Старый 04.09.2008, 10:48   #61
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Ответ: GPS + камера заднего вида?
Сообщение от runonce Посмотреть сообщение
1 Пробовали ли заливать в эту Ariadna 4310 прошивки от XDevice?
Идея, конечно, сомнительная, но может прошивка активирует работу с камерой?
2 И еще не залочен ли Windows CE в Ariadnе? Можно ли любую программу навигации поставить и залить альтернативную оболочку от XDevice?
3 Вот это http://auto.jj-connect.ru/autonavigators/autonavigator_4000w_c_support.php
"Например, при тестировании прибора было выявлено, что штатный иммобилайзер автомобиля при включении зажигания и последующем пуске двигателя Mitsubishi Outlander XL наводит серьезные помехи, что делает практически невозможным использование камеры."после ваших испытаний появилась такая информация??
1. Нет - этого не делал и делать не буду. Несмотря на одинаковый внешний вид, может быть другая "железная начинка", а забэкапится мне нечем. Разъем не припаян и не факт что есть обвязка под видеовход, соответсвенно и перепрошивать наверное нет смысла.
2. СЕ5 не залочен. Я поставил проигрывалку видео и аудио, тотал коммандер и читалку текстов (можно книжки читать). Что до навигации: - ставится на флешку все навигации какие есть и на выбор их запускай - без проблем.
3. Это не мои испытания а Alexius https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=402, моя проверялка здесь http://xdevice.ru/testforum/viewtopi...r=asc&start=60
ЗЫ еще один клон http://globway.net/rus/index.php?action=sel&code=3
Старый 05.09.2008, 11:58   #62
runonce
Аватар для runonce
Авто: C-crosser 2.4
Все ясно. Сам стою перед выбором навигатора, дибо подороже от известной фирмы, либо noname дешевле без блютуза и фм-передатчика.
Не пробовали ли рассмотреть беспроводные камеры, которые предлагаются на сайтах о "видеонаблюдении, охране"? Там те же радиочастоты 2,4ГГц, но помехозащищенность должна быть выше.
А если рассматривать проводные камеры и навигаторы с av-входом, например xdevice silverstone, то там на форуме тоже никак не решат проблему какая распиновка av-входа.
В общем уже думаю отказываться от идеи "GPS + камера заднего вида"!!
runonce вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2008, 20:29   #63
YesYes
Аватар для YesYes
А если рассматривать проводные камеры и навигаторы с av-входом, например xdevice silverstone, то там на форуме тоже никак не решат проблему какая распиновка av-входа.!
Все давно уже решили
http://xdevice.ru/testforum/viewtopic.php?t=110
Старый 06.09.2008, 17:26   #64
runonce
Аватар для runonce
Авто: C-crosser 2.4
http://xdevice.ru/testforum/viewtopic.php?t=233
нет не решили
Старый 07.09.2008, 00:36   #65
YesYes
Аватар для YesYes
вряд ли romantic ошибся с распайкой, а вот разъемчики с разной шириной площадочек бывают часто, поэтому всяко может быть...
Еще бы надо уточнить напругу на видеовходе... тут тоже может быть заморочка.
Старый 07.09.2008, 00:49   #66
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Не работает.
Старый 19.08.2009, 12:45   #67
Папуха
Аватар для Папуха
По умолчанию Консультация по устройству
Подскажите кто-нибудь использовал такое устройство и какие отзывы?
http://www.goldenexpress.ru/navigato...LEMENT_ID=2177
Папуха вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2009, 15:20   #68
YesYes
Аватар для YesYes
По умолчанию Re: Консультация по устройству
Была уже такая тема
Вывод: Не бери.
Возьми такое же, но с кого слизан JJ (Вам сюда.).
Там и тех. поддержка лучше и на сайте есть модели посвежее и интересней.
Старый 12.10.2009, 18:03   #69
Sawa
Аватар для Sawa
Авто: Был Outlander XL 2,4 сейчас Santa Fe
По умолчанию Re: GPS + камера заднего вида?
На своем опыте убедился для GPS нужно несколько программ, Европа/мир использую IGO или TOMTOM в росии Navitel, IGO или гисруса, все стоит на HP2410 с отдельным GPS модулем по БТ. А камеру заднего вида буду выводить на козырек.
Sawa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 23:34   #70
Sawa
Аватар для Sawa
Сегодня наткунлся на GPS с видеовходом jjconnect2100 , хочу проверить как будет работать с камерой при включенной навигации
Старый 18.10.2009, 19:42   #71
Aleko
Авто: Outlander III 2.0 CVT 2019
Есть навигаторы с возможностью подключения видеокамер заднего вида , как проводных , так и без проводных
Globus GPS GL-500
SPIDER 989
Aleko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 03:30   #72
martinleo
Аватар для martinleo
По умолчанию Re: GPS-навигаторы с функцией подключения камеры заднего вида
Вчера в магазине видел навигатор в комплекте с камерой за 10000 р., продавец сказал, что экранчик делится попалам и усе "красиво"
Последний раз редактировалось Балу; 03.02.2010 в 09:21.
Старый 03.02.2010, 09:22   #73
Балу
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
...продавец сказал....
а показать ему что тяжело было?
Старый 03.02.2010, 13:14   #74
Arkados
Аватар для Arkados
Авто: 4WD
есть навигатор и думаю купить просто парктроник или же камеру?
Arkados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 00:53   #75
dvs_w
Аватар для dvs_w
Для использования камеры заднего вида (Phantom X-Vision (CAM-0580)) с установкой в штатное место на Outlander XL 2010 года (S26) использовал teXet TN-515DVR -навигатор с функцией видеорегистратора и видеовходом ( видеовход - опционально).
см ссылку http://www.texet.ru/gps/tn515dvr.htm
Пришлось доработать штатное крепление teXet ( оно слишком короткое для установки на лобовое стекло возле водительской стойки) и к штатной проводке от камеры,завершающейся разъемом "Тюльпан" сделать переходник по видео на 4 pin 2.5 мм . Подача видеосигнала с камеры включает картинку из любого режима ( навигация,видеорегистратор или мультимедиа). Прямое или зеркальное изображение настраивается одним тыком в сенсорный дисплей слева или справа.
За 2 месяца существенных замечаний по работе нет.
Позднее обнаружил аналогичный 5" навигаторTreelogic TL-5014BGF AV HD DVR с дополнительной поддержкой пробок . У Treelogic есть модели и с 7". http://www.treelogic.ru/product.asp?...id=141&isold=0
dvs_w вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Экстерьер. Как разобрать зеркало заднего вида SpitFire Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 05.05.2019 00:07
Мануал по установке оригинальной камеры заднего вида nyx Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 25.08.2010 12:25
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
