Старый 03.03.2007, 22:41   #61
Dark
Аватар для Dark
По умолчанию Ответ: Outlander XL 3,0
Сообщение от PAVEL M. Посмотреть сообщение
Аксесуары уже есть в Рольфе.
Поставил защиту стальную,блокиратор на акпп,передние брызговики ,секретки,сигналку и .....
Хорошая новость, значит "голыми" не будем
Dark вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2007, 23:41   #62
stomms
Аватар для stomms
Авто: Nissan Murano 2.5 dCi 2013
Взял сегодня Новый Аут на час потестить Ухх, классно покатался! У нас начaлись продажи 2.0 дизельного Аута (140 лошадей) с мануалкой (МКПП). Машина, кстати, очень понравилась. Двигатель сначала показался слабым, даже заглох пару раз при трогании, но потом разобрался что с этим движком немнго подругому надо газовать чем с бензовым. Надо при старте побольше газу, двигатель начинает тянуть очень резво после 2000 оборотов (видимо включается турба), короче дури хватает! Никаких проблем с посадкой и с педальным узлом не заметил вообше, сразу сел и поехал (газ только жать надо подругому изза дизельного движка), эргономика всё в принципе очень похоже как на страом Ауте, может слегка рычаг переключения передач расположен подальше вперёд, буквально на пару см. Диапазон регулировок сидения больше чем в старом, я сел с комфортом (рост 194 см), не отодвигая сидение до упора назад, в старой машине хочется ешё пару см подальше толкнуть, но никак...
При активной езде при переключении передач в режиме 4WD заметил такую вещь, что когда газуешь сильно, передние колёса при переключении на высшую передачу и при отпускании сцепления слегка прокручивают (скребут асфальт- момента-то видать много), когда посатвил режим в 4WD-LOCK, характер стал как на старом Ауте, никаких прокручиваний передних колёс. Зимой наверно тока в таком режиме надо ездить, а летом уже на 4WD. 2WD ИМХО не нужен вообще... Средний раcxод топлива, кстати, одинаковый что при 4WD , что при 4WDLOCK - ~9 литров по городу, на новой необкатанной машине, Ай харашоо!.
По ощущениям новый больше чем страый, капот длиннее, заднее стекло дальше... Когда в свой страый сел после нового, как в зепор залез (тесным и маленьким показался), потом привык обратно, но первый момент было как на табуретке маленькой еду
В общем машина новая понравилась, буду думать
stomms вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2007, 15:37   #63
Xydoi
Аватар для Xydoi
Авто: Outlander XL 3,0 MIVEC и Outlander 2,4 4WD
[quote=q11;51827]Т Не нашли можно ли яркость подсветки увеличить, т.к. когда днем включаешь ближний плохо видно надписи борт. компьютера и магнитолы. Ездили во 2-ой комплектации. [/quot
Яркость меняется маленькой кнопочкой слева внизу от левого полукруга (одометр по моему, указатель оборотов двигателя) 7 режимов яркости.
Xydoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2007, 15:45   #64
Xydoi
Аватар для Xydoi
Набирать можно но предварительно надо записную книгу прописать в машину (как я понял) и набирать можно на английском,немецком,японском,итальянском а русского НЕТ-обидно будто мы ниже сортом .
Ещё можно набрать на тел. а говорить через систему.
А самое главное, эта дрянь рне хочет распознавать 11 значные номера. Либо 10 значные, либо 12. Скока не бился, ничего не вышло. 8-916 и далее, или 8-495 и далее - не распознает ни в какую. Либо убирает одну цифру, либо пристраивает ноль . Так что внести голосом в записную книжку пока получилось только прямые московские номера, а это при введении нового кода может оказаться бесполезным.
Павел, поздравляю с покупкой. Какая комплектация??
Если полная, как люк, не напрягает?.
