Старый 28.03.2008, 14:43   #61
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
По умолчанию Ответ: ТО-0: нужен ли он и в каком объёме?
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
лучше лить 5w30. Настоящее японское. И экономия топлива, и двигателю приятно, легко.
P.S. у меня в мануале на турбо форестер черным по белому написано было либо 5w30 либо 10w30!
Это я на тему любителей позажигать, и лить густое масло в свои овощные двигатели
Предлагаю ознакомится, что такое вязкость и что означают маркировки масел - http://www.motor12.com/downloads/sae_classification.doc
По маслу 5w50 - http://www.sibland.ru/catalog/mobil/...motorextra/163
По маслу 0w40 - http://www.sibland.ru/catalog/mobil/...motorextra/161
А вообще по многим маслам - http://www.sibland.ru/catalog/mobil/car/motor
Но надо помнить что стоимость 0w40 больше, чем 5w50 в два раза.
Читайте и выбирайте сами.
Если кому понравилось, не забываем про кнопочку.
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2008, 16:19   #62
tolivan
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Не согласен на счет густоты масла! Насколько я знаю 5w50, а тем более 0w50 гораздо жиже (извините, ниже плотность), чем у 10w40.
0W и 5W более морозостойкие если на пальцах -35 и -30 соотвественно...
Чем выше число после W тем оно гуще при рабочей температуре двигателя, тем сожнее его прокачивать, чем тяжелее крутиться двигателю...
Лить масла выще w40 в овощные двигатели... не только не имеет смыла в 100% случаев но черевато для мотора...
5w50 10w60 льют в высоконаргуженные раллийные двигатели... остольное от отсуствия понимания (ума если хотите)
На всех новых авто ваще рекомендуют энергосберегающие 0w20 лить как самые жидкие. Менее жидкое - менее расход - менее загрязнение ОС...
Ну такие ето истины просто стыдно не знать
Последний раз редактировалось tolivan; 28.03.2008 в 16:49.
Старый 28.03.2008, 16:27   #63
tolivan
Сообщение от genchik Посмотреть сообщение
Вот и ознакомьтесь
Старый 30.03.2008, 11:18   #64
Kit
Аватар для Kit
По умолчанию Ответ: Вопросы по маслам: минералка/синтетика, маркировка и т.п.
у нас ОД льет 5W50 mobil
Kit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2008, 14:18   #65
genchik
Аватар для genchik
Вот и ознакомьтесь
Я то читал, а ты? Маркировка масла существенна для миниралки, а не синтетики. Читай внимательно первую ссылку http://www.motor12.com/downloads/sae_classification.doc
Степени вязкости SAE
Эта классификация подразделяет моторные масла на 11 классов вязкости:
на 6 зимних (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) и
5 летних (20,30,40,50,60) классов вязкости.
Всесезонные масла обозначаются сдвоенным номером xxWxx, первый из которых указывает максимальные значения динамической вязкости масла при отрицательных температурах и гарантирует пусковые свойства (прокачиваемость масел при низких температурах), а второй - определяет вязкость масла при рабочей температуре двигателя (диапазон кинематической вязкости при 100°С и динамической вязкости при 150°С). Индекс W ("winter", то есть "зима") означает «зимнее». Чем больше разница между двумя цифрами, тем равномернее будут характеристики масла при изменении температуры.
Например, SAE 10W40, где: 10W = зимняя степень вязкости, 40 = летняя степень вязкости
Чем меньше число перед индексом W, тем меньше вязкость и тем легче пускается двигатель зимой (т.е. тем в большей степени масло будет сохранять свою текучесть в холодную погоду или при пуске двигателя). Чем больше число после индекса W, тем в большей степени масло будет сохранять свою вязкость при нагревании.Однако вязкость всесезонных масел изменяется не сильно, т.е. смазывающие качества как летом так и зимой остаются достаточно высокими.
Серия всесезонных масел: SAE 0W-20, 0W-30, 0W-40, 0W-50, 0W-60, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 5W-60, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 15W-30, 15W-40, 15W-50, 15W-60, 20W-30, 20W-40, 20W-50, 20W-60.
