Старый 08.12.2012, 21:20   #1
Karagandash
Аватар для Karagandash
Авто: Outlander III 2.4 CVT продан
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015: делаем сход-развал и устраняем подруливание
Путеводитель по теме:
Решение проблемы "подруливания" на Outlander или как выставить руль на ноль после сход-развала.
За пытливый ум спасибо Алексею (WarGamer)
Причина увода из-за колодок.
Outlander 2013MY Service Manual_RUS
Последний раз редактировалось v888v; 03.12.2020 в 12:45.
Karagandash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 10:10   #61
andrich
По умолчанию Re: сход-развал
Сделал сход развал в Автопремьере (коммунарка), только чтоб руль поправили (так и сказал), тоже правее смотрит чуток - ни хрена не сделали взяли 1700 руб. Сказали что стоит ровно, могут только специально сдвинуть на пару углов. Западло в том, что проверить можно только на трассе, а завтра я уже уезжаю за 2000 км((( В общем в сервисе у них разводилы ещё те...Выложу свой лист отчета поп-позже, может ещё хуже сделали))
andrich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 22:27   #62
олег-североморск
Сообщение от Андрей Мурманск Посмотреть сообщение
На аутлендере 3 делается только сход и на передней и задней оси !!!! развал ни там ни там не регулируется!!!!
Стэнд Hunter 120 3D всегда под рукой проверял после 500 км пробега руль криво задннее правое колесо +2.24 было сделал 0.7 и откорректировал переднюю ось ( так что не верю официалам) .
После 3000 км проверил и передняя и задняя ось чутка разошлись но было все в допуске (все равно подкорректировал)
Мой сможешь проверить?
олег-североморск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 07:23   #63
Саша ч
Аватар для Саша ч
Подскажите, как часто и где надо и лучше делать сход развал, у меня пробег 47 000 , скро 2 года, ТО у ОД прохожу ч/з 7500.
Саша ч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 16:11   #64
Manjushri
Та же проблема, что у многих в этой ветке.
На второй день после покупки заметил, что руль повернут вправо, а при движении приходиться подруливать.
Поеду на ТО-0 в Рольф-ЮГ, пробег в районе 1000км, купил месяц назад. Как думаете, можно требовать сход-развал по гарантии при таком пробеге?
Manjushri вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 19:14   #65
Jimchik
Сообщение от Manjushri Посмотреть сообщение
Однозначно можно!
Мне на ТО-3000 отрегулировали. Именно отрегулировали, а не руль на шлицах повернули...
Jimchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 10:43   #66
Manjushri
Сообщение от Jimchik Посмотреть сообщение
Однозначно можно!
ОК, спасибо за отзыв.
p.s. извиняюсь за мягкий знак в "приходится". Сегодня зашел - глаза резануло
Старый 15.04.2014, 14:07   #67
Manjushri
Однозначно можно!
В РОЛЬФ-ЮГ немного мастер покочевряжился, но в итоге сделали мне сход-развал по гарантии при пробеге примерно 1200. Стало заметно лучше. Перед регулировкой углы были в разнобой близко к нижним или верхним границам допуска, но за пределы норм не выходили.
Старый 05.05.2014, 09:58   #68
Willvs
тоже приходиться чуть подруливать. мне сказали что стенд показывает нормально, не стали править, мол пробег 200 км чуть обкатается нормально будет. посмотрим
Willvs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 12:33   #69
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Willvs, брешут, ничего там не обкатается. Просто машину начинает уводить задолго до того, как показания выйдут за пределы нормы. Я как-то общался с мастером, который сход-развал делает, он сказал, что на своей личной машине так и не смог все выставить идеально. Так что, либо мириться, либо, если перфекционизм зудит в одном месте, регулируйте самостоятельно. Сначала едем на стенд, выставляем все, как положено, берем распечатку. Потом ручками одно, или оба передних колеса (в зависимости от цифр в распечатке) крутим в нужную сторону, поворачивая болты градусов на 90, не больше. Катаемся, при нужде повторяем. Не забываем только как следует контргайку затягивать.
