Старый 22.05.2019, 21:24   #61
username11
По умолчанию Re: Вибрация руля на кочках
А старую втулку я впиндюрил назад вертикально:
Чтобы мешала боковому шату. Шат немного уменьшился, но основная нагрузка на внутренние втулки, я поменял одну наружную.. Жду новые.
Заморочился потому, что пришлось снять демпфер и ездить без него(завтра по гарантии авто отдаю на замену прокладки переднего моста), тут же тряска вернулась, прям любопытно стало, что же за фигня..
Старый 08.07.2019, 17:58   #62
Dimon3478
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Как обстоят дела с демфером?
Dimon3478 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2019, 20:15   #63
Vadim SPB
@username11, Подскажите, для установки демпфера- надо ли сверлить доп отверстия в раме? А то у вас не увидел этого, а вот другой товарищ в этой теме, писал, что надо сверлить доп. отверстие.
И вы выставляли фото где изменили точку приложения усилия , я сравнил две фото, до и после этого, но разницы не увидел. Хомут как стоял у регулировочной гайки рулевой тяги так и стоит на обеих фото.
Старый 08.07.2019, 21:22   #64
username11
Сообщение от Dimon3478 Посмотреть сообщение
Гоняю по кочкам, легковухи пугаю.. Они 10-15, я 40-60.
Надо, в 3-х сантиметрах. Точка приложения силы - это шаровая опора, она переехала с рулевой тяги на демпфер.
Старый 08.07.2019, 23:12   #65
Vadim SPB
Спасибо,внимательно посмотрел фото и все понял А демпфер и стойку стабилизатора-оставили ту же или как вы хотели- поменяли на другой бренд? А демпфер с двух сторон ставиться?
Старый 09.07.2019, 00:53   #66
username11
Все те же, тысяч 25 уже отходили. Можно поставить и два на обе стороны, и один на любую сторону, у меня установлен один, стоял сначала справа, сейчас слева стоит. Пока не решил - нужен ли второй демпфер, вроде и так хорошо. Дорогу руль отрабатывает, но намного меньше и приятнее. Со вторым вообще, наверное, не почувствовать.
Заметил особенность: в сильную жару (+35), раз в сутки или перед участком разбитой дороги, демпфер лучше прокачать, покрутив руль влево и вправо до упора - масло жидкое..
Старый 09.07.2019, 01:23   #67
Vadim SPB
Спасибо за ответы А с какой целью демпфер меняли с правой на левую сторону? Теперь вам надо попробовать , два установить. Отверстия же насверлили с двух сторон.
Старый 09.07.2019, 01:28   #68
username11
Ну я его снял, перед поездкой к ОД, потом поставил с другой стороны просто так, справа постоял, пусть слева постоит
Старый 09.07.2019, 01:33   #69
Vadim SPB
Тогда получается,что отверстие в раме-сверлится одно-посередине рамы?
Старый 09.07.2019, 01:35   #70
username11
Ход демпфера не метр, два отверстия, от существующих 3-4 см к центру рамы, с обоих сторон или с одной.
Старый 09.07.2019, 01:41   #71
username11
Вообще на автомобиль такого размера демпфер ставят гораздо мощнее типа Ранчо, как в первом сообщении темы, он в два раза толще, установленный мною - от легковушки с маленькими колесиками, может и есть смысл со вторым заморочиться..
Старый 09.07.2019, 01:44   #72
Vadim SPB
Все понятно. На каком расстоянии сверлить отверстие, ещё зависит от длинна демпфера? Или они все одинаковые?
Старый 09.07.2019, 01:46   #73
username11
Одинаковые, у демпфера еще запас хода есть +- сантиметр не страшно. Я по-моему 3,5 сверлил на глаз, прикинул ходы демпфера..
Старый 09.07.2019, 02:15   #74
Vadim SPB
А стойку стабилизатора вы закрепили по центру хомута - намеренно? Ведь можно было ее закрепить с одной из сторон хомута и одновременно использовать ее как стяжку хомута.
Старый 09.07.2019, 11:13   #75
username11
У стабилизатора есть ход вверх и вниз вместе с подвеской, вверх меньше, вниз больше, если закрепить как вы предлагаете, при данной конструкции хомута, он будет упираться в трубу сверху или снизу.
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
