Старый 14.09.2021, 03:36   #61
Davidd
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Re: Кабель для зарядки PHEV
У меня хорошо заряжается от обычной сети 220В, полтора года, в режиме OFF.
Davidd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2021, 10:09   #62
Kujira
Аватар для Kujira
Сообщение от Kujira Посмотреть сообщение
Идеальный вариант - оригинальный, с европейского аутлендера на 220 - 240. Либо китайский типа Дуосида j1772 на 3.5 Ампера, не выше, больше ток машина не берет, выкините деньги так как чем мощнее зарядка тем дороже.
З.Ы. у меня есть лишний оригинальный кабель от европейца, если что пишите в личку.
Вот он))
Kujira вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 10:39   #63
bravigoo
Вот этот оригинальный кабель лежал в машине в заводском целофане запечатан был. Заряжать никакого pheva не хочет. Китайская дуосида заряжает все.
bravigoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2021, 04:13   #64
Davidd
Я купил еще один, японский кабель, он тоже без проблем заряжает от 220В.
Старый 11.10.2021, 18:28   #65
uri-01
Он не исправен, как вариант.
uri-01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2021, 09:10   #66
bravigoo
Сообщение от uri-01 Посмотреть сообщение
Японская электроника из заводской упаковки и неисправная? Переделал только вилку и там накосячить не мог. Пока мозгов не хватает что с ней делать
Старый 01.11.2021, 07:50   #67
uri-01
А почему и нет? это электроника + человеческий фактор!!! Если не горит (предохранитель сгорел) индикатор питания это одно, а если горит ,значит питание 220 В подходит. Идем дальше, если не встает на зярядку и индикатор заряда не горит и не мигает, значит не работает ЗУ на выходе + 300 в. нет. Вскрытие покажет.
Старый 03.11.2021, 20:05   #68
bravigoo
Вскрывал. Фотографировал. Не помогает пока. Думаю латр на 6А купить попробовать или транс какой на 120в
Старый 06.11.2021, 08:26   #69
uri-01
Как я понял там реле стоит, при появлении +24 в от ВВБ она переключает и подает напругу на зврядку! ее надо смотреть.
Старый 17.11.2021, 19:43   #70
bravigoo
Заметил что при зарядке авто на клеммах 12в аккума появляется 14.5в.Выходит что заряжается не только ВВБ но маленькая батка подзаряжается.
Старый 18.11.2021, 04:10   #71
Rick Keisi
Временное ограничение прав
Авто: Prius 30
Я даже больше скажу, заметил что во время простоя, один раз в день, возможно чаще, включается зарядка 12В аккумулятора.
Rick Keisi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2021, 15:00   #72
bravigoo
Я скажу еще больше. Несмотря на эти классные подзарядки напряжение батки подает ниже 12.5в.после нескольких дней простоя. Утечки тока не зафиксировано. ВВБ всегда полная. Тест батки включением дальний фар на 30 сек(вместо нагрузочной вилки) положительный.
Старый 19.11.2021, 04:22   #73
Davidd
НУ не знаю, у меня и две недели стояла, маленькая батарея не разрядилась.
Старый 28.01.2024, 16:48   #74
Pilot2101
3.5 квт а не Ампера, аут потребляет 14.7 ампер в пике, поэтому любая 16 а зарядка для него подходит , даже если его на 30 амперную подключить он возьмёт только 14.2А
Pilot2101 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2024, 09:50   #75
DanRa
Аватар для DanRa
Сообщение от bravigoo Посмотреть сообщение
Уменя сгорело это зарядное устройство через два года. Японское тоже ломается.
DanRa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
зарядка phev, кабель phev, кабель пхев
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
