Старый 13.11.2012, 12:21   #61
Валериевич
Аватар для Валериевич
По умолчанию Re: Out III - активация ДХО (дневные ходовые огни)
Сообщение от garrick Посмотреть сообщение
А вот интересно, можно ли в ПТФ вставить лампу с двумя спиралями? Типа, как в стопарях-габаритах? И посадить тусклую спираль на ДХО, а яркую - на ПТФ. Получится сколхозить?
Конечно можно, и всё получится.
На наших машинах даже разъем есть с проводом для ДХО, и в предохранительном блоке место под это реле.
Старый 14.11.2012, 09:05   #62
Мих@ил
Авто: Outlander III 2.0 Instyle S81
Ну теперь нам необходимо дождаться кулибина. Который мог бы это реализовать и выложить подробный отчет.
На ebay нашел яркие светодиоды для ДХО попробую выяснить у продавца точные габаритные размеры и длину проводов.
http://www.ebay.com/itm/Pair-10W-700...1a78e3&vxp=mtr
---------- Добавлено в 09:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:05 ----------
Сообщение от foxi2000 Посмотреть сообщение
У Вас не соответствует размер 600мм минимум между ДХО. размер знака примерно 520 мм.Есть повод придраться. Не говоря уже о силе свет. потока (вроде так правильно называется).
Да... а больше и нет места куда их эстетично привинтить.
У кого есть какие мысли (право имеют любы амбициозные идеи)?
---------- Добавлено в 09:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:05 ----------
Сообщение от alexisb Посмотреть сообщение
Метров с 30 все сливается в яркое световое пятно. Так вроде виднее, хотя фотограф я еще тот, конечно. Извините за грязную машину.
Три контакта, минус с клеммы батареи, + от замка зажигания,+ размыкаемой цепи от + габаритов. Управляющий модуль и провода, запрятаны за бампер
А алгоритм работы какой. Включаем зажигание и ДХО горят, заглушили гаснут?
---------- Добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:05 ----------
На других сайтах подороже
http://dx.com/p/10w-7000k-1200-lumen...c-12-24v-65974
вот судя по всему их размер
http://www.rus-dealextreme.ru/catalog45/sku.65974.html
Item: 10W 7000K 1200-Lumen 10-LED White Light Daytime Running Lamps for Car (Pair/DC 12~24V)
Dimensions: 6.10 in x 2.09 in x 0.94 in (15.5 cm x 5.3 cm x 2.4 cm)
Weight: 13.93 oz (395 g)
Мих@ил вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 10:39   #63
Curious
Аватар для Curious
Я хочу дождаться появление туманок совмещенных с ДХО в интернет магазинах(под два патрона,нижний рисунок) чтобы не колхозить ленты светодиодов.
Curious вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 20:37   #64
svlas
Аватар для svlas
Подключил себе ПТФ в режим Independent DRL with P. Перемычку поставил в блоке предохранителей под капотом. Пока так покатаюсь, а как выйдут ПТФ с 2-мя патронами, то скорее всего их поставлю.
Здесь есть видео, на котором виден алгоритм работы DRL, да и сам процесс довольно подробно расписан.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 11:08   #65
svlas
Аватар для svlas
При активации независимых ДХО и подключении ПТФ с 2-мя лампами, существующий алгоритм работы ДХО позволит водителю включить и ПТФ, и ДХО одновременно: включили габариты (ДХО горит) и включили ПТФ (горит и ДХО, и ПТФ в одной фаре).
Учитывая высокую «лопучесть» стекол ПТФ от перегрева, как вариант можно перевести ПТФ в режим работы, при котором они смогут быть включенными только при включенном ближнем – этим мы добьёмся того, что в одной фаре будут гореть либо ДХО, либо ПТФ и как следствие, фара не будет перегрета. Настраивается путем внесения изменений в Variant Coding блока ETACS, а по русски – активацией скрытых функций.
Можно конечно диоды вставить, можно понадеяться на самоконтроль, но себе планирую сделать именно так, чтобы не думать о том, что там включено, а что выключено, ну и чтобы штатные лампочки использовать.
Старый 28.01.2013, 11:40   #66
Botsman
Curious,
Есть они в магазинах, только ценник у них неадекватный....
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 12:23   #67
abbat05
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
Curious,
А ссылочку не дадите?
abbat05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 13:03   #68
Botsman
8321A365 - код ПТФ, в любом интернет магазине, хоть в Экзисте...
Ценник от 8500 до 15000 за одну фару, нам такое счастье пока не нужно )))) Платить минимум 20 000 р. за фары, которые могут лопнуть ))))
Старый 28.01.2013, 16:16   #69
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
Я заказал из Китая диодные Н11 еще не дошли, активирую у Алексея ПТФ в качестве ДХО отчёт будет
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 16:26   #70
Pike93
У ОД в Краснодаре на Дзержинского за 3 т. руб в прайсе предлагают включить дневной свет. Точную формулировку не помню. Со слов манагера они ставят какое-то реле и после того, как автомобиль заводишь, через несколько секунд свключается ближний свет, вроде как ДХО получается. Меня устроило - сделал, не парюсь теперь.
Pike93 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 17:23   #71
Барисыч
Аватар для Барисыч
Pike93, а меня не напрягает самому включать ближний. А уж экономно-то как, как выясняется...
Старый 28.01.2013, 19:13   #72
Pike93
Сообщение от Барисыч Посмотреть сообщение
А что там экономичного?
Старый 10.05.2013, 19:35   #73
ASVIq
Аватар для ASVIq
После замены фар, у меня ближний свет при зажигании не выключается! Од сказал что ничего не делал с компом и все норм... Косяк при сборке или норм? Раньше такого не было...
ASVIq вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 08:15   #74
Ravna
Аватар для Ravna
Сообщение от самарец Посмотреть сообщение
А зачем выключать фары? Я их не выключаю (режим - ON), когда выхожу из машины, при открытии двери они сами выключаются. Когда завожу, сами включаются.
Что-то не обратили на это внимания. Я попробовал, комплектация Ultimate. Останавливаемся, глушим двигатель, открываем водительскую дверь, машина ругнется - выключите внешнее освещение, и САМА ВЫКЛЮЧИТ. Режим работает и днем и ночью. Получается встроенная функция ДХО. Теперь переключатель света вообще не трогаю и не заморачиваюсь - включил или забыл
Ravna вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 08:24   #75
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
Поставил ДХО с 2 лампами, активировал ДХО, только они горят когда машина стоит на ручнике, вроде как на ручнике должны не гореть, в чем проблема ?
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
