23rus
Аватар для Сергей23rus
Авто: Peugeot 4007
мне в Dcpvideo скин штатного плеера тоже не нравится, но как научить плеер Вольфа смотреть на другую флешку, с мр3.
пробовал но Вольф только на своей флешке смотрит мр3 файлы.
Сергей23rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 01:36   #71
55sergei
Аватар для 55sergei
Кстати кто-то скачивал уже карты поновее от навитела и где найти торрент? Интересна Украина и Вост. Европа, сорри за
---------- Добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:36 ----------
Христос Воскрес, эврибади! Вроде как продолжаю монолог... Карты скачал для навитела, а вот куда в вольфе их теперь вставить, может кто знает?
Старый 04.04.2010, 21:16   #72
Сергей23rus
Авто: Peugeot 4007
Воистину воскресе!
Что то у тебя куча-мала на флешке...
У меня карты в отдельной папке /Atlas/, навител научен смотреть в неё.
А у меня проблемки со сборкой от Грега777 - в айго8 нет кнопки "выход".
как жить?
Старый 04.04.2010, 21:48   #73
Sand
Аватар для Sand
как жить?
Выход в iGO8 по Greg777, длительное нажатие на кнопку меню, это в самой программе можно поменять на стандартный выход
Sand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 22:06   #74
Сергей23rus
Авто: Peugeot 4007
в DCP выбор часового пояса есть, но мне он мало помогает.
у меня время тоже глючит но убегает назад на 8 часов примерно.
1.включаю DCP - в настройках навигации время показывает правильное.
2.запускаю Волка (версия 3.0) - время в Волке показывается с опозданием на 8 часов.
3.выхожу из Волка - и уже даже в настройках навигации время показывает с опозданием на 8 часов.
если после пунка 2 запустить любую навигацию - время станет показывать правильное.
как лечить?
сейчас пропатчил Волка до 4.1, завтра посмотрю как он себя поведет.
---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:06 ----------
Сообщение от Sand Посмотреть сообщение
понял, большое спасибо.
а как поменять на стандарт?
Старый 04.04.2010, 23:12   #75
55sergei
Аватар для 55sergei
Сообщение от Сергей23rus Посмотреть сообщение
как жить?
А как научить волка смотреть на навител, даже если я создам папку АТЛАС в самой папке навитела и помещу туда карты? iGo запускается с кнопки нормально, а навител грузится- грузится, и ничего. Да и присоединяюсь к вопросу с кнопкой выхода из меню навигации?
Альтернативная оболочка и различные программы для 2 DIN "Mitsubishi Edition". chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 284 09.03.2021 22:15
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
