Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Сибирский федеральный округ > Новосибирск
Старый 07.11.2011, 11:01   #61
kas
Авто: Шнива 2014
По умолчанию Re: Коллеги скажите где сервис в Новосибирске?
Вот сканы на работу и стоимость деталей (на артикула не смотрите):
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 11:03   #62
kas
Авто: Шнива 2014
К слову. Сегодня был там и поинтересовался сменой жижи в ГУР. ЖИЖА-310, работа-800р. Смена масла в двигателе(работа)- 340р.
Старый 08.11.2011, 07:07   #63
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Ну и ценнички ))
Старый 15.11.2011, 15:33   #64
Morf
Аватар для Morf
Давайте и я напишу про Дунайскую.
Подозрения на неправильную работу коробки.
Сначала поехал к проверенному диагносту в академ (мож кто знает Алексея бородатого, из гаражей за "карасиком"), он подключал свой лютый сканер и долго в разных режимах тестил. Вынес вердикт что либо на базар либо срочно чинить. Ездить нельзя (какой-то там вал проворачивается). Короче расстроил вхлам. Но зная его как идеалиста и максималиста (если что-то не правильно работает - делать! и никаких поблажек!), поехал на Дунайскую. Там ничего толком не нашли, а то что нашли - сказали совершенно не критично! катайся и не парься! Взяли 800 рупий.
В итоге - прошло пару месяцев, машина на ходу, но все равно готовлюсь к разбору и ремонту коробки. Делать планирую сам.
Morf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 16:38   #65
Alleksis
Аватар для Alleksis
Сообщение от kas Посмотреть сообщение
Я сам все поменял. В гур за такую цену что - то дороговато. Меняется как на раз, два, три...
1. Высосать шприцем из бочка старую жижу.
2. шланг что повыше в бочке выдергиваем.
3. одеваем в этот шланг, шланг подлиньше (удлиняем обратку, только шланг для удлинения не в бочек, а в шланг который выдернули).
P.S. Не забудьте дырку в бочке заткнуть.
4. этот шланг в ведро.
5. заливаем новую жижу в бочек.
6. заводим автомобиль (можно слегка но не до крайних положений повертеть рулем) жыжа вся из бочка вытекает через шланг в ведро, глушим.( так раза 2-3 с п. 5.)
7. Заливаем жижу опять в бочек и на заглушенной бибике уже до крайних положений вертим рулем и подливаем жижу чтобы воздух не хапнула, пока из шланга не потечет чистая жижа.
8. Выдергиваем шланг из шланга.
9. Вставляем его обратно в бочек.
10. Доливаем жижу и вертим, вертим пока воздух не выйдет (по пузырькам видно, делаем п.10 на заглушеной машине)
11. Заводим бибику если жижа в бочке не пениться значит все Ок! Если же пенится то все заново с п. 10.
12. Гордиться и радоваться что САМ лично съэкономил время и деньги и поменял жижу Г.У.Р.
По расходам: литра 1,5 - 2 на все.
P.P.S. Простите за флуд. Больше не буду.
Alleksis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 07:30   #66
Moriner
Аватар для Moriner
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Подскажите пожалуйста. Есть проблема, суть ее в том что при температуре ниже 0 затруднен пуск двигателя, причем разницы нет то ли -1 то ли -13. С утра завожу, заводится затем глохнет, опять заводится но уже со странным звуком, и вибрация жуткая идет пока двигатель не прогреется. Прошлой зимой таких проблем не было. На СТО разводят руками. Может кто подскажет в чем может быть проблема, двигатель 2.4 GDI. Дроссельную заслонку помыл, катушки проверил (одну заменил), свечи также поменял. Форсунки говорят не моются на GDI. На компьютерной диагностике также говорят все в норме, кроме датчика нагрева катализатора, может ли он быть причиной? Заправляюсь на Газпроме, бензин g95. Ранее заправлялся там же но 98.
Moriner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 08:02   #67
RADUGA
Аватар для RADUGA
Компрессия?
