Блокировки в режиме Скалы выключались вроде у меня. Висел в сугробе в прошлом году со всеми блокировками наглухо, 3 колеса буксовали, включил Скалы дернулся вперед, назад, по чуть-чуть разворотил снег выехал. Такое было несколько раз, такое ощушение, что и передок блокируется.
Да я тоже когда сидел, только при Рок крутятся оба передних колеса более менее, с другими режимами рывками с паузами
Re: Фотоальбом владельцев нового Pajero Sport
У нас эти помощники используют системы противобукса и курсовой усточивости. Поэтому возможно могут имитировать блокировку переднего моста. Это то, что у многих псевдовнедорожников считается основным арсеналом и реализацией полного привода.
Добавлено через 40 секунд
Но заменить они ничего не могут. Полный привод у нас будет и без них.
Это все понятно, фальшивые блокировки не чета настоящим механическим, но я у всех спрашиваю и никто ответить не может: нафига они тогда нужны, если псевдо тащит у нас лучше мехеники. Может вы что-то скажете? Сами попробуйте..
Где-то видео выкладывали, где Спорт тестируют на специальном стенде из роликов: левая сторона едет полностью по роликам, а правая имет ролики где-то посередине подъема. В общем на 4Н не елет вообще, начинает буксовать сразу, как передние колеса встают на ролики. На 4HLc доезжает правой стороной до роликов посередине и начинает буксовать. В режиме Гравий заезжает легко. В режиме Снег/Грязь буксует, но едет. В режиме Песок буксует долго но все же заезжает под газом, с трудом. Режим горы не тестировали. Он у нас только с задним блоком и понижайкой, я так понимаю?
В общем если найду где, дам ссылку. Но по-моему где-то у нас на форуме.
Что касается попробовать. У нас два дня валил снег. Месячная норма осадков, задолбался двор чистить.. В общем по городу ездить невозможно. На МПС2 я всегда в такую погоду включал режим 4Hlc. Машина в этом варианте едет ровно, без пробуксовок, разгон мощный. Сейчас тоже включил этот режим и езжу так два дня. В дополнение при этом включаются и помощники. По умолчанию Гравий. Включал ещё Снег/Грязь (в Песке буксует). Честно говоря не особо понял разницы, но кажется в режиме Гравий все же буксует меньше. Но в любом случае едет лучше,чем в 4Н. (к вечеру город почистили, вернулся на 4Н и на выезде с развязки вместо того чтобы быстро вклиниться в поток, шлифовал на месте, трещали все эти антибуксы и пр.).
В общем как-то так.
Сообщение от oils51
Снегоуборщик бензиновый - вещь. Теперь постоянно жду снег, чтобы на нем погонять..
Какой ? Хочу купить .[/QUOTE]
Это как бы офтоп.
Все зависит от целей, площади и пр. У меня например небольшой Home Garden PHG 61 (я так понимаю подобных много под другими названиями типа Патриот, Бригадир и т.п., отличаются лишь внешне и некоторыми деталями, а движок и привод одинаковый). Цифры 61 в названии модели - это ширина рабочей части 60 см, есть чуть меньше и есть больше. Двигатель 4-х тактный, масло мешать не надо, только в картер, шнек металлический, привод ременной (почти у всех так). Запуск ручной, у модели 72Е электростартер и куча всяких комфортных опций. Изменение выброса снега вручную, рукоятки нет. Имеет 4 скорости вперед, одну назад (не пользуюсь, т.к. едет в таком режиме очень медленно и легче его просто протащить). Но эти небольшие недостатки компенсируются небольшой массой, с ним легко маневрировать и легко перекатывать с места на место. Правда с малой массой не очень хорошо чистит плотный слежавшийся снег, всплывает на нем и нужно несколько проходов. Свежий снег на ура.
У соседа более тяжелый (под 100 кг где-то) и более мощный SnowCat, но его руками не потаскаешь. Зато есть свет, обогрев ручек, электростартер и возможность запуска от внешнего источника (сети). Но и цена раза в 4 выше моего.
Я чистил и тем и тем. Со своим меньше устаю и быстрее получается, т.к. маневрировать легче. Идеально для чистки площадки под машину, дорожек в саду, проезда от дороги к воротам и около подъезда в общем дворе. В дополнение к электрическому отличная вещь, когда много снега и электрический захлебывается в нем. Но т.к. у нас пока нет управляющей компании и чистим общий двор сами (дорогу чистит город), то когда много снега и нужно вычистить весь двор, а это 4-е 6-ти квартирных таунхауса, то соседским такую площадь получается вычистить легче, у него и выброс дальше, и ширина захвата больше, и высота и плотность снега тоже выше. В общем более профессиональная вещь. В общем вдвоем с моим снегоуборщиком, мы общий двор вычищаем за пару часов интенсивной работы. Конечно если хоть немного помогают соседи. Этакая трудотерапия. Но в общем, если не нужно чистить футбольное поле, то большой снегоуборщик не нужен.Остальное лишь дело вкуса, наличие тех или иных опций, о которых писал выше и стоимости (мой в позапрошлом году на распродаже стоил всего 23 тыр, при том что в начале сезона его цена колебалась около 40 тыр, соответственно более мощные и хорошо оснащенные снегоуборщики стоят в сезон до 100 и выше.)
Расширители арок у дилера брали или сами покупали?
У Вас глянцевые или матовые?
У дилера ценник космический я покупал их в Москве .ребятам не смогли в сервисе поставить их.. Я так понял что смогли поставить только передние в общем один день под машиной. Я их поставил. Были матовые чёрные Но это скорее всего грунт транспортировочный я их красил в черный цвет
