Старый 29.02.2016, 09:51   #61
tojlst9lk
По умолчанию Re: Камера заднего вида
Кто уже ставил штатную камеру на Аут 2015 комплектация Интенс 2 литра? Камеру покупал без проводки. Мафон уже заменен на "мафон с одной крутилкой", фишка от камеры воткнута в мафон. Провода от камеры нудно тащить до ГУ или джо блока Etacs? или где-то ближе есть фишка? Что бы поставить камеру, нужно вырезать в железе "дыру"? как-то нужно активировать камеру с ГУ?
tojlst9lk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 13:25   #62
botar
Авто: Outlander 2016 2,0 inform
Отвестие пилить полюбому. В комплектации информ фишка тоже есть, но она никуда не подключена, думаю, что и вам проводку от камеры тянуть придется. С активацией в етаксе не уверен, что надо, но в списках есть пункт с камерой. Пока такая информация есть только.
botar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 18:03   #63
Сообщение от botar Посмотреть сообщение
Жалко что не читаете соответствующие ветки и даете такие однозначные ответы. Люди прочитают, поверят, просверлят, а затем на форуме увидят несколько решений как обойтись без сверления. Для кого же было написано: "прежде чем создавать новую тему внимательно ознакомьтесь с предыдущими".
Старый 29.02.2016, 21:49   #64
botar
@Электромеханик, ну если камера будет Китайской, то и отверстий никаких не надо, она за пластик держится, а вот если штатная то пилить придется, у меня на этом месте только резиновая заглушка и она ну никак не совпадает с размерами штатной камеры. А тему про камеру эх я просмотрел всю никаких других решений не увидел, если они есть то можно сюда ссылку?
Старый 01.03.2016, 03:12   #65
Имелось в виду отверстие под провод от камеры в крышке багажника, а не подгонка штатного места в пластиковой накладке.
Старый 01.03.2016, 08:31   #66
tojlst9lk
Выпиливать квадратное отверстие нужно! Это уже понял. Тащить проводку до ГУ тоже нужно (спасибо Калужская сборка. на Японцах проводка есть до заднего стекла). А вот дальше не могу понять:провода, которые пришли от камеры в район ГУ подключать прямо в ГУ или к Etacs.
Как я понял работает примерно так: включаем заднюю, ГУ должно это понять (как оно это сделает? ) и подать питания на камеру, вывести картинку.
P.S. начинаю жалеть что купил оригинальный мафон. Думал просто старое снял, новое штатное поставил и всё просто работает (так было у меня в Колеосе).
Старый 01.03.2016, 14:20   #67
botar
@tojlst9lk, Сзади магнитолы есть серый разъем, он типо от камеры идет, на нем масса и видесигнал от камеры приходить должно, масса и напряжение от етакса при селекторе в положение R, так вот у меня есть, но он не подключен ни к етакс ни к мозгам. Надо на этот разъем подтянуть массу и плюс видеосигнала и массу и плюс с заднего хода
Старый 12.03.2016, 14:35   #68
саша1985
Купил камеру универсальную автоэксперт 202 в днс. Посмотрел штатное место для камеры, оно шире чем камера, как крепить? Смотрел как крепится родная камера- она к какой то проставке приклеена. У меня комплектация информ и никакой проставки нет.
саша1985 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 18:17   #69
botar
@саша1985, универсальная ставится колхозно, кому куда понравится туда и лепят. Я бы на пластик рядом с отверстием для штатной камеры ставил. У меня китайская держится зажимами за штатный проем в этом пластике
Старый 28.04.2016, 09:42   #70
tojlst9lk
Поделитесь ссылкой или фотками клемм, которые стоят в разъеме для камеры с-108.
Как вытащить их уже подсказали-разобрался, а вот где продаются и как маркируются/выглядят в разобранном виде, не знаю!
Или может где продается готовый разъем со всеми пинами.
Старый 28.04.2016, 22:02   #71
лэс
@tojlst9lk, пины(контакты )покупал в магазине радио детали и для оригинальной камеры покупал штекер для провода до с108. подскажите как вытащить контакты из с108
лэс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 08:49   #72
nicodimych
Сообщение от лэс Посмотреть сообщение
иголкой с переди разьема
Старый 29.04.2016, 09:05   #73
лэс
@nicodimych, а вставить как,там есть чёрная пластинка она для чего она вытаскивается?
Старый 29.04.2016, 11:07   #74
saw1224
Аватар для saw1224
@лэс, на разъеме самом сбоку небольшие черные "ушки" торчат - как раз от этой пластинки - если на них нажать то поддев пластику можно ее вытащить. Она как раз и фиксирует пины в разъеме. После этого поддев спереди иголкой небольшой фиксатор пина можно его вытянуть назад,а потом так же просто вставить обратно до щелчка.
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2016, 12:51   #75
tojlst9lk
Контакты вытащил, посмотрел. То что было в магазинах - не подходил.
от компа тоже не подходят(большие) От кнопок включения меленькие.
Подскажите где моно купить в интернете клеммы отдельно или полностью всю колодку с проводами.
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
