Старый 25.08.2014, 00:02   #61
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
По умолчанию Re: Масло в мостах и двигателе (Касается всех новых П4)
Сообщение от Alексей Посмотреть сообщение
А в чем разница между Mobilube 1 SHC 75W90 API GL-4/5 и LM Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90, разве что производителем?
Очень хотел бы конкретики и чтоб "било" с мануалом.
Ну, на самом деле, можно сказать, что разницы никакой и нет
Mobilube 1 SHC 75W90 до недавнего времени ОД лили и в мосты и в раздатку совершенно спокойно Честно говоря, думаю, что и сейчас бы никакой проблемы не было залить его везде. Уверен, что "цветмет" в раздатке от Mobilube не постарадал бы.
Если же подойти к этому вопросу более вдумчиво, то разница все-таки есть. Заключается она в том, что Mobilube 1 SHC 75W90 - это масло GL-5, совместимое с GL-4, а LM - это GL-4+, совместимое с GL-5. И в том и в другом случае маркетинг имеет место быть, это несомненно Но, все-таки, учитывая принципиально разные условия работы масла в раздатке и мостах, предпочтительнее, чтобы в раздатке оказалось масло GL-4, а не GL-5, которое по своим свойствам "превосходит" GL-4. Именно это "превосходит" и не очень нас устраивает.
P.S. ENEOS Gear Oil SAE 75W-90 GL-5 Super Hypoid Gear - отличный выбор, чего сомневаться-то? Я бы даже в мосты не стал себе на последнем ТО заливать Mobilube 1 SHC, если бы у меня не валялось в гараже три литрушки А ели бы не валялось - взял бы тот же ENEOS, например. Отличное масло, и не такое дорогое. А вот в раздатку GL-4 взял LM потому, что выбирать было особо некогда, что было доступно в пределах дня-двух доставки, то и взял. И вообще, GL-4 выбор не такой богатый, как GL-5, поэтому взял и даже не морочился
Вывод простой - берите, что доступно. Никаких проблем не будет.
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 16:44   #62
юрий75
Я вот тоже хочу залить ENEOS Gear Oil SAE 75W-90 GL-5 Super Hypoid Gear, только на нём ненаписано синтетика или полу! И цена дешёвая пугает!!!
юрий75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 19:38   #63
Санэко
А кто ни будь присутствует на ТО в ремонтной зоне??? Был у меня случай на ТО 60 пригнал авто к ОД и уехал, позвонили забирай, приехал рассчитался и уехал. Через пару дней заехав в другой сервис к знакомым развальные болты смазать, развал сделать и резину поменять. Подняли авто на подъемник, посмотрели снизу, а сливные и заливные болты раздатки и редуктора "девственные" ни намека, что масло меняли, следов ни каких, как от подтеков так и от ключей на болтах нет, я это конечно все сфоткал................... вообщем на следующий день я снова был у ОД, вызываю мастера приемщика покурить (тот который принимал авто на ТО), спрашиваю как происходит замена масла в редукторах...... он соответственно объясняет мне принцип работы......... показываю ему фотки и прошу пояснить................ у него круглые глаза....... извиняется за работяг, якобы дел много за всеми не уследишь ............и назначает мне день для замены масел(бесплатно конечно)............ вот после этого приходиться на ТО маячить над душой слесарей. Очень не приятно, что переплачиваешь за ТО у дилера, а результат желает, желать лучшего.
Санэко вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 22:31   #64
AlekseiK
Аватар для AlekseiK
Саш, поделись, что за дилер такой?
AlekseiK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 10:47   #65
Санэко
Галант-Авто Внуково, на ТО 45 был случай, а не 60, описался сорри
Старый 22.10.2014, 11:33   #66
Metalray
При мне был аналогичный случай. Мужик приехал на сход-развал к ОД, к нему вышел мастер и сообщил, что всё закисло. Мужик пошел залез в бардачок, достал документики о смазке болтов у этого же ОД, чем и озадачил мастера. Потом еще заезжал, поинтересовался чем всё закончилось. ОД попал на замену рычагов в сборе
Metalray вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 16:04   #67
maxz
Авто: черный
похоже, получив новое авто, придется ехать в ТСМ...
maxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2015, 21:03   #68
Metalray
На ТО-3000 поменял масло в двигателе. Залили Митсубиши. Почитал форум... кто-то меняет даже каждые 6 тыс км. Следующее ТО-15000. И как быть? Как лучше? Кататься 12 000 км до следующего ТО или менять на 9000, а потом на ТО-1?
Старый 13.04.2015, 01:07   #69
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
Замена масла в ДВС и ТО соответственно, каждые 15т. либо 1год, что наступит раньше. То, что Вы выразили желание заменить масло на 3т. это к регламенту по ТО не имеет никакого отношения.
Если есть желание и возможность менять масло каждые 7.5т. это супер. Если посмотреть конструктивно, то менять масло через 15т. это перебор. При планировании, что на этом авто придется ездить всю жизнь, то тогда точно бы менял масло не реже чем 7.5т.
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 13:59   #70
Metalray
Понял. Значит меняю на 9 тысячах, а далее ТО-1 в 15 тык
Старый 14.04.2015, 02:50   #71
Den_L
Аватар для Den_L
Сообщение от Metalray Посмотреть сообщение
Вы так собьетесь в расчетах по замене масла. Поменяйте на 15т. а потом уже каждые 7.5т от этих 15т. А то 3т, потом, 9т, с ума сойти можно будет. )))
Старый 14.04.2015, 14:23   #72
Metalray
Я предполагал менять на 3т, 9т, 15т (промежуток 6т), а после 15т уже каждые 7,5 тыс. А между 3т и 15т иначе получится 12т км. А это ж вроде как уже "много", если машина для себя
Старый 15.04.2015, 17:37   #73
Den_L
Аватар для Den_L
Без лишнего фанатизма главное.
Старый 20.04.2015, 19:05   #74
Татарин 36
Аватар для Татарин 36
Добрый день, кто знает какую мазуту шприцевать в крестовины?
Татарин 36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 04:57   #75
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Сообщение от Татарин 36 Посмотреть сообщение
Синяя смазка для крестовин и шрусов.
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
