Старый 04.12.2010, 12:33   #1
jam
Аватар для jam
Восклицание Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD в трансфер, на переднюю ось.
Всем здрасте!
Началось всё с того, что у меня поломалась коробка, как и у всех, развалилась планетарка. Коробку починил, отъездил неделю. Выезжаю на мкад, скорость 20-30 кмч, поток плотный, вижу появляется карман, ну я и придавил чуть больше серединки. Автомат сбрасывает на пониженную, происходит очень сильный удар.... всё! машина жужжит мотором, но скорость не набирает. Втыкаю нетралку, откатываюсь на обочину и начинаю паниковать Включаю драйв, чувствуется, что коробас готов рвать и метать всех, но не может с задней тоже самое, паркинг врубается с хрустом. При всём при этом на драйве скорость по спидометру растёт, передачи клацает, ну думаю, значит не планета... вздохнул с облегчением.
Загнал авто на ремонт в гараж и начал снимать раздатку. После того, как снял, обрадовался, что это не коробка, а всё же раздатке померла. Слизало шлицы в диференциале переднего привода.
Это те самые шлицы, что натягиваются на вал межосевого дифференциала находящегося в коробке. На самой коробке всё в идеаел... вот так вот
Долго не думаю, половиним и раскидываем трансфер на части. Заодно и новую блоку от эво 9 rs.
В сборе блока к нам не подходит, но вот внутренняя часть, а именно сама блокировка, встаёт, т.к. размеры идентичны. Она выполнена с самоблоком, как я понимаю, самоблокирующийся диффиринциал скольжения или как-то так... фот фотки нашей и фотки от эво. наша та, что с обычными 4мя сателитами.
Остальные части блоки от эво к нам не подходят, т.к. они немного другого размера.
Верхушка... наша часть слева.
Нижняя часть... наша часть слева.
Как я понимаю, на нижней части справа ничего нет по той причине, что там идёт дальше блок с фрикционами для ACD, у нас же тупо всё напрямую, постоянный блок и всё такое
Ну и так несколько фоток....
Так же видео, снятое в полной запаре и из последних сил, т.к. снимал раздатку в одно рыло, только после друзья прибыли и начали разбирать трансфер
http://www.youtube.com/watch?v=6NN-uZLTsOU
Как я понимаю, блока к нам подойдёт от любого эво с ACD, знаю, что 100% подходит от эво 7 гта.
Задавайте вопросы, на что смогу, на то отвечу. Всем спасибо за внимание
копия топика http://ignitione.ru/content/view/1037/45/ (это не реклама)
Старый 08.12.2010, 11:06   #61
Deni'$k@
Авто: XL 3.0
По умолчанию Re: Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD в трансфер, на передние колёса.
Снос добавляет недостаточной поворачиваемости, как он может улучшить её?
ты путаешь снос и занос.
Понятно что когда потащит морду, будет недостаточная поворачиваемость, и вот тут то и рулит блока в заду, либо аяк, чтоб закинуть зад в сторону сноса передней оси, и соответственно выровнять автомобиль.
На мордоприводе часто юзают ручниг для этих целей, а вот айр с ножником подо мной дружить не хочет, но зато очень хорощо под газом жёппа убегает вперед морды. Вот все хочу добратся до диффера заднего в поисках блоки...... )))
картинко траектории с аяком и без. По сути - та же блока, тока с мозгами. http://forum.autodata.ru/file.php?fi...key=1435841836
Deni'$k@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 11:51   #62
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Ничего я не путаю)
Про зад я и говорю что понятно почему ставят. А блока спереди именно добавит недостаточной поворачиваемости под газом. Анти-аяк спереди, как бы.
Аяк и блока вещи совсем разные - блока тупо тащит попу наружу поворота, а аяк пытается ввинтить авто в поворот без заноса.
Старый 08.12.2010, 12:03   #63
Deni'$k@
Авто: XL 3.0
каким образом аяк ввинчивает??
именно крутя внешнее колесо. Просто там заноса меньше либо нет.
Хотя послушать раллистов - лучше чугуняки - нет аяки )))))
---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:03 ----------
а на ташнотах внутреннее тормозицо. обратно аяку схема, но результат схожий.
