Старый 25.11.2012, 06:55   #61
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Сообщение от mikito Посмотреть сообщение
Тоже уже разобрался...
Инет-шопы разве в вашей местности не присутствуют? emex.ru, autodoc.ru и самый дорогой по ценнику exist.ru сильно помогают в неравной борьбе на современном рынке с ассиметричной информацией)).
Старый 03.12.2012, 12:13   #62
grhv
Вопрос Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Сообщение от Karaya Посмотреть сообщение
Первый стоит до катализатора, второй после . Первый меняется аналогом от ваза. Цена вопроса 40 у.е.
Позавчера снова загорелся, съездил на другую диагностику: сказали проблема с нагревом на датчике банк 1, сенсор 1. Если стоять к капоту передом, то он слева получается. Это и есть аналог Ваза ? Какие еще альтернативы посоветуете ?
grhv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 08:46   #63
grhv
Ребята, поправьте если я не прав. Заказываю датчик DOX 0113 , банк 1 сенсор 1, стоит по направлению справа сверху. По сопротивлению подойдет к моему ?
VIN JMBXRCU5W5U002826
4G69 mivec
Старый 05.12.2012, 12:13   #64
E001KX
Аватар для E001KX
Сообщение от grhv Посмотреть сообщение
4G69 mivec
Я себе тоже заказал такой,B1S1,сегодня поставлю,отпишу!
он идет как аналог родному,но универсальный т.е. без фишки!
Родной датчик тоже вроде DENSO, НО у родного подогрев 6 ом,а у этого 2 ом!
---------- Добавлено в 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 12:13 ----------
Сообщение от E001KX Посмотреть сообщение
Лямбда прикипела,и не откручивается, надо снимать коллектор,и высверливать((((((((
E001KX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 21:16   #65
pitnsk
Привет всем, у меня аут 2.4 европеец соответственно 4 лямбды, походу пошла лесом задняя левая , если стоять к мотору. Хотел поставить дубликат, но тут промелькнуло, что нужно напряжение 16 ом, разве NTK столько дает ?
pitnsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 13:16   #66
madmax181
Сообщение от pitnsk Посмотреть сообщение
Уважаемый, 16 Ом - это сопротивление спирали нагрева датчика, а не напряжение.
Не путайте Божий дар с яичницей и у вас все получится. Нельзя сильно уменьшать это сопротивление из-за большой нагрузки и опасности выхода из строя электронных ключей, которые управляют обогревом этих датчиков.
Старый 20.12.2012, 21:04   #67
pitnsk
спасибо )))
Старый 27.12.2012, 20:40   #68
sxar
Привет всем, у меня аут 2.0 европеец 2006г. Ошибка Р0135. Посоветуйте лямбду.
sxar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 09:11   #69
Karaya
Я ставил Бош от Ваза.
Karaya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 10:23   #70
sxar
Благодарю
Старый 12.01.2013, 16:43   #71
niksol
Здравствуйте! У меня второй раз накрылся 2й кислородный датчик( после ката). Первый раз в сервисе подобрали NGK. На замену экзист предлагает mitsubishi, delphi, nakamoto, bosch. Что посоветуете? 4g64 amerika AWD
niksol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 18:25   #72
diver22
Ошибка Р0135 не работает подогрев лямбда зонда верхнего поставил denso dox 0113 подошел 100 % родной тоже denso цена вопроса 44 у.е. удачи
---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:25 ----------
вместо NGK лучше DENSO DOX-0109 не дорогой проверенный в работе тем более у нас DENSO в оригинале удачи
diver22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 18:41   #73
niksol
По экзисту датчики денсо и нжк заменители других оригиналов, а не моего mn122267. Наверно какие-то параметры должны совпадать ?
Старый 15.01.2013, 12:20   #74
Alexio
Аватар для Alexio
Машина Аут 2006 гв, 2.0 МКПП, 136 лс
Поменял датчик на DENSO DOX0113. Только что. Полет норм пока. На родном есть надписи, если кому надо:
DENSO
234000
8862
03H15
Еле выкрутил....
Alexio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 17:57   #75
diver22
сопротивление должно быть не меньше 6 ом
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 615 22.12.2020 11:02
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
