Старый 27.01.2016, 16:48   #61
ros346
По умолчанию Re: ДХО дальний в пол накала. Отчет.
сделал все по последней итоговой схеме с тремя диодами. Все работает красота но одна из релюх трещит (как раз этот дребезг) что делать??? Менял их местами все равно та на которую идет питание от замка зажигания трещит. Отсоединил провод от замка зажигания и подсоединился к + аккамулятора напрямую для проверки всеравно трещит. ( трещит только на заведенной машине, на заглушенной машине треска нет). """""""????????????????
Последний раз редактировалось ros346; 27.01.2016 в 16:53.
ros346 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 17:25   #62
nonBrain
Через 3,5 месяца обе релюшки замкнуло в открытом состянии, т.е. ДХО работали всегда, вообще всегда, даже когда зажигание выключено. Пока снял всю эту канитель
Старый 27.01.2016, 20:45   #63
ros346
походу тоже сниму наверное
Старый 28.01.2016, 12:18   #64
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Сообщение от ros346 Посмотреть сообщение
Вместо третьего диода надо ставить сопротивление 25-35 Ом, тогда дребезга не будет гарантированно.
Залипли реле вследствие этого дребезга, сгорели контакты.
Подробнее: третий диод нужен для понижения напряжения на обмотке реле, но его сопротивления недостаточно, поэтому реле "пытается" включиться, далее по схемотехнике второе реле его отключает и всё сначала, по кругу. Вот тут контакты и горят!
Сопротивление я подбирал опытным путём, на обмотке реле около 7 вольт, для срабатывания этого мало и всё работает уже более трёх месяцев на четырёх разных а/м: Аут, Шнива-2штуки, Ваз2106))).
Добавлено через 43 минуты
на заведённой напряжение выше, вот эти 1-1,5 вольта и заставляют дребезжать реле.
Последний раз редактировалось алексей6699; 28.01.2016 в 12:25.
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 13:52   #65
ros346
я так понял сопротивление нужно поставить там где последовательно два диода на плюсе лампы ? Какую мощность сопротивления ставили ?
Старый 28.01.2016, 22:06   #66
алексей6699
правильно понимаете, последовательно с диодом, запитанным от дальнего света.
сопротивление я взял 0,25 Вт, для обмотки реле этого с запасом хватает.
Старый 28.01.2016, 23:59   #67
madmax181
Делал все по первой схеме, ничего не изменял. Уже 2 года работает без замечаний.
Старый 29.01.2016, 09:15   #68
ros346
Ок спасибо будем пробывать
Старый 29.01.2016, 10:40   #69
алексей6699
ИМХО: может влиять внутреннее сопротивление диодов, мин. напряжение срабатывания реле и ещё много чего, всё индивидуально для каждого а/м
Старый 19.02.2016, 11:18   #70
Deonis
Аватар для Deonis
Вопрос Re: ДХО дальний в пол накала. Отчет.
Всем привет.
Хочу себе тоже организовать ДХО с дальним светом. У меня америкос, но я ему заменил фары и воткнул Дэпо с раздельным ближним / дальним, в блок управления светом, с реле дальнего света на реле ближнего припаял диодик, что бы при включении дальнего, не тух ближний. Ввиду этого, я так прикинул, что мне стандартная и предложенная схема не совсем походит, мало того что возможно релюшки будут "трещать" так может быть у меня ещё и начнет гореть ближний свет, когда включены ДХО. Поэтому созрела вот такая схема. Что можете сказать по ней? Может какие то предложения, замечания? Или что упростить можно.
Deonis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 16:39   #71
nonBrain
Сообщение для тех, кто дружит с паяльником.
Задумал подойти к вопросу ДХО более детально, дабы решить вопрос дребезга реле.
Подключил по классической схеме
Провел небольшое исследование на тему потребления тока релюшками лампами дальнего света в разных режимах работы. Релюшки жрут порядка 150-200 мА во включенном состоянии. Лампы в режиме дальнего, каждая, потребляет около 5 А, в режиме дхо, т.е. обе, - 3,5-3,7 А. Это я к тому, что провод, идущий от + АКБ через предохранитель к контакту 87 реле Р2, и провода на контактах 30 и 87 реле Р1 должны иметь сечение не меньше 1 мм кв. На остальное пойдет 0,2 мм кв.
Посмотрел на сайте производителя параметры работы наших с вами любимых релюшек 75.3777. Напряжение срабатывания > или = 8 В, напряжение - отпускания 1,5 В - 5,5 В. На деле же, что-там начинает щелкать уже при 4 В, а для стабильного включения/выключения нам надо подавать на реле не меньше 8 В. Одними резисторами тут не обойтись.
Поэтому слепил вот такую незамысловатую схему
Что дает эта схема: если на "плюсе" дальнего больше 11 В, транзистор VT1 открывается и мы получаем стабильные 10,5 - 11 В на реле, если меньше - на реле нет ничего. В общем, по средствам такого подключения, мы получаем стабильную работу релюшек.
Добавлено через 5 часов 55 минут
@Deonis, попробуйте подключить ДХО по обычной схеме, но вгрызайтесь не в землю, а в + дальнего. Соответственно, тот провод, что с предохранителем, нужно будет кинуть на минус АКБ.
Последний раз редактировалось nonBrain; 21.04.2016 в 16:52.
Старый 21.04.2016, 22:49   #72
nonBrain
Не, фигню сморозил про подключение через +
Старый 22.04.2016, 09:43   #73
алексей6699
Роман,
не усложняйте, резистор прекрасно снижает напряжение, он для этого и создан
чем меньше элементов в схеме, тем надёжнее
Старый 22.04.2016, 10:21   #74
nonBrain
@алексей6699, не усложняю ни капли. Возьмите реле и блок питания, повышайте на блоке питания напряжение с 0 В до 14 В и следите за работой реле по току, который она потребляет, все вопросы отпадут. Я хотел добиться 100% стабильной работы реле без всяких "но". Не хотите так делать - не надо, я никого ни к чему не принуждаю, делюсь опытом, не более того.
Старый 22.04.2016, 12:47   #75
алексей6699
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
А какие были вопросы?
Почему они отпадут?
Зачем нам величина тока, если порог срабатывания реле по напряжению?
Ток будет обусловлен сечением провода обмотки, или нет?
Закон Ома изменился?
PS. Ничего личного, просто мысли вслух.
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