Чтобы не ошибиться в выборе масла к зиме, полезно помнить так называемое «правило 35». Надо из числа 35 вычесть зимний индекс вязкости (первую цифру в обозначении вязкости масла), к получившейся цифре приставляем "минус" - получите предельную температуру прокачиваемости масла. Например, масло 10W-40 (летний индекс 40 роли не играет) сохраняет текучесть до -25 градусов по Цельсию (35-10=25).
Правило 35 идеально применимо к минералке, но, к сожалению, мало подходит для оценки синтетики - у нее совершенно особые вязкостно-температурные характеристики. Применение синтетики или полусинтетики как правило меняет это соотношение, понижая температуру пуска еще на 5 градусов. Так, например, синтетика класса 10W-40 может быть рассчитана и на -50. Вообще, синтетика всегда холоднее минералки того же класса вязкости, поэтому с ней ошибиться (и замерзнуть) почти невозможно.
Необходимо обратить внимание на то, что для двигателей различной конструкции температурные диапазоны работоспособности масла данного класса по SAE существенно отличаются. Они зависят от мощности стартера, минимальной пусковой частоты вращения коленчатого вала, требуемой для пуска двигателя, от производительности масляного насоса, от гидравлического сопротивления маслоприемного тракта и многих других конструкционных, технологических и эксплуатационных факторов (техническое состояние автомобиля, качество бензина или дизтоплива, квалификации водителя и др.). Каждая автомобильная фиpма с учетом типа двигателя pекомендует свой диапазон пpименения одного и того же масла в зависимости от темпеpатуpы окpужающей сpеды. Этот диапазон обязательно указывают в инстpукциях по эксплуатации.
MOBIL 1 5W50 имеет следующие одобрения производителей оборудования:
Daimler Chrysler229.3PorscheОдобреноVolkswagen505.00
Типичные показатели
SAE Класс5W-50
Вязкость кинематическая, сСт, ASTM D 445 при 40 0C - 104.9
при 100 0C -17.5
Индекс вязкости, ASTM D 2270 - 184
Зольность сульфатная, %мас., ASTM D 874 -1.2
Вязкость при 150 0C при высокой скорости сдвига, мПа с, ASTM D 4683 - 4.21
Температура застывания, 0C, ASTM D 97 - (-54)
Температура вспышки, 0C, ASTM D 92 - 236
Плотность при 150C, ASTM D 4052 - 0.859
Типовые характеристики
Mobil 1 0W-40
КлассвязкостипоSAE 0W-40
Кинематическаявязкостьпри 40оС, сСт - 71
Кинематическаявязкостьпри 100оС, сСт - 13.5
Индексвязкости - 196
Динамическаявязкостьпри 150оСипривысокойскоростисдвига, сПз - 3.6
Температуразастывания, 0С - <-54
Температуравспышки, 0С - 230
И здесь я говорю не о том какое масло лучше, а о возможности применения без отрицательных воздействий.
И tolivan твой перл :
"0W и 5W более морозостойкие если на пальцах -35 и -30 соотвественно...
Ну такие ето истины просто стыдно не знать "
выше приведенной информации, как то не очень грамтный. Он просто вводит в заблуждение о свойствах синт.масел.
Я на 5W50 уже 5 машин откатал, и ни одна ни в один мороз и жару по маслу не капризничала.Более того на ВАЗ 1111 уже почти 300 т.км., без кап.ремонта. И двигло работает как новое.Вот так
Звиняте за большой пост. Просто не все по ссылочкам хотят бегать.
Последний раз редактировалось genchik; 31.03.2008 в 14:25. Причина: редактир. табличных данных
Старый 03.04.2008, 16:35   #66
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а мне пофиг что там Рольф заливает.
машина на гарантии. пусть что хочет, то и заливает.
Старый 03.04.2008, 21:03   #67
Костец
У нас, братка, так не канает. Если масло не нулевочка, может в морозец аккумулятора не хватить. А морозцы у нас с -30 начинаются
Костец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2008, 22:40   #68
AlienXL
Аватар для AlienXL
Вебасто рулит!
AlienXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2008, 09:01   #69
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ну у нас Рольф льёт 0W40
так что в зиму и летом - самое оно.
Старый 04.04.2008, 13:10   #70
genchik
Аватар для genchik
Ну вот всем и понятненько. Кому что нравится тот то и льет. С учетом региона эксплуатации и толщины кошелька. А то начали друг друга учить уму разуму . Я думаю, что любой прочитав эту темку уже не задаст вопрос , а что лить.
Кстати. Кроме МОБИЛА ни кто ни чего не предлагал. Значит Мобил рулит?
Темка еще на ... - цать постов
Старый 05.04.2008, 02:13   #71
сервисную книжку открывал? что там написано?
считаешь, что ОД будет долго фантазировать на тему "что залить в XL"? Или есть граждане, которые наплевав на 100ткм гарантии, станут обслуживать авто стоимостью около миллиона рублей сами, в гараже?
А бренды масла сравнивать - получится что-то вроде "кто круче":
Орбит или Дирол
Пепси или Кока
Блендамет или Колгейт
Старый 05.04.2008, 08:31   #72
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
В Питере на Галант Авто льют ещё и Кастрол вот их ответ:
ММС рекомендует использовать моторные масла классов А1, А2 и А3 - по классификации АСЕА и SG или выше - по классификации API. Выбор конкретного производителя и марки масла не ограничен. Упомянутые Mobil 0W40, 5W50 и Castrol TXT 5W30 полностью соответствуют рекомендациям Mitsubishi Motors. Кильдеева София
Старый 06.04.2008, 23:06   #73
Greendizer
5W50 не очень правильно. Японские моторы (за исключением турбодвигателей) не любят высокие вязкости. Мицу для жаркой погоды (+30 и теплее) рекомендует xW40 - это есть в мануале. К слову 0W40 мануал тоже не рекомендует. Но из того, что предлагает рольф (5W50 и 0W40) это меньшее из зол. oWxx нужно только там где оно нужно. Те когда -30 каждый день.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2008, 16:20   #74
tolivan
Сообщение от ЖенDOS Посмотреть сообщение
Звонил сегодня нашему ОД в Петрозаводске, сказали что с завода в XL ТОЧНО залито минеральное масло... Так что для меня ответ очевиден - надо менять.
а чем минералка не устраивает? собственно?
Про гидрокрекинг ваще слышали хотябы краем уха?
Факт 1 для размышления... процентов 90% если не 95 приходящих авто с японии с ПР... с минералкой. Что указано в сервисной книжке либо на наклейке под капотом.
Факт 2 для размышления, 99% родных оригинальных масел - минералка (гидрокрекинг) с классификацией SM (!) а вы много виделе синтетики с классом SM ?
Господа, не нужно весьтись на мартетинговые уловки, на неразбирающихся расчет и делается... а таковых 99.9 % к сожалению.
и еще. не нужно путать совдеповскую минералку с тем продуктом что идет на рынок сейчас
ps в прошлый авто Subaru forester XT (turbo) 2 года лил оригинальное масло Subaru SM 5w30 (минералка) круглый год,.. а у нас нынче зимой к примеру было за -30... дак вот при такой температуре масло было более текучее чем Castrol TXT 5w30 (100% syntetic) и что более важно гораздо быстрее "отходило" с повышением t
После 2х лет двигатель работал как часики.
После всего этого подобные заявления вызывают только улыбку
Последний раз редактировалось tolivan; 09.06.2008 в 16:31.
Старый 09.06.2008, 16:40   #75
ЖенDOS
Аватар для ЖенDOS
Авто: Outlander XL 2.4 Intense CVT (S60)
Ну приплыли... Давайте теперь хвалить минеральное масло!...
ЖенDOS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL/Out III - Вопросы по размерам дисков и шин Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 5861 18.08.2023 13:34
Вопросы по Outlander XL garry Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 252 05.05.2015 12:46
Вопросы по торпедо vasilichdon Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 23.07.2007 10:58
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
