Старый 31.03.2008, 07:39   #61
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
По умолчанию Ответ: Не задался денек :(
Рекомендация: присутствовать при съеме(разборке) и если явный призводственный брак(не износ) настаивать на гарантийном ремонте.
Если просто диск сцепления умер,то можно поменять только его(несмотря на рекомендации мастера).
Цена в Рольфе примерно 6тыс.+замена примерно 8тыс.
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2008, 09:57   #62
Sergey 51
Аватар для Sergey 51
Сообщение от Leon Посмотреть сообщение
Всем добрый день! А вот у меня он не задался. Поехал сегодня в на тренивровку с собакой и на мкаде встал...
Проблема такая нажимаю газ. обороты поднимаются но машина не разгонятется вообще... На переключение пердач аут не реагираует.. можно даже без сцепление это делать.
Очень похоже на то что шток рабочего цилиндра заклинил в выжатом состоянии.
Берешь " камрада" открываете капот и находите рабочий цилиндр сцепления. Один садиться в салон и начинает нажимать на педаль сцепления- смотрите что происходит , шток должен двигаться.
Sergey 51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2008, 10:25   #63
Leon
Аватар для Leon
На счет присутсвия попробую ( и самому хотелось бы)
Единственно что странно что это произошло сие моментом.
Ведь если диск сцепления, то по идеии он бы постепенно выходил из строя. А в субботу было все в норме.Ездил и проблем не знал.
И начал в вс ехать тоже было более не менее норма.А потом она разгонялась только на очень больших оборотах
Leon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2008, 10:55   #64
двс
Аватар для двс
Авто: Toyota Prado '05. 4.0
Сообщение от Sergey 51 Посмотреть сообщение
+1. Сначала проверь, как сказано здесь.
двс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2008, 11:04   #65
Leon
Аватар для Leon
Так вечерком, как доберусь с работки домой, и сделаю.
( как я понимаю если не двигается, то можно попробовать прокачать сцепление)
Старый 31.03.2008, 11:16   #66
двс
Аватар для двс
Если не двигается, то нужно сначала порадоваться, тому что в коробку лезть не надо, а затем нам сказать, а мы че нить придумаем
Старый 31.03.2008, 11:20   #67
Leon
Аватар для Leon
Хорошо. Так и поступим. Главное все это определить ( а то я делетант в этом)
Старый 31.03.2008, 11:24   #68
Sergey 51
А передачи как писал ранее , у тебя включаются с заведенным двигателем.
Старый 31.03.2008, 11:27   #69
Leon
Аватар для Leon
Да, с заведенным. Можно спокойно впринципе их воткнуть и ничего не происходит при этом
Старый 31.03.2008, 11:36   #70
Sergey 51
Была такая же ситуевина на старенком " Галанте" "Обрубило резко" нажал на педальку сцепления - оно выжалось, включил передачу , а она не едет, открыл капот-шток заклинивший. Пассатижи в руки покачал его он зашел обратно. Поехал покупать в магазин новый. На замену и прокачку сцепления ушел час.
Старый 31.03.2008, 11:42   #71
Leon
Аватар для Leon
Хорошо бы если бы это был шток.
Его посмотреть самому проблем не будет ? ( сразу увижу? не опытным взглядом)
Старый 31.03.2008, 11:49   #72
Sergey 51
Не знаю как на АУТЕ ( у меня АКПП). На " галанте" стоишь лицом к открытому капоту , смотришь на коробку ( слева от двигателя) и вот, он " родимый" прямо сверху. От него ещё идёт резиновый шланг, а далее мет. трубка до Главного цилиндра сцепления.
Я думаю что на АУТЕ то же самое, по сути агрегаты одинаковые ставились.
Старый 31.03.2008, 11:51   #73
Leon
Аватар для Leon
Хорошо. Учтем. Доберусь до аута попробую разобраться. Надеюсь что все таки это он. Проблем меньше да и сумма на ремонот меньше.
Если что то там при нажатие сцеплние будет двигаться, ТО плохо. елси нет то хорош
Старый 31.03.2008, 11:58   #74
Sergey 51
Все правильно.
Старый 31.03.2008, 12:00   #75
Leon
Аватар для Leon
Спасибо. Тогда вечерком отпишусь.
Outlander. "Толчки" АКПП, проблемы с АКПП helena Outlander - Эксплуатация и ремонт 460 02.04.2021 22:24
Outlander. Микроклимат. Проблемы с кондиционером, климат-контролем Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 190 13.09.2016 22:43
Outlander. Проблемы с замком зажигания Nkman Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 27.03.2014 08:39
У Audi Q7 проблемы Игорь_spb Автоновости 0 07.11.2007 13:29
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
