Старый 15.10.2016, 13:57   #61
dim10
Авто: Outlander III MY2016 2.0 intens
По умолчанию Re: Замена радиатора охлаждения ДВС на Outlander 2016 MY по гарантии (сервисная компания ММС)
dim10, тогда объясните мне пожалуйста, почему мой ОД не хочет должным образом организовать эту работу, чтобы, как Вы правильно говорите, заработать лишнюю копейку.
Так вот и я тоже этому удивляюсь
не иметь такой базы - не поверю. Тем более, что насколько мне известно, наши автомобили собираются в Японии в виде машинокомплектов для последующей крупноузловой сборки в РФ.
А верить или нет - дело веры. Объяснения внятных всего два - или они не имеют базы (или не доверяют имеющейся), или делают лабуду с осмотром намеренно - дабы заморочками этими уменьшить количество радиаторов на замену.
dim10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 08:51   #62
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
Позвонил уточнил неделю назад, сказали под замену, заказали радиатор сказали ждать месяц.
Самое интересное неделю назад на ТО3 не тек, а вчера смотрю под машиной лужа, взглянул под капот а там все мокро около нижнего патрубка, в бачке ниже минимума.
Вот так вот.
Кстати подскажите какой антифриз нужно купить?
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 14:08   #63
Danku73
Сообщение от dim10 Посмотреть сообщение
А дилеру - это дополнительный заработок.
И видимо не плохой. У меня под замену радиатора в наряде ОД было итого 33тыс. Руб. Я не платил. Видимо платит MMC RUS.
Danku73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 15:49   #64
RKiselev
В последних числах сентября, во время очередного ТО, сказали что заказали радиатор, т.к. под замену. Сегодня позвонили, пришел, записали на замену. Получается везли 3 недели.
RKiselev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2016, 11:52   #65
smlalx
Авто: Outlander 2016 MY 2.4
Поменяли вчера радиатор даты 29 авг 2915 на 7 сент 2016.
Дилеру звонил еще 09 авг 2016, ездить тогда не пришлось, но сам радиатор ждал 2.5 месяца получается, но зато совместил с ТО1
Мастер молоток, всё сделал буквально за пару часов
До
После
Единственное - болтается трубка кондея справа, пришлось стяжкой зафиксировать
smlalx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 08:29   #66
marksman
Аватар для marksman
поменяли по гарантии, работы на два часа...
Старый 02.11.2016, 12:19   #67
anndrea
Завтра еду на замену радиатора. Ждал чуть 2.5 недели. ОД Рольф восток. Хотя проблем не было с Машиной и её радиатором. Все сухо и чисто. Надеюсь мастера сделают свое дело как надо.
Старый 03.11.2016, 10:35   #68
smlalx
Сообщение от anndrea Посмотреть сообщение
просите, пусть дадут ОЖ с собой, чтобы потом долить если воздух где останется,
либо чтобы долили до верхней отметки
Старый 04.11.2016, 22:44   #69
anndrea
Smlalx, спасибо за совет. Сегодня поменяли. При приёме-посмотрел. Дожили ОЖ до верхней риски. Будем дальше покорять тысячи км Российских дорог с новым радиатором.
Старый 05.11.2016, 13:15   #70
пух0808
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Мне тоже заказали радиатор, после настойчивой просьбы, проверить подпадает мой авто под данную програму
Теперь возник вопрос, а при замене радиатора, они снимают радиатор кондея, если да то как проверить зимой, что они заправили кондей. Просто была ситуация на предыдущем авто, когда зимой меняли радиатор, при приемке вроде все работало, а как потеплело кондей оказался не заправленным.
пух0808 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 13:24   #71
IVCHA
Аватар для IVCHA
Авто: Out 2015-2.0-4wd; Solaris -1.6 АТ
радиатор кондея не снимают
IVCHA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 14:00   #72
пух0808
Сообщение от IVCHA Посмотреть сообщение
Это здорово, спасибо за подсказку.
Старый 07.11.2016, 21:48   #73
N.i.k.
заменили быстро, всего пару часов работы
N.i.k. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 08:30   #74
Арман2370
Аватар для Арман2370
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Давно не заходил на форум, а тут такое.... замена радиатора, приехал в сервис на замену масла в двигателе, также проверили по VIN Code машину на предмет отзывной компании. Думал пронесет, нет попал, сказали, что заказали, заказ будет идти от 1 до 2 месяцев, ждем. У меня задний фонарь потеет, очень серьезно потеет, сняли посмотрели нашли на обратной стороне микротрещину. Вердикт - не можем поменять, так как это механическое повреждение, вопрос как если фонарь не битый, все цельное, почему не попадает. Извините политика у нас такая
Арман2370 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 17:08   #75
Сергей095
Аватар для Сергей095
Сообщение от Арман2370 Посмотреть сообщение
Арман2370, советую написать письмо с претензией по этому случаю в ММС Рус.
Посмотрите, что они ответят.
замена по гарантии, замена радиатора outlander, замена радиатора двс, сервисная компания
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
