Старый 11.10.2013, 11:20   #61
Botsman
По умолчанию Re: Постукивание в рулевой рейке
COSS,
Если стук есть на выключенной машине, это уже непорядок, ругайтесь с ОД. Скорее всего проблема в подвеске а не в усилителе. Пусть тяги и наконечники проверяют. При выключенном двигателе усилитель не работает.
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 11:26   #62
COSS
Аватар для COSS
То есть если машина заглушена и все равно идет стук при повороте руля и отдает в пол то это не рулевая получается???
COSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 11:31   #63
Botsman
COSS,
Ошибся с терминологией, это рулевая, но не электроуселитель. У меня при покачивании только на заведенную стук есть. На выключенной проблемы нет. И я так понимаю стука быть не должно. Всё таки пусть ОД напряжется и найдет откуда он. Вызывайте гарантийщиков, пробуйте на соседней машине...Пишите им жалобу, пусть разбираются, стука быть не должно. Иначе это люфт в рулевом, а это чревато проблемой при езде...
Старый 20.10.2013, 00:04   #64
COSS
Аватар для COSS
Может кто еще подскажет. Интересно есть ли какая то взаимосвязь того что идет стук в рейке и слишком "СЛИШКОМ ЛЕГКИЙ РУЛЬ". Уж очень легко руль поворачивается, такого раньше явно не было. Такое ощущение как будто ничего нигде его не держит, можно мизинцем поворачивать колеса..
Старый 20.10.2013, 09:27   #65
M.V.K.
Сообщение от COSS Посмотреть сообщение
Если у Вас XL, то Вы не в той ветке вопрос задали.
У аута3 - электроусилитель, а у ХЛ - гидроусилитель. Причины стуков могут быть разные.
Старый 20.10.2013, 12:16   #66
GREEN-HORSE
У меня тоже есть постукивания небольшие, при покачивании руля влево вправо, при заведенном авто, тоже самое было и на АСХе 1.8, дилер говорит все нормально, но на АСХе стук был более ярко выражен. В салоне пробовали так же покрутить руль у других авто тоже стук есть. Его почти не заметно когда авто совсем новый, вообщем это типа нормальная работа рулевой рейки или чего там стучит короче
GREEN-HORSE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 13:09   #67
vadyan-74
На мелких неровностях с нуля небольшой стук.Очень бесит.Машина попала под отзывную компанию по замене блока управления электроусилителя но после замены результат тот же
vadyan-74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 14:14   #68
Каля н
Авто: Кашкай и Аут-3
Блин! я уже авто оплатил, сегодня завтра отдать должны, а тут такие страсти
А может это рулевой вал в шлицах постукивает как на спартах?
Люди ктоньть посмотрите, это можно проверить в салоне болтая рулем и слушать и щупать вал, если это он то вы сразу поймеье
Отпишите!
Каля н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 15:44   #69
Botsman
Каля н,
Я так понимаю постукивает у всех. На управление не влияет.
Старый 13.11.2013, 16:02   #70
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Не парьтесь на этот счет, постукивает и у кого при повороте на месте и не только резинка трется над педалью газа (под пластиковым коробом), но управление хорошее. Даже на 180 км/ч
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 12:00   #71
Satellite
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Сообщение от kabminal Посмотреть сообщение
Не знаю что это,но ощущаю в машине тоже самое,а еще при мелких шероховатостях на дороге неприятно отдает в руль!Уже был у дилера,сказали никаких люфтов нет,еще придется ехать!!!
Такая же ерунда, на нулевом т.о сказал приемщику о данной проблеме, он сел проехал вместе со мной по гравийке сказал что еще посмотрят техники, но предварительно все в норме, просто очень информативно настроена рулевая рейка, езжу второй месяц, вроде не прогрессирует поэтому забил. А вот появившийся в морозы скрип при переезде лежачих полицаев и крупных кочек реально напрягает грешу на втулки стабилизатора заднего, точнее на качество резины из которой они изготовлены, у кого нибудь есть така бяда?
Satellite вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 14:38   #72
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Сообщение от Satellite Посмотреть сообщение
Да , есть такое ... Скрипело и не в мороз , после хорошего дождя и езде по хорошо мокрой дороге временно пропадало ... ОД ничего не нашёл ! Хочу попробовать силиконовым спреем для начала смазать - и втулки и сайлентблоки ... На Лансере 9 помогло в своё время !
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 15:20   #73
Антонио Б.
Сообщение от орк Посмотреть сообщение
Реально скрип идет из под кожуха, над педалями. Кожух надо разбирать и там уже силиконить.
Старый 28.11.2013, 16:54   #74
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Немного не в ту ветку попал косячок !!! Просто речь зашла я и ответил ... Говорили про " резиновый " скрип сзади - будто из багажника ...
Старый 25.12.2013, 11:14   #75
Satellite
Два раза был у дилера по данному вопросу, на третий видимо "достал" я их, загнали машину на подъемник, подрегулировали зазор в самой рейке, (там есть болт регулировочный) и о счастье стук пропал!!! Еще раз убедился надо им мозг выносить, сами добровольно ничего делать не хотят!
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