Старый 04.03.2007, 15:50   #65
Xydoi
Аватар для Xydoi
Сообщение от stomms Посмотреть сообщение
У меня, при 560 пробега, комп показывает расход 15,9. Режим был 4WD LOCK. Забыл переключить , когда по сугробам прыгал на стоянке. Ездил 2 дня.
Кстати, народ. Вроде же нет ограничений по использованию 4 WD LOCK на любой скорости. Читал мануал до дыр, там только описание режимов и рекомендации при движении по "пересеченной" местности.
Старый 04.03.2007, 15:54   #66
Xydoi
Аватар для Xydoi
Извините stomms, написал, блин, забыв что вы тестили дизель. Побольше информации пжлст. У нас дизель удет н раньше лета, а я думаю, что дотянут до осени.
Старый 04.03.2007, 18:36   #67
PAVEL M.
Аватар для PAVEL M.
Авто: AUDI
Сообщение от Xydoi Посмотреть сообщение
Спасибо за поздравление тебе тоже удачи!Комплектация первая.Без кожи и без люка.
У тебя средний расход и сред. скорость после 4 часов стоянки обнуляется,если нет то что делал??? А то немогу определится с расходом.
PAVEL M. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2007, 20:08   #68
stomms
Аватар для stomms
Xydoi
Какoй информации по дизельному ещё рассказать?
Старый 07.03.2007, 15:31   #69
Ultras
Аватар для Ultras
Авто: GX460
Вопрос: как музыка в самой простой базе(39450$),стоит ли ставить что-то лучше (я не меломан и не звукоман)?
Ultras вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2007, 15:34   #70
Ultras
Аватар для Ultras
Авто: GX460
2ое ,есть ли решение проблемы с bluetooth и решает ли эту проблему гарантийка(автосалон)?
Старый 07.03.2007, 18:19   #71
PAVEL M.
Аватар для PAVEL M.
Авто: AUDI
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Если ты не меломан то сойдёт.Меня устраивает.
А на счёт проблемы с блютусом.Если знаешь английский разберёшся,меня устраивает позвонили-ответил номер звонящего на экране магнитолы.А если конечно заморачиваться с записной книгой то.....В Рольфе сказали что они как настраивать не знают-читайте мануал.ЦЕНА 39490$
Старый 07.03.2007, 18:29   #72
PAVEL M.
Аватар для PAVEL M.
Авто: AUDI
Пробег 650 км.
Средний расход 13.6л.
Средняя скорость 26км/ч.
Скорость при обкатке не более 90 км/ч. хотя в мануале можно до 120км/ч-жалко.
Режим почти всегда 2wd.
Старый 07.03.2007, 18:30   #73
Volonter
Авто: Toyota Outlander turbo
я во время обкатки ездил 170...как написано в инструкции
Volonter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2007, 18:31   #74
PAVEL M.
Аватар для PAVEL M.
Авто: AUDI
Сообщение от Volonter Посмотреть сообщение
Старый 07.03.2007, 18:57   #75
Volonter
У Турбоаута написан скоростной режим по передачам в инструкции...могу пальцем показать...но я его не превышал)
4G63 всё равно больше 100-130тыс не продержится,потому как владельцы авто на нём топят постоянно...потом капиталка и можно по новой...главное строкером не страдать,да давлением турбины не увлекаться
Последний раз редактировалось Volonter; 07.03.2007 в 19:08.
XL 3.0 S64 отзыв по Outlander madstas Outlander XL - Отзывы 40 04.10.2007 10:48
Отзыв об Outlander XL от Lektor Lektor Outlander XL - Отзывы 4 22.05.2007 23:05
Отзыв об Outlander XL - 250 км stas Outlander XL - Отзывы 16 17.05.2007 13:41
Отзыв об Outlander 2,4 MT 4WD 2004 stomms Outlander - Отзывы 1 28.10.2006 12:15
-=4етвертый отзыв=- Outlander 2.4 AT Илья Outlander - Отзывы 0 27.09.2006 01:04
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
