Старый 31.01.2014, 00:02   #61
KocRag
Аватар для KocRag
По умолчанию Re: Задняя печка и борьба с запотеванием в целом
Rockhound именно так, суть и заключается в том, что обогрев идет равномерно по салону (за исключением багажника) от передней печки (воздуходувов торпедо), без доп нагрузки, просто теплый воздух от штатной (передней) печки попадает в ноги пассажирам второго ряда!
А коль холода осилят, тогда и "Rear On" можно, в виде исключения, включить
Смотри пост №20 в этой теме, trassa структуру воздуховодов с номерами выложил
KocRag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 00:57   #62
Rockhound
Аватар для Rockhound
Сообщение от KocRag Посмотреть сообщение
Хммм... что-то я смотрю на эту картину и не догоняю... у нас всё волшебство - в детали "REF 55-110" на врезке "W/REAR BLOWER" ?
Т.е. не прямые воздуховоды от передней печки, а с хитрым замутом и с поддувом от заднего вентилятора?
Rockhound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 08:15   #63
trassa
Аватар для trassa
Авто: Pajero IV 3.0 Instyle
Сообщение от Rockhound Посмотреть сообщение
Установка центральных воздуховодов - отношения к заднему вентилятору не имеет. Ставится так называемый прямоток от центральной печки в торпеде - в центральной консоли: слева и справа.
Вся конструкция подключается к двум угловым решеткам сзади, внизу подлокотника - под узлом управления печкой задних пассажиров.
Последний раз редактировалось trassa; 31.01.2014 в 08:26.
trassa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 08:27   #64
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Задние воздуховоды, верхний и нижний
Название: Задние верхние воздуховоды.png
Название: Задние нижние воздуховоды.png
Старый 31.01.2014, 10:28   #65
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Как я понял, это не задняя а отводы от передней при режиме "в ноги".
Так?
У заднего вентилятора (а я только так его и буду называть) есть связь только с 2 парами дефлекторов на потолке. Разве не так?
В режиме холод дует с потолка, если включить конд. холодным, в режиме тепло дует теплым из дефлекторов под задней сидушкой.
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 11:09   #66
Valkum
включи кондей - самый правильный выход и ничего не будет запотевать, сам сталкивался с таким явлением. "Беречь" кондей не надо, он работает немного на другом принципе в отличие от бытовых, квартирных (у них да - ниже 5 -10 градусов включать нельзя)
Valkum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 11:35   #67
trassa
Аватар для trassa
Сообщение от Valkum Посмотреть сообщение
С чего вы взяли, что кондиционер работает в машине при такой температуре?
Кондиционер не включается в машине при минусовых температурах. В прямом понятии этих слов. Работает только климатконтроль - без участия кондиционера.
Даже если загорается кнопка его включения.
При температуре на улице +5 и ниже - то блокируется включение компрессора.
Компрессор кондиционера на морозе не включается - там датчик давления хладогента стоит.
Включение кондиционера зависит не столько от температуры за бортом, сколько от давления в системе, которое в свою очередь зависит от температуры за бортом.
На прогретом двигателе кондиционер вполне может включиться, но потом давление упадет и компрессор выключится. Ну и другой момент: обледенение испарителя, там тоже есть свой датчик, который выключает кондиционер, когда испаритель слишком сильно охлаждается.
Старый 31.01.2014, 23:18   #68
Valkum
Сообщение от trassa Посмотреть сообщение
так я ж не спорю - как говориться за что купил у дилера за то и продал, все что я написал выше - слова дилера - мне как потребителю не важно как там работает кондей, думаю что если кондею нельзя работать при низких температурах , значит он не будет работать, это головная боль инженеров Митсубиси ... но факт на лице (вернее на стеклах - без включения кондея - стекла запотевают, с включеным нет. или как вариант без кондея но температуру на 25-28 градусов и обдув только на стекло. ну вот как то так.
