Re: Кто какой компрессор использует для шин?
Майк51, я тоже на прошлом а/м пользовался ножным насосом, пока стекло от манометра не отстрелило мне в голову при очередном качке ногой. Больно было, однако!!!
А 16-17" колеса аута он сможет накачать, или надо брать более мощную модель?
Задумался о компрессоре, а то китайский, имеющийся у меня сейчас не справляется. 15" качал, а аут уже как-то не очень. Может из за резины зимней cuv.
Но в любом случае надо поменять.
music:Беркут Р 15 колёса аута накачает,разница у 15 питание компрессора включается в прикуриватель а у 17 на акб ну соответственно он мощнее.
Долго следил за темой. Стеснялся отписываться . Купил при открытии "Метро" в Уфе (лет 8 назад) компрессор за 300 рублей, самый дешевый, пользуюсь до сих пор. Проблем нет, может и качает на 1- 2 мин. больше одно колесо, но при подкачке не заметно, при чем манометр показывает правильно. А вообще, заезжаю по пути домой в нормальную шиномонтажку, проверка давления и подкачка бесплатно.
Тоже слежу за темой давно. Во всяком случае в Москве на большинстве автозаправок есть место с профессиональным компрессором для проверки давления и накачки при необходимости. Всё это абсолютно бесплатно, даже заправляться не нужно!!! В дороге-другое дело- про свой компрессор писал ранее.
Один раз при поездке в Нижний Новгород спустило колесо, причем, по абсолютно непонятной причине, и почти в ноль (потом в шиномонтаже дырку так и не нашли). Мне хватило 1 раз накачать колесо с нуля ножным насосом, чтобы пойти и купить компрессор. Штука такая... нужен раза 2-3 в год, но много места не занимает, пущай лежит. Вот если внедорожьем увлекаться, там надо часто стравливать давление, там уже есть смысл мощный компрессор брать с питанием от аккумулятора, а не прикуривателя.
Сообщение от bc----
Zoll, в октябре, или ноябре, не помню точно. За неделю-две до этого переобулся на зимнюю. Выехали из Москвы, все ок, приехали в Нижний, все ок, утром вышли из гостиницы - одно колесо спущено почти в блин (но все же почти, а не совсем). Все колпачки на месте, парковка официальная гостиничная, так что на хулиганство, или чью-то месть не похоже. Накачал, доехали до ближайшего шиномонтажа, там сняли колесо, макали в корыто с водой, но дырку так и не нашли. накачали, прикрутили обратно, больше не спускало. Что было - непонятно.
Сообщение от bc----
Несколько раз такое наблюдал у себя на предыдущем девятом Лансере.Один раз даже "вхолостую"(достаточно было просто накачать) поменял на запаску.Оказалось дырки нет.В будущем просто поддамкрачивал колесо и накачивал.Но там эта проблема появилась на шестом году эксплуатации резины и диска.
