@mr.fix, @МиНиН,
А если не лень, то можно и "крокодилы" вместо прикуривателя прикрутить, и напрямую к аккуму цепляться. Я так думаю!
Если не лень то можно самостоятельно собрать хороший переходник из гнезда прикуривателя и крокодилов, если лень то купить готовый за 200р, но они как правило ненадёжные и гнездо разваливается быстро.
Не надежно вашим домкратом или вообще не надежно (я про ребро)?
Я думаю любым бутылочным в ребро не очень надежно. Хотя это мое личное мнение. Как то стремно смотреть, как машина опирается на штырь с площадкой на конце размером с пятак.
Сообщение от Самодел
Вот тоже читаю и не совсем понимаю смысла,а чем не устраивает родной домкрат? ... есть подкатные домкраты...
Кому как удобно, каждый подбирает себе инструменты исходя из своих потребностей, возможностей, условий. (Например если нет гаража - подкатной хранить негде). Я колеса перекидываю сам, в гараже грунт, мягко выражаясь, неровный, с подкатным не очень удобно возиться. А бутылочным машину поднимаю не напрягаясь. Плюс иногда на даче что-то делаю, а бутылочный в багажнике места практически не занимает.
"Нет, батенька" , именно пересадить на "крокодилы", чтобы даже возможность воткнуться в прикуриватель не было
Re: Какой высоты домкрат нужен для Outlander 3 ?
Сообщение от saw1224
Вот читаю про бутылочный домкрат Kraft 800013(14), 4т:
Минимальная высота: 195 мм
Максимальная высота: 380 мм
Ход штока: 125 мм
Ход удлинительного винта: 60 мм
т.е. получается на нужную нам высоту(выше 360мм) он поднимает когда полностью выкручен уплотнительный винт...а как его выкрутить под авто, если высота подхвата уже 195мм??
п.с. остановился на бутылочном т.к. гаража нет и хотелось бы что-то по-проще и надежней в эксплуатации чем стандартная "лягушка".
Сообщение от IPN
У меня Airline 4т, AJ-B-04, характеристики такие же. Все нормально Как-то даже фото выкладывал. Только упираю его не в штатное место, а чуть сзади, в ребро как-то ненадежно. В качестве прокладки использую хоккейную шайбу
Так что,получается высота подхвата в 195 мм вместе с максимально выдвинутым винтом?Какая-то непонятная "петрушка" получается...Как таким домкратом поднять машину на высоту указанных 380 мм,если у него ход штока всего 125мм?195+125=320 мм.
Если высота подхвата 195 мм без выдвинутого винта,то как его выдвинуть,если он будет под автомобилем?Или я чего-то " не догоняю"?
Последний раз редактировалось mr.fix; 04.04.2016 в 17:19.
Получается нужен Двухштоковый домкрат. .... Померял-250 мм.Тогда всё сходится.250+130=380.Надо брать.
По моему опыту ход штока 125 мм вполне достаточен, чтобы оторвать колесо от земли. (Даже с запасом). Что касается предложенного домкрата - грузоподъемность у него 2т. По паспорту достаточно, но в сети куча отзывов, что такие домкраты справляются с легковушками, но на более тяжелых машинах начинают течь. Хотя диапазон высот у него отличный. Но я бы взял 4-х-тонник
Вчера протестировал свежеприобретенный домкрат (http://rovercomputers.ru). Впечатления только положительные, а если честно, то полный восторг. Без лишнего шума и быстро поднял машину. Вторая функция (компрессор) также отработала без проблем.
Кроме того, аккуратненько поместился в одну из ниш багажника (углубления слева и справа от органайзера).
@Kos82, можно вас попросить, если не трудно, сделать пару фото с домкратом под машиной в опущенном и приподнятом состоянии ( я про машину), чтобы наглядно было видно высоту подхвата и высоту подъема. Ну еще, если не затруднит, то и в багажнике. Просто хочется увидеть реальные фотографии, а не рекламные с сайта. Спасибо.
Последний раз редактировалось МиНиН; 05.04.2016 в 12:37.
