Старый 05.08.2014, 20:01   #61
Потомок
По умолчанию Re: XL 2010 - Доводчик стекол
Ставил себе на АУТ-3 доводчик. Три стекла (кроме водилы) поднять кроме как подключения "по силе" не получится, т.е. нужен обычный доводчик. С водительским стеклом пришлось повозиться. По ссылке выше я писал как я реализовал. Работает как часы. Ни какими цифровыми шинами его не поднять.
Кстати на АУТе -1 обошелся 4-мя диодами подпаяв к блоку кнопок.
Потомок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 12:17   #62
PULC
Потомок. У тебя стоит доп сигналка к штатной или реализовал подъём стёкол с
штатной сигналкой? Твоего поста как сделал в двери водителя я не нашёл. Может
как в посте 46 от Алексея.
PULC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 12:46   #63
Потомок
Сообщение от PULC Посмотреть сообщение
Сигналка нештатная. Штатная никак не сможет поднять стекла (в этой машине)
Старый 21.08.2014, 13:01   #64
Kogx6
Аватар для Kogx6
Потомок,
Возникла проблема в установки доводчика на 2014.
Так как там блок в двери водителя совершенно другой.
Есть опыт инсталяции.
Это схема не прокатывает!!
https://out-club.ru/board/showthread...21#post1308921
Kogx6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 11:35   #65
maxiiim
Аватар для maxiiim
Вот у меня аут 2010 года но режим AUTO только у водительской двери, только у меня так?
maxiiim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 07:29   #66
Ukkosta
Что то тема заглохла. Думаю, что не получу ответ и всё же попробую. У меня авто 2010 года. Штатная сигналка активирована. Безопасный режим (ну что бы не зажало) работает, при постановке на охрану стекла закрываются со штатной сиги. Теперь вопрос: слышал, что возможна функция "проветривания", т.е. можно нажать на кнопу на ключе и стекла опустятся. Так ли это и как это делается?
Ukkosta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 10:18   #67
Александр 532
Аватар для Александр 532
У меня нажимаешь на кнопку UNLOOK 1 раз отключается сигнализация, второй раз нажимаешь и держишь кнопку UNLOOK опускаются стекла как то так.
Александр 532 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 13:33   #68
Ukkosta
Спасибо за ответ. Странно, у меня почему то так не работает. А это функция открывания окон случаем активируется? Может из-за этого!? Буду дальше изучать этот вопрос.
Старый 15.04.2015, 19:52   #69
Ukkosta
Уважаемые! Тема сдохла что ли или на форуме уже не бывает спецов, которые знают ответ на вопрос?
Открывание окон, когда авто стоит на охране штатной сиги, функцию нужно активировать или как то иначе все происходит?
Старый 01.07.2015, 17:50   #70
savvasavva
Всем привет!
Вот такая проблема. На Пыже 4007 2010 г.в. установлена Pandora DXL3210. При установке мастер подключил функцию автоматического свертывания "ушей" и закрытия стекол при постановке под охрану. До недавнего времени все нормально работало. Но недавно стало глючить стекло водительской двери. При постановке на сигнализацию не закрывается (остальные закрываются). Автоматическое закрытие/открытие (по второму положению кнопки) не работает. Вручную открывается нормально. А вот при закрытии вручную идет рывками. Жму кнопку, двигатель отрабатывает секунды 3 и останавливается. Отпускаю, жму опять, и опять также. Чтобы полностью закрыть окно приходится тыкать кнопку раза 3-4.
В чем может быть проблема?
savvasavva вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 22:08   #71
yey
Аватар для yey
Сообщение от Ukkosta Посмотреть сообщение
Один раз нажимаешь - снимает с сиги, второй раз длятельное нажатие опускает стекла. правда у меня только передние. Аналогичным способом закрывает (все)
Старый 28.03.2016, 17:30   #72
кайнар
Авто: Lancer 10 2013
Здравствуйте. А не подскажите к каким доп. каналам сигнализации StarLine A91 подключать доводчик pandora dwm-210 и нужно ли программировать каналы. Если да, то какие варианты?
кайнар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 15:52   #73
kirgudu
Самое прикольное, на Peugeot 4007 12-ого года все стёкла AUTO с завода.
kirgudu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2020, 03:32   #74
Ramzez II
Авто: Outlander 2.4 2011 г. cvt 7 мест японец
Всем привет. Подскажите, а можно ли нештатный силовой доводчик подключить к штатной сиге. У меня авто 2011 г, штатных доводчиков нет. Чтобы при нажатии на кнопку двери или пульта окна закрывались....???
Ramzez II вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