Старый 09.12.2010, 10:04   #64
Deni'$k@
Авто: XL 3.0
ну значит межколесный поставил. )))
теперь хошь не хошь придетсо ставить в задний дифф блоку ))
Старый 09.12.2010, 11:25   #65
Johnson
Аватар для Johnson
Авто: Emotional Sport
Возможно, раздатка на Аиртреке идет облегченная. Нет межосевого дифференциала. В раздатке Эво, видимо не все так просто, а есть межосевой дифф. По каталогу - раздатки идут неразборные, так что посмотреть что находится внутри - проблематично. Только если рыть самим или спросить знающих людей, кто разбирал раздатку от Эво.
Установленный jam-ом дифф - передняя межколесная блокировка.
Johnson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 13:10   #66
Johnson
Аватар для Johnson
http://autogear.ru/enc/mitsubishi/1531/
Старый 09.12.2010, 13:21   #67
jam
Аватар для jam
у эво есть ацд, у нас всё жёстко! никаких дисков... так что постоянная блока межосевая так сказать
если ацд управляет блокировкой корпуса дифа в раздатке, через которой и передаётся момент на кардан, то у нас такого нет.
Старый 09.12.2010, 13:24   #68
Johnson
Аватар для Johnson
jam, получается, что у нас нет межосевого диффа? я понимаю так.
Старый 09.12.2010, 13:44   #69
jam
Аватар для jam
Сообщение от Johnson Посмотреть сообщение
получается нету
---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:44 ----------
Сообщение от Писатель Посмотреть сообщение
не понимаю твоих слов, хотя вроде буквицы русские. Что есть "блока" в твоем понимании?
в смысле постоянно заблокировано всё, напрямую работает
Старый 09.12.2010, 14:16   #70
Johnson
Аватар для Johnson
Вот что нарыл:
В 2001 году в Токио был представлен новый кроссовер Airtrek с передним или подключаемым полным приводом. Первые разработки по созданию Airtrek были представлены в виде концепта, а затем и прототипа под названием Mitsubishi ASX. ASX - это Active Sports Crossover. Выпуск Airtrek стал своего рода ознаменованием начала реформ в компании, которые ставили задачу по-новому взглянуть на дизайн и конструирование AWтомобилей.
Airtrek представляет собой паркетный внедорожник, сделанный на базе седана модели Lancer Cedia. Пришел на смену Pajero Sport и адресован сторонникам активного образа жизни. Под капотом Airtrek установлены 4-цилиндровые двигатели объемом 2 л и 2,4 л типа GDI, каждый из которых имеет модификации для полного и переднего привода. Коробка передач - только AWтоматическая четырехдиапазонная INVECS II Sport Mode manutronic с возможностью ручного переключения скоростей. На варианте с подключаемым полным приводом устанавливается активный межосевой дифференциал, заимствованный у спорткара Mitsubishi Lancer Evolution.
Старый 09.12.2010, 18:10   #71
jam
Аватар для jam
в коробке диф есть само собой... вот он
Старый 10.12.2010, 18:32   #72
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
вот вы раздули, смотрите в 23 посте схему фултайм внимательно. у нас стоит у всех виска, она вот здесь на фото слева http://s003.radikal.ru/i202/1012/d9/ffa0c56a35b6.jpg
Старый 11.12.2010, 19:19   #73
Писатель
Авто: старый грузовик
Выходит, что jam менял межколесный дифференциал. Межосевой должен стоять в коробке, и он объединен с вискомуфтой, которая его частично блокирует.
Кстати, установка в переднюю ось Квайфа существенное улучшение проходимости не внесет, у него коэффициент блокировки низкий.
А это вам фото на память, надеюсь, все знают, что это такое?
Писатель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 20:40   #74
MeReN
Аватар для MeReN
Авто: Subaru WRX
Подойдет к нам блока сток от эво8 америкос без AYC и ACD?
Смысл есть такое ставить?
MeReN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 18:30   #75
pegas
Аватар для pegas
Авто: GT-A
Сообщение от jam Посмотреть сообщение
здесь и есть межосевой диф .а это диф переднеприводный
pegas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD Evo RS на заднюю ось iPetroffich Airtrek Turbo!!! 385 16.07.2020 12:54
Airtrek TURBO. Установка ГБО. vetall Airtrek Turbo!!! 287 21.08.2014 18:54
Airtrek TURBO. Установка МКПП Евгеша Airtrek Turbo!!! 325 29.01.2013 20:39
Куплю передние стойки на Airtrek turbo vselennawa Airtrek. Агрегаты и иже с ними 1 11.05.2010 00:12
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