Давление бенз ?( момент запуска)
Форсунки состояние? (меняются ещё как)
Все цилиндры работают?(момент запуска)
Состояние впускной системы?
Подпор на катализаторе?
Кто и как определил "датчика нагрева катализатора"?
RADUGA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 08:11   #68
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Moriner Посмотреть сообщение
Попробуй в GDI-сервис на Толбухина обратиться
Старый 24.11.2011, 08:48   #69
Moriner
Аватар для Moriner
Сообщение от RADUGA Посмотреть сообщение
Компрессия?
Компьютерную диагностику в тех центре Север делал, там и сказали. Цилиндры работают все, компрессия в норме. Остальное не знаю.
В общем полез я за форсунками разобрал чуть ли не пол движка... достал... а там ужас!!! все в нагаре.... благо были форсунки со старого движка, промытые, воткнул их.... теперь с утра вроде все заводится нормально...
Вся операция заняла почти 3 часа... после этого я понял почему на сто не хотели мне мыть форсунки И рассказывали что с ними ничего не случается....
Старый 25.11.2011, 14:36   #70
lieuten
Аватар для lieuten
Алексей с ГДИ-сервиса сказал, что для ГДИ загаженные форсунки - это обычное явление... Следствие особенностей впрыска-сгорания и отечественного бенза вкупе
Старый 29.11.2011, 18:20   #71
Dagda
Вопрос, конечно, не по теме, но я тут смотрю, тема уже давно от своего названия ушла.
Как вставляешь ключ зажигания, загораются на панели все нужные лампочки. И одна ненужная - красненький восклицательный знак в скобках. Потом лампочки одна за другой как положено гаснут (кроме масленки и аккума), а эта нет. Гаснет только после завода (вместе с значками масленки и аккума). На ручнике машина на стоит, уровень тормозухи в норме (ровно посередине между мин и макс), тормоза работают исправно (как и раньше), колодки менялись год назад и на вид еще почти новые.
Поиск выдает пару аналогичных тем по проблеме, но с одной разницей. У людей там эта лампочка по ходу движения горит, а у меня только на незаведенном двигателе.
В чем проблема?
Dagda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 08:24   #72
Andy_Kru
Сообщение от Dagda Посмотреть сообщение
Верну тему в свое русло
Был на прошлой неделе на Федосеева 11, ВТК-авто. Менял передние стойки, втулки стаба переднего, задние сайленты переднего рычага, + развал/схождение. За все отдал 13900р. По времени заняло 4 часа, в 14 часов отдал, уехал на работу, в 18 позвонили, поехал забрал. Стойки каяба по 3950 с работой, отбойники по 350р, сайленты по 500 (дубли), втулки стаба по 450р развал/схождение 900р. Все остальное по мелочи + работа Посмотрим, как будет по качеству работ, гарантию на стойки дали 1 год
Andy_Kru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 12:13   #73
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Коллеги, пришло сообщение об открытии нового официального дилера в Нске:
Свершилось открытие нового официального дилера Mitsubishi компании МАКС Моторс на Станционной, 88.
фотоотчет можно увидеть по ссылке: http://nsk.gdechego.ru/meropriyatiya...maks_-_motors/
И до нового года у нас проходит акция "Надежный сервис" со скидкой 50%!
Приезжайте, проверяйте!
Судя по фотографиям, было весело
Старый 16.12.2011, 12:40   #74
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Чего то е понял. что за нАдежный сервис ?)
Старый 16.12.2011, 12:50   #75
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Не знаю - подробности у дилера.
Продам XL 3.0 в Новосибирске Евгений В. Покупка и продажа автомобилей Mitsubishi с пробегом 0 06.09.2010 15:11
Отчет о встрече в Новосибирске (05.12.2009 г.) FeudorK Клубные мероприятия 11 25.01.2010 09:25
Проблемы с з/частями для аутов в Новосибирске ? Ustas Дилеры и сервисы 17 25.10.2009 21:26
Встреча 09.01.09 в Новосибирске FeudorK Клубные мероприятия 6 25.01.2009 00:31
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
