Старый 25.05.2016, 12:33   #61
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Подшипник задней ступицы
Сообщение от Boris22 Посмотреть сообщение
Если ступица к замене, то SNR 173.28
Уточню, номер R17328.
Старый 25.05.2016, 13:11   #62
Boris22
Имею печальный опыт о данной марке...в январе этого года ставил ступицу SNR 173.28, через неделю проехав 150 км- загудела..так ездил до 17 мая этого года, пока не пришли две задних ступицы Optimal 602 702....заменил сам, проехал уже 700 км, пока тишина..разницы в цене не было, что SNR 173.28, что Optimal 602 702...посмотрим на Германское качество..
Конечно, все возможно.
Я проехал уже около 35 тыс.км. Проблем нет.
Повторяю, что эта деталь лежит в оригинальных коробках митсу!
Может подделка?!
Давай позже больше инфы по немцам. Удачи на дорогах!
Boris22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 21:32   #63
ПавLентий
Аватар для ПавLентий
....на направляйке есть резинка (я до этого их менял, ставил тойотовские, цена рублей 40-50 шт.) со временем от смазки эта резинка разбухает и не даёт направляющей до конца войти в скобу суппорта. Там воздушная пробка получается, как в шприце, если заткнуть пальцем и пытаться вдавить поршень, до конца. По этому колодка с одной стороны была сильно прижата, а это и была причина перегрева! Мастер снова снял суппорта, достал направляйку, обточил резинку немного на наждаке, секунды 2-3 и все. Направляйка ходит нормально, перегрева задних тормозов нет.
Интересно...Надо будет глянуть. Спасибо.
ПавLентий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 14:29   #64
ПавLентий
Не...В субботу на скорости 90-100 при повороте руля влево (затяжной длинный поворот по трассе) отчётливый гул......Подшипник.
Старый 31.05.2016, 14:34   #65
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от ПавLентий Посмотреть сообщение
Подшипник.
Ага...
Старый 01.06.2016, 19:00   #66
Boris22
Для себя решил, что лучшая диагностика ступ.подшипников - подъёмник в сервисе. Задрал машину, мастерового за руль, пусть "гашетку жмет",сам слушаешь в разных диапазонах скоростей, гул (вой) себя сразу показывает + ещё и криминальный шум от трансмиссии услушишь (АКПП, раздатка, кардан с подвесным, редуктор) есле есть. У себя именно так диагностировал к замене заднюю ступицу, передние подшипники. Не настаиваю, но настойчиво рекомендую всем
Стандартные покачивания колес в вертикальной плоскости ничего не давали.
P.S. Ещё после "езды на подъёмнике" может выскочить чек и неисправность системы стабилизации или тормозов, надо проехать 10-20 км, машина поймёт, что по земле едет и все в норме.
Старый 01.06.2016, 19:08   #67
Колян 86
Аватар для Колян 86
Можно на подьемнике просто крутануть колесо, накрывающийся подшипник себя проявит сразу....
Старый 02.06.2016, 16:34   #68
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
@Boris22, ASC off и не будет ошибок.
Старый 02.06.2016, 17:30   #69
Alless
@Колян 86, не могу сказать за ступицы, но касаемо деталей подвески Optimal то еще г**но. Был печальный опыт с рычагами, хватило на 15 тыс...
Старый 03.06.2016, 05:12   #70
Колян 86
Аватар для Колян 86
Оптимал ставили на Тигуан, все четыре ступичных, прошли 70 ткм, пока тишина...посмотрим.....
Сейчас все га#но, даже фильтра оригинальные...
Старый 03.06.2016, 09:19   #71
Alless
@Колян 86, согласен про качество. Но будем надеяться на лучшее ))))))))))
Старый 04.06.2016, 20:42   #72
ПавLентий
Всё оказалось немного проще...
Заклинил суппорт, хотя я и смазывал его...
Делал в сервисе на проспекте Мира..Первый раз там был....Думаю, название все знают..
Вывесили машину-колесо едва крутится...Отжали суппорт монтажкой-всё поехало...
Вобщем, обслуживание суппортов, ремкомплект их же, 1 поршень на замену, 1 направляющая тоже, задние колодки и вуаля!! Машинку не узнать!
Спасибо огромное ребятам! Сделали быстро и качественно! Несмотря на то, что приехал на час раньше, а потом приставал с всякими разными вопросами....
Теперь на обслуживание только к ним!
Старый 01.08.2016, 14:28   #73
Костя_Ха
Аватар для Костя_Ха
в выходные менял задние ступицы, обе
старые стояли еще видимо оригинал, тк очень ржавые и убитые...хотя кто знает
купил SNR R173.28, на корпусе подшипников выбито NTN, так что качество на уровне
менял сам
обе ступицы поменял за 4 часа с перерывами на чай и дополнительные работы по стояночному тормозу
все открутилось хорошо (ТТТ)
заменил без проблем
теперь тишина...даже не привычно
слышу как шумит резина по асфальту
Костя_Ха вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 09:36   #74
Boris22
Сообщение от Костя_Ха Посмотреть сообщение
менял сам
заменил без проблем
Как писал раньше, эти подшипники NTN лежат в оригинальных коробках.
Старый 02.08.2016, 14:44   #75
Колян 86
Аватар для Колян 86
Проехал 10ткм, пока тишина.....
Замена подшипника передней ступицы chindiasov Outlander XL - Запчасти и ремонт 775 16.04.2024 12:19
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