Старый 31.01.2014, 23:28   #69
vlaivan
Аватар для vlaivan
Авто: Pajero IV 3.8
На МНОГИХ машинах если обдув на стекло , то кондей автоматом работает....и кондей не обязательно тока ходод пускает,он еще и сушит воздух)))походу все физику и химию в школе прогуливали))))))
vlaivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 23:46   #70
trassa
Аватар для trassa
Сообщение от vlaivan Посмотреть сообщение
+1
но только не при минусовых температурах за бортом
Старый 01.02.2014, 00:49   #71
stiven
Так в мануале и говориться как обдув выбирать при запотевании
stiven вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 22:55   #72
Rockhound
Valkum,
6-го числа января ехал в Бородино а потом, на обратном пути - в Кубинку... что называется, не 15 минут, было время всё попробовать. Температура была что-то около 0- +2 наверное. Погода - рано утром падал снег, на дороге каша, за бортом влажно и летит то снег то грязь из-под встречных и впереди едущих (то есть окна не откроешь).
Попробовал всё - кондиционер с забором извне, кондиционер с рециркуляцией... но любое положение кроме "обдув лобового + 29 градусов" приводил к запотеванию.
Сообщение от mark_67 Посмотреть сообщение
Где же эти волшебные задние дефлекторы, откуда дует тёплый воздух?
"Сбоку от сидений 3-го ряда"?
(так написано в мануале... только сидений 3-го ряда не хватает)
Буду искать.
А сейчас, новости по поводу дефлекторов воздуховодов, которые внизу подлокотника, и которые обсуждались выше.
Был сегодня у дилера (по другой теме - по делал профилактику закисания развальных болтов), попытался разыграть драму... "о ужас, не дует... сзади люди мёрзнут...".
Мой приёмщик почти что купился, но его сосед, услышав разговор, посоветовал уточнить тип двигателя. Услышав "3.0 бензин", "сосед" активно вступил в дискуссию. К сообщению прикреплена картина (фото с мануала, с.5-11), в которую я был натыкан носом, мол "звёздочку видишь? значит это опция, у тебя нет, у дизеля есть".
Такие вот печальные новости... т.е. задаром доустановить - скорее не выйдет чем выйдет.
Старый 02.02.2014, 23:06   #73
4WD_sparrow
Бред какой-то. Вот чего в сумме япы сэкономили? Штуку баксов? Чего ради спрашивается? Ради того чтобы я больше не смотрел в сторону Митцу? Из всего что было в теме про чего нет в П4 - оснвная экономия на пластике и резинках. Тормоза в расчет не беру - тут от массы все считается. Но в целом че они сэкономили?
4WD_sparrow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 23:27   #74
Rockhound
Сообщение от 4WD_sparrow Посмотреть сообщение
"5 старушек - рупь"
В соседней ветке - список чего перестали ставить.
Когда выпустили 3.0 бензин - видимо изначально хорошо всё продумали, это было с первого дня резкое падение в цене, и вряд ли оно было на всю сумму только за счёт мотора.
Если пробежаться по пунктам и сравнить с дизелем - у нас и тормоза другие, и много чего нет незаметного.
Я тем не менее продолжаю считать, что это машина за свои деньги, а возможно и дешевле
ОФФ: вот посмотрите, у нового поколения Чероки добавили красивый дисплей в центр приборной доски, но... убрали начисто пневму и походу с раздаткой что-то упростили (не уверен на 100%). Все либо упрощают, либо ценник становится конским
ЗЫ: Скажите спасибо, что не начали продавать Паджеро с задним приводом (тут вообще можно от 999 тыщ ценник сделать )
Старый 02.02.2014, 23:28   #75
Held
Аватар для Held
Авто: Pajero4 3.0 AT и Volvo ХС-90
В целом, если посчитать все недоукомплектованные автомобили, то экономия получается существенная, странный подход только у ОД, одним они устанавливают эти детали, а другим нет..
Held вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
