Старый 13.01.2009, 09:49   #61
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
По умолчанию Ответ: Фотоотчет по замене ЛЯМБДА ЗОНД НА АЙРТРЕКЕ!!!
Гена-на
чет сомневаюсь что дело в лямбде (но я не моторист).
а чек горит я правильно понял?
Fritz762 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 14:11   #62
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Сообщение от Счастливая Посмотреть сообщение
Помогите и мне плиз. Диагностика сегодня выдала Oxigen sensor (rear) healter. Это какой из них? дайте, если не трудно картинку на оригинал и номер боша. я смотрю все ставят бош, и нормально
cu2w-0003800 двиг 4g63 год 2001
Датчик в коллекторе - MR578199
Датчик перед катализатором - MR578201
REAR - это задний. ТО есть тот, который перед катализатором.
dreamcat87 добавил 13.01.2009 в 14:14
через 2 дня скажу наверняка. а вообще мне грамотные на мой взгяд люди сказали что одна!
Видимо три буквы и 8 цифр намного тяжелее написать, чем съездить к " грамотным, на ваш взгляд" людям
Последний раз редактировалось dreamcat87; 13.01.2009 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.01.2009, 14:55   #63
FeudorK
Аватар для FeudorK
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
у меня провода этого лямбда-зонда порвали уроды СТО-шники.. народ, если на СТО будут снимать глушитель, проследите, чтобы лямбда-зонд откручивали
FeudorK добавил 15.01.2009 в 14:56
Сообщение от Гена-на Посмотреть сообщение
Всем привет! У меня такой вопрос: может ли из-за этой Лямбды движок не запускаться??? Уже все перепробовал, все равно не схватывает (стоит новый акум, новые свечи).
у меня вообще провода этой лямбды оторваны.. горит чек, расход в норме, езжу
Последний раз редактировалось FeudorK; 15.01.2009 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
FeudorK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2009, 06:56   #64
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от FeudorK Посмотреть сообщение
Често говоря, даже самый занюханный сервис знает, что лямбду надо снимать))
Спаяй, термотрубку надень, и будет тебе щастье, если не сделаешь, то угробишь лямбду, засрется)))
Старый 29.01.2009, 16:12   #65
4tkist
Аватар для 4tkist
Авто: LR Freelander 2011
ну что, номера лямбды NGK так никто и не выложил...
бош не хочу ставить, ребят, кому не трудно,подскажите пжл,номер лямбды NGKпередней и задней,если они разные..
CU2W 0011208 2002г.в.
Последний раз редактировалось 4tkist; 29.01.2009 в 16:17.
4tkist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 06:31   #66
220V
Аватар для 220V
Сообщение от 4tkist Посмотреть сообщение
Да они отличаются только кол-ом проводов, датчик универсальный, смотри сколько проводов и покупай
Старый 30.01.2009, 10:46   #67
4tkist
Аватар для 4tkist
220v,спасибо! бум искать)
Старый 04.02.2009, 21:31   #68
Artemix
Аватар для Artemix
По умолчанию Ответ: Замена лямбды на 4G64
У меня сетуация была сгорел лямбда зонд банк 1 ... заказал за 6700 р ориг... спустя пол месяца сгорел лямбда зонд банк 2, со вторго решил продешевить и купил бошевский широкополосный, посколько родные идут широкополосные, и на сто где диагностировал мне сразу сказали по покозателям осциллографа то что др широкополосные ... заменять надо только на них....
короче на двиг 4G69 мивековский (4 лямбды и все широкополосные) .... нужен лямбда широкополосный т.е. подойдет от ваз 2110 с двигателем 1.6 только разьемы придется перепаять http://www.club-mitsubishi.ru/e107_p...hp?content.163... на двиг 1.5 стоит однополосный он будет показывать др показатели, и отлчаться будет от 3 др широкополосных лямбд ...
Artemix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 22:37   #69
Sponsor
Аватар для Sponsor
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Ответ: отчет по замене ЛЯМБДА ЗОНД НА АЙРТРЕКЕ!!!
Заменили сегодня в сервисе верхнюю лямбду-зонд на универсальный кислородный датчик NTK. Его номер OZA624-E4. В установке BOSH 250258005133 мне отказали, сказали работать не будет. Старый датчик открутился легко. Срезали и перепояли провода, как сказано в инструкции. Заняло около 20 минут. Сейчас лампа CHECK не горит. Остается проверить расход топлива.
