Старый 04.06.2012, 20:53   #61
Грига
Аватар для Грига
По умолчанию Re: Оригинальное внутирсалонное зеркало со встроенным монитором
Зеркало не плохое , но везде есть свои минусы. В солнечную погоду ничего не видно , дневной свет в лобовухе заставляет вглядываться в картинку. Зимой , вечером и особенно ночью - замечательный помошник.Нажмите на изображение для увеличения
А ещё , у кого то до меня, мозгов хватило поставить камеру как дверной глазок. Месяц любовался небом , пока при помощи трубки не сделал наклон камеры.Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.06.2012, 20:56   #62
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Экран в зеркале 3.5"? Как зеркало смотрится с выключенным экраном?
Старый 04.06.2012, 21:53   #63
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
У меня родное зеркало с монитором, нужно точно знать где он чтобы его разглядеть поистально всматриваясь. Но у зеркала есть какая то поляризация. У меня тонировка на заднем стекле. С обычным зеркалом оно было однотонным, теперь есть некие световые пятна.
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 18:43   #64
Грига
Аватар для Грига
vadimus_ca, Экран по диагонали 7 см. А если с выключеным , кто не знает ничего не заметит. На фотке , заезжаю в тёмный гараж . Света от фонарей заднего хода предостаточно . Ночью прикольно.
Старый 13.06.2012, 05:35   #65
vadimus_ca
Поставил нештатное зеркало с 4.3" монитором:
Старый 13.06.2012, 09:34   #66
Робинзон
Аватар для Робинзон
Авто: ASX S13 черный перл
зеркало установил, работает, доволен, жена теперь тоже хочет такое себе.
про проводку: за магнитолой болтается разъем под ММС, с него брал постоянный +после замка зажигания, + при включении заднего хода и минус постоянный. также на зеркало приходит провод с камеры, а камеру подключал с фонаря заднего хода.
Никакие звуки в "колонках зеркала" меня не мучают.
Работает четко.
"Задний глаз" протираю по мере необходимости, иногда просто проходя мимо))).
Робинзон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 10:59   #67
Incognitoff
Аватар для Incognitoff
Сообщение от Робинзон Посмотреть сообщение
Работает четко.
А можно подробнее про распиновку разъема зеркала и этого разъема MMCS.
Зеркало, я так понял, родное, а камера - нет?
Особенно интересует распиновка зеркала и как подключался к нему - какой разъем, или отдельные пины?
Спасибо.
Incognitoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 10:16   #68
mitya.ua
не знаю где вы такие цены нашли
на автодоке
http://parts.avtodok.com.ua/autodoc/search.php?lang=s1
mitya.ua вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 11:17   #69
Badrs
Аватар для Badrs
Сообщение от mitya.ua Посмотреть сообщение
на автодоке
я купил это 7630A057 (оно родное) в exist.ru обошлось мне в 3167 руб (100 $)
---------- Добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:17 ----------
Сообщение от Incognitoff Посмотреть сообщение
Спасибо.
тут распиновка
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=798
зеркало родное, камера не родная но 100% как оригинальная, нужно брать NTSC? я брал на ebay за 13 или 15 $ с free shipping
родного разъема для зеркала найти не удалось, поэтому был и взяты два проводка с разъемами от компьютерных корпусов на 4 и 2 колодки. Эти разъемами HDD, кнопка включения и reset обычно подключаются (можно спросить у любого сисадмина, таких ненужных проводов вагоны).
Они идеально подходят в разъем на зеркале, а дальше я использовал термоусадочную черную трубку, чтобы эти разноцветные провода собрать в кучку, получилось идеально.
Старый 02.07.2012, 11:50   #70
mitya.ua
7630A057
о новый номер.
был раньше
7630A049 и А039 в чём разница?
крепление подойдёт
Старый 02.07.2012, 12:21   #71
Badrs
Аватар для Badrs
7630A057
о новый номер.
был раньше
крепление подойдёт
в чем разница не знаю, судя по всему это одно и то же. Крепление такое же: я свое старое снял, новое поставил.
Старый 11.07.2012, 10:12   #72
mitya.ua
как снять зеркало заднего вида?
---------- Добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:12 ----------
вроде нашёл
Старый 13.07.2012, 12:34   #73
mikhan
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от Badrs Посмотреть сообщение
Поставил сегодня, такие же разводы. Это из-за экрана, у которого как раз таки есть поляризаторы.
Обошлось в итоге 3100 за зеркало с емекса, 20 баксов с ибея и 2.5 часа своего времени.
Скачал заранее руководство по ремонту машины в виде пдф, смотрел при разборке через телефон. Все там есть, как зеркало старое снять, как обшивку двери и т.п.
Распиновка на зеркале простая (верхний ряд, слева направо, если смотреть на разъем):
1 - 12в
2 - 12в с заднего хода
4 - земля
5 - сигнал с камеры
6 - земля сигнала камеры
В качестве вилки в разъем нашел на работе более-менее подходящий 6 пиновый плоский разъем, потом залью термоклеем для надежности.
Очевидно, что 1 и 2 контакты можно соединить вместе и подцепить к плюсу фонаря заднего хода (желтый провод), 4 контакт к земле (например черный провод на фонаре заднего хода)
mikhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 18:40   #74
angel_dust
Сообщение от mikhan Посмотреть сообщение
Разъемы можно брать у знакомых компьютерщиков: такими подключаются USB, FireWire, кнопки, диоды и прочие устройства к материнской плате. Я брал шнур FireWire, там земля идет экраном.
1 и 2 контакты НЕ нужно подключать к заднему ходу, питание на зеркале должно быть постоянно (точнее с момента включения ACC). Оно электрохроматическое, т.е. автоматически затемняется, когда сзади ярко светит солнце (или кто-то едет с дальним). Если запитаться от фонаря, эта функция работать не будет. Мне брали питание с салонного блока предохранителей. Сигнал +12 при включении заднего хода оттуда же.
Последний раз редактировалось angel_dust; 16.07.2012 в 18:42. Причина: Сигнал +12 при включении заднего хода оттуда же.
angel_dust вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 19:10   #75
драйвер
Аватар для драйвер
я себе вот такое поставил. доволен как слон
http://parkguru.ru/catalog/81/712/.
теперь надо подумать как второй видеовход использовать. Попробовал подключить видеорегистратор - работает. показывает. Т.е. иногда можно подключать и смотреть чего наснимал видеорегистратор Можно переднюю камеру подключить или в зеркало встроить боковую камеру (не видно же ничего справа при тесном маневрировании).
драйвер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
