Старый 15.08.2011, 09:18   #61
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Ремонт ДВС
Да наверное просто динамометрический ключ использовали
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 09:19   #62
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Александр019
тебе че покоя то не дает никак. Отстань от меня. Я уже сменил место жительство и машину продаю, вот назойливый.
Старый 15.08.2011, 09:30   #63
Oxygenmv
Аватар для Oxygenmv
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от ig0r4 Посмотреть сообщение
почему после установки этого ремня (ставили официалы,не доверять мастеру повода нет) появился этот посторонний звук?
Это и как бы вой и дизельный рык,урчание(причём сильный). Надо от него избавляться а как?
Или всё таки что то перетянуто?
Если бы что не так было с валами то разве сальники бы не поразбивало? Перетяжка сама пройдёт?
Блин, одни вопросы......
Когда мне меняли ГРМ, то движка тоже шумнее работать стала. Как выяснилось позже - перетянули ремень ГРМ.
По поводу дизельного рыка... тоже было после замены маслосъёмных, вылечилось переворачиванием одного из валов коромысел. (делал сам и уде ночью не увидел масленные каналы на этих валах, они должны смотреть вниз, а я их вверх тормашками воткнул). Переделал уже позже. когда гидрики менял и коромысло.
Oxygenmv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 10:48   #64
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
PS у всех жди звук как у дизеля, я когда машину приехал смотреть аж испугался)))
Старый 15.08.2011, 18:34   #65
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
Ага он самый.
В общем, покатаюсь пару тысячь.... послушаю.
Старый 16.08.2011, 04:19   #66
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Ага он самый.
Это какая то видимо сильно правильная СТО, ни разу не видел чтобы сервис мэны задурялись с динамометрическими ключами
---------- Добавлено в 07:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:19 ----------
Перетяжка исключена! тянули хитрым ключём. В ообщем там всё таки с валами косяк типо выработки шлицах-звёздачках,что ли. Если ремень когда порастянется не много и звук не пройдёт или не утихнет, то обрежу нафик ремень балансиров!
К стати когда вскрыли кожух ГРМ то там было грязи прямо по колено! набивается она туда оказывается)) И это одна из причин обрыва ремня.....
По грязи нельзя однако.
А скажите, у кого нибудь ДВС ревёт после 3000тыс./об. А? Очень интересно......
Хитрый ключ как раз не динамомнтрический нужен для натяжки ремня ГРМ, а перетянуть можно что угодно, неправильно натянув(выставив ) натяжной ролик как балансира так и ГРМ , грязь(пыль) конечно попадает туда но не в таком количестве чтобы ремень рвало
Старый 16.08.2011, 18:03   #67
ig0r4
У меня там грязи было ну ОЧЕНЬ много. Да и порывшись в "нете" на форумах, также нашел такую информацию. Это одна из возможных причин обрыва ремня балансиров.
Но факт остаётся фактом, ремень был порван. И без него ДВС на оборотах ревел и очень громко.
Старый 16.08.2011, 19:49   #68
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
ИМХО : причины по которым может порваться ремень:
1.Время пришло
2.Некачественный дубль или "оригинал"
3.Течет сальник, масло попадает на ремень
4.Ремень перетянули
и 1 % от грязи, в чем я лично сомневаюсь на 99%.
Очень интересно, если кожух нормально закрыт, как же она туда попадает, ездил по таким говнам, что наверное лапатой при замене ГРМ должен был выбрасывать, но нет только пыль. Лично грязь вытаскивал? или сервис мэны оббили от других частей авто?
Старый 17.08.2011, 07:07   #69
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Я тоже не верю что там грязь может накапливаться, во время работы там ремни крутятся и пыль там если и оседает то очень слабо, а вот если масло течет то вполне может масляная каша накапливаться
Старый 17.08.2011, 07:14   #70
ystkam
Аватар для ystkam
Ну может быть там кожух не плотно прилегал или еще что. Всякое может быть...
Старый 17.08.2011, 18:44   #71
ig0r4
Наверно с кожухом каой то косяк, он с верху плотно аж шёркает а с низу нет. Весь ремень был в засохшей грязи. И порвался он как я вспоминаю (менял в том году ГРМ на 125.000т.км.) вскоре после замены. А я езжу и думаю,что же так ДВС у меня ревёт? А оказывается там ремень порван был.
Старый 17.08.2011, 20:55   #72
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от Oxygenmv Посмотреть сообщение
А как выяснилось, что ремень ГРМ перетянули и как исправлял? А то у меня тоже до замены двигатель "шептал" а после замены "рычать" слегка стал, 10 тысяч уже проехал, вроде затихать стал.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 06:31   #73
Oxygenmv
Аватар для Oxygenmv
Сообщение от GrihaB Посмотреть сообщение
А выяснили после очередного вскрытия ))) После замены ГРМ движка стала работать громче (так я проездил с пол года пока не наступила зима). Машиа на улице замерзла, гидроник не запустился, я в наглую крутанул ключем и на одном из балансировочных валов выдавило сальник. Пришлось самим лезть и менять его, вот тогда - то и проверили все натяжки и регулировки). Мастер, который мне в Ставрополе менял ГРМ не разобрался до конца с натяжителем (он как оказалось слегка подклинивает при натяжке). Да и сальники почему-то не оригинальные оказались, хотя мастеру отдавал оригиналы.
Это было ещё перед Новым 2010 годом. Ремонтировали с _Nikol_. А точнее я помогал, на подаче ключей
Старый 18.08.2011, 07:36   #74
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Да и сальники почему-то не оригинальные оказались, хотя мастеру отдавал оригиналы. Вот уроды! везде пытаются выгодать. И получается хочешь сделать хорошо - сделай сам...
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 06:48   #75
Oxygenmv
Аватар для Oxygenmv
Это точно!!!!
ремонт kruk.61 Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 04.06.2010 18:20
Ремонт подвески и кузовной ремонт в СВАО - подскажите! gregory Дилеры и сервисы 1 23.10.2009 12:29
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