Sponsor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 10:06   #70
povt12
А мне Бош поставили без проблем. Правда, сказали, что работу его не гарантируют и ставить будут на МОЙ страх и риск, но я настоял. Езжу и проблем не знаю. Хотя, честно сказать, знал бы номер NTK лямбды, его бы поискал.
povt12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 00:35   #71
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
AntonSergeevich не проще взять вот и сказать номер кузова. А там будет видно, сколько лямбд на вашей машине. 1 или 2.
на турбо 1 лямбда. тут и номер кузова не нужен. подтверждено всеми. я лазил под своим трэком с ключами и на выхлопе только одналямбда до КАТА, который на турбо можно выкинуть и ни чего не загорится.
Старый 18.02.2009, 04:47   #72
Sportsman
Аватар для Sportsman
Чтоб избежать дополнительных споров, лямбд у нас две, ну на 2л 4WD во всяком случае, на картинке они под номерами 14925 и 14925Р. Как правило плохо когда полетит первая лямбда, т очто встоит в Двиге, а то что стоит у катализатора, это скорей так, приблуда требуемая для ЕВРО4. Картинка ВОТ:
Sportsman добавил 18.02.2009 в 04:50
ктсти, на турбо, если верить [url=http://www.detali.ru/cat/mi/mi.dll?SelPrt&t=6kxyBp5McgZiTHIGqBYaP9sNKyC5FTrY3HpyBuSSc4TqDBT5KnOd2BpMMwTqbHJz/0roBukPPVX7xIc7qGr0oGzMaAbr7ZgO7VfICpw4mp7qpIoHyVYkYk4UgGfrFNWrym/bM0O9YK6XerGVNRQYYamNMy9BoGDnqQz7itZQ3JXyUBUvZWVezjO0yZTDjvaErL3Dtg==&sgr=0nesCNF3rAj0d6wIkC3EMeM29S6BLvO3u32sCNN/rGzSV6wpSm4taaVT/43bclf_Qtc=]КАТАЛОГУ[url\] их тоже две!
Sportsman добавил 18.02.2009 в 04:52
Кстати, ну турбо, если верить каталогу - http://www.detali.ru/cat/mi/mi.dll?SelPrt&t=6kxyBp5McgZiTHIGqBYaP9sNKyC5FTrY3HpyBuSSc4TqDBT5KnOd2BpMMwTqbHJz/0roBukPPVX7xIc7qGr0oGzMaAbr7ZgO7VfICpw4mp7qpIoHyVYkYk4UgGfrFNWrym/bM0O9YK6XerGVNRQYYamNMy9BoGDnqQz7itZQ3JXyUBUvZWVezjO0yZTDjvaErL3Dtg==&sgr=0nesCNF3rAj0d6wIkC3EMeM29S6BLvO3u32sCNN/rGzSV6wpSm4taaVT/43bclf_Qtc== их тоже две!
Последний раз редактировалось Sportsman; 18.02.2009 в 04:52. Причина: Добавлено сообщение
Sportsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 13:52   #73
4tkist
Аватар для 4tkist
ну вот, вылечил трека, поставил лямбду NGK-NTK OZA624-E4.
заказывал в экзисте,цена вопроса-1517р. и минут 30 времени на замену своими силами))
после замены (мож показалось) стал приемистей что-ли)).короче радует)
Старый 20.02.2009, 08:45   #74
dreamcat87
А вот и нет. Русский человек всегда уверен в своей правоте =))) Кстати, если вы вынете лямбду, система адекватно работать не будет. Это раз. Во вторых, Вам привести пример Айртрек Турбор-Р 2002 года с двумя лямбдами? От выхода из строя второй на котором расход в 1,5 раза больше стал.
dreamcat87 добавил 20.02.2009 в 08:49
Поздравляю ещё раз =)))) Хорошо, что нашёлся такой относительно дешёвый выход из ситуации..
Последний раз редактировалось dreamcat87; 20.02.2009 в 08:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.02.2009, 06:17   #75
FeudorK
Аватар для FeudorK
Я так понял, что оптимальный вариант из дублей NGK-NTK OZA624-E4
вообще есть много разных универсальных четырёхпроводных лямбд.. Бош, Kaha, 4max, Scan-tech, ATS и иже с ними.. есть ещё достойные варианты?
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
