Старый 30.10.2009, 21:19   #61
ufyc
Аватар для ufyc
Авто: Outlander XL 3.0 Inspire
По умолчанию Re: Радиостанция на XL и алюминиевая крыша
Подскажите,где в одном месте можно купить, поставить и зарегистрировать радиостанцию? В инете пока не нашел. Спасибо.
ufyc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2009, 01:52   #62
woow
Аватар для woow
Авто: Citroen C-Сrosser
Один из вариантов (где-то в инете видел) это использование шайбы от харда (HDD). Разбираем дохлый хард на 3,2 дюйма (если есть можно и на 5), вынимаем от туда одну шайбу -диск красим под цвет авто (можно с балончика аерозольного). Чистим , моем, обесжириваем крышу в том месте где будет ствитса антенна. Клеем двухстороннем, качественным скочем (например 3M) диск к крыше. Ну и вот - ест куда ставить магнитную антенну. Лутше всё это делать в хотябы в гараже, потому что скочь лутше липнет в тепле. Канешо можно изпользовать и просто стальхую пластину подходящего пазмера, но только обрабатыбать придетсья больше.
woow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 15:38   #63
Димончик
У меня тоже стоит рация, завтра фото выложу.
сила намерения
Димончик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 16:47   #64
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Сообщение от woow Посмотреть сообщение
Даже боюсь ошибиться после прочитанного, но я был абсолютно убежден, что диски в накопителях делают либо из сплавов аллюминия, либо керамики, либо стеклокерамики... иными словами, своими магнитными свойствами от крыши XL-я ничем не отличаются...
поправьте, если я не прав.
Старый 23.12.2009, 12:05   #65
Димончик
У меня вот так.
сила намерения
Старый 23.12.2009, 12:33   #66
Yura Out
А что мешает использовать антенны на магните?
Разве сложно аккуратно на крышу с внутренней стороны под обивкой потолка в нужном месте, приклеить магнит ("шайбу" магнита от динамика).
Не подскажешь как аккуратно снять обивку потолка?
Кстати какие минусы ручной рации, если её подключать к выносной антенне ?
И вопрос к бывалым - на сколько часто проверяют разрешение, хочу купить рацию но разрешение перед поездкой физически не успею сделать.
---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:32 ----------
Сообщение от Димончик Посмотреть сообщение
У меня вот так.
Это магнитка к спойлеру ?
Yura Out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 13:14   #67
Димончик
Сообщение от Yura Out Посмотреть сообщение
На верхнюю часть крышки багажника, единственное место где магнитит, когда не нкжна убираю в багажник. По поводу разрешения, ГАИ не имеет право проверять рации, это должна делать специальная служба. Но если начнут придираться, то попроси оформить по закону, пусть выписывают протокол и пишут в нем, за что тебя наказывают. Но делать они этого не будут. Говорят и разрешения скоро отменят.
Старый 24.12.2009, 12:25   #68
Yura Out
Да да, я знаю, но интересует реальный опыт. Кого,где и сколько раз проверяли.
Старый 24.12.2009, 12:52   #69
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Вот в картинках Клипсы аккуратно выдергиваются, ручки откручиваются...
Старый 11.02.2010, 12:17   #70
boot
Аватар для boot
А какая антенна стоит? Не слетает на скорости магнитка? Как проложен провод по салону? Там с магниткой кажется ограничение по длинне?
Собрал в кучу варианты установки антенны:
https://www.out-club.ru/board/showpo...2&postcount=38
Все классно, но как-то неразборчиво написано. Бось не смогу воспроизвести без фоток кронштейна.
https://www.out-club.ru/board/showpo...7&postcount=53
Разрезать рейлинг не хочется.
https://www.out-club.ru/board/showpo...3&postcount=65
Магнитка на сполер - интересно, но вот не упадет ли? Да и провод там определнной длинны, 3,6-,3,9 метра. Хватит ли длинны для прокладки?
boot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 17:22   #71
abric
Аватар для abric
Сообщение от boot Посмотреть сообщение
Эта пластмаска без проблем отедельно заказывается в экзисте, а при желании можно найти на развалах. Тут надо решить, что вам больше нужно - рация и качественный прием/передача или рейлинг.
На фотках последняя версия кронштейна и другая антена. Кронштейн попал почти в цвет рейлинга, окрашен порошковой эмалью.
abric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 17:41   #72
Балу
Сообщение от abric Посмотреть сообщение
...надо решить, что вам больше нужно - рация и качественный прием/передача или рейлинг..
А на крышке багажника чуть позади не катит? Разница в высоте 5 см....На магнитной основе можно посадить и будет держаться. Что бы не царапал металл магнит, можно проклеить пленкой место установки антены (магнита). У меня так стоит. Антена Анли. В комплекте уже был круг под магнит из прозрачной пленки. Я наклеил и езжу. Уже год. Все ОК.
Старый 14.02.2010, 19:03   #73
abric
Аватар для abric
Кто-то считает что рация = сверлить крышу и иных вариантов не дано.
Кто-то идет по простому пути, кто-то ищет компромисс.
Даже не знаю что вам сказать, если основной критерий "Разница в высоте 5 см..."
Старый 14.02.2010, 19:10   #74
URN
Ребята, зачем усложнять жизнь... Я покупал Г-образный крепёж(вроде под водосток) выпрямил его, вставил его на стояке рейлинга и антенна встала нормально. Ничего резать не надо. Кстаи мне хватило 4м кабеля родного, запускал через передок и сальник троса капотного. Кстати, для массы внутри стояка поставил мебельный уголок от мет. корпуса.
URN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 19:55   #75
abric
Аватар для abric
Фотки в студию
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