Старый 13.05.2014, 00:44   #70
IgorK_71
Не совсем правильно. Если автомобиль уводит (руль криво), если наблюдается неравномерный или слишком быстрый износ резины, едем на стенд регулировать углы установки колес, обязательно смотрим чтобы в распечатке помимо измеренных значений до регулировки присутствовали измеренные значения после регулировки (понятно что эти значения должны быть в допусках, которые также отображаются в отчете). В том случае если проблемы остались, езжайте в другой сервис и сравните значения углов. Регулируйтесь и возвращайтесь в первый сервис с двумя отчетами забирать свои деньги. Разницы показаний в пределах 5 угловых минут можно считать приемлемыми (стенды разных производителей отличаются точностью, есть отличия в математике, на показания стенда может влиять кривизна ямы/подъемника). Если разницы заметно больше, значит один из стендов привирает, либо у одного из развальщиков руки не из того места. Показания стенда будут соответствовать действительности только в том случае если стенд правильно откалиброван и соблюдается технология проведения измерений, так что цифры в отчете не всегда обозначают что оно так и есть на самом деле. И как писали ранее - самостоятельно руками на глазок ни в коем случае, ибо черевато. Сход-развал изначально должен быть в норме (в допусках), продавец осуществляя предпродажную подготовку должен это обеспечить. После обкатки авто желательно еще раз проверить углы, в этом случае надо требовать чтоб углы были не просто в допусках, а были максимально близки к среднему (оптимальному) значению, если ходовая в нормальном состоянии вывести среднее +-2-3 минуты не проблема. Далее по сход-развалу можно не заморачиваться пока авто едет ровно и резину не жует.
IgorK_71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 09:11   #71
bc----
IgorK_71, вы невнимательно читаете. Для того, чтобы авто ехало криво, достаточно очень небольшого отклонения, которое 100% попадает в допуск. Резину при этом есть точно не будет, но перфекционист может испытывать дискомфорт от руля, повернутого на пару градусов. В этом случае только самостоятельная регулировка. Просто для примера, я под машину в итоге лазил раз 5, пока не установил руль прямо. Последний раз поворот сходразвального болта был градусов 10, не больше. А чтобы вывести колесо за пределы допуска, там нужен примерно полный оборот. Ни один сервис не занимается ловлей таких блох. Колеса в допуске - до свидания.
Кстати, вопрос. У меня на левом переднем колесе развал чуток выходит за пределы допуска. При этом развал у нас не регулируется. Вопрос, что делать? Забить, или долбать дилера?
Старый 13.05.2014, 09:17   #72
spec-b
Аватар для spec-b
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4wd
[ У меня на левом переднем колесе развал чуток выходит за пределы допуска. При этом развал у нас не регулируется. Вопрос, что делать? Забить, или долбать дилера?
Возможно погрешность стенда,я бы еще на другом проверил.Если тоже самое то на стапель! (шутка)
spec-b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 10:24   #73
IgorK_71
Суть в том, что помимо параметров левых и правых колес (допуска у нас действительно большие) необходимо оценивать суммарное схождение и общий развал, попадание отдельного параметра в допуск еще не обеспечивает корректность общего значения, дополнительно стоит обращать внимание на смещение осей и угол движения. Если и общие и индивидуальные углы в норме - это гарантия производителя транспортного средства что автомобиль едет прямо, адекватен в поворотах и аномального износа резины не будет. Небольшие отклонения внутри допусков (с попаданием в допуска общих значений) заметить практически невозможно. Ищите нормальный сервис, руками не стоит, по своему опыту - в маленьких сервисах порядка обычно больше чем в больших СТО, потому что каждый клиент дорог и в условиях конкуренции репутацией надо дорожить. По развалу - он зависит от кривизны ямы/подъемника (в ряде случаев зависит от калибровки самого стенда), у официалов мои развалы были так себе, заехал к своим ребятам - все ОК. Вообще развал не особо критичен, главное красивое симметричное схождение. И не забывайте, что перед регулировкой надо выставить руль по спицам и зафиксировать, лучше это сделать самостоятельно.
Старый 13.05.2014, 10:28   #74
bc----
IgorK_71, в разное время делал в 4 сервисах, везде одно и то же. Насчет отклонений в пределах допуска вы неправы, они отлично видны. Просто не для всех это критично.
Старый 13.05.2014, 11:43   #75
Русlan
Аватар для Русlan
Авто: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate, черный
Не могу согласиться, потому как руль всегда фиксируют в положении "прямо", а уже потом делают сход-развал. Сколько было машин, только лет 15-ть назад один раз возвращался выровнять руль (но в те времена его и не фиксировали) и больше на тот сервис не возвращался, потому как развальщик был очень удевлен предъявой и сначала предлагал переставить руль по шлицам ...
Русlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, подруливание outlander, сход-развал outlander
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
