Старый 29.03.2021, 21:38   #61
Knop
По умолчанию Re: воздушный фильтр и всё что с ним связанно...
Помазал верхнюю крышку, силиконовой смазкой (ПМС-кой). Не вижу смысла смазывать нижнюю часть - ибо до фильтрации.
А налёт в верхней крышке есть.
Старый 12.07.2021, 08:47   #62
Alexander-FM
Всем привет. Произошла тут с автомобилем фигня, которая врезультате вылилась в 19000 руб. Потоп у нас тут был и чтобы спасти машину пришлось выезжать по частично подтопленной грунтовой дороге. Ехал примерно с один км. не быстро. воды было в пол колеса. Пока ехал на несколько секунд моргнула какая то ошибка ( три буквы) Не успел заметить какая, да и не до нее было в тот момент. Когда выбрался на сухую дорогу и перезапустил автомобиль, то ошибок никаких не выскочило, но автомобиль не ехал. Видимо ушел в аварийный режим. Звонок официалам, и автомобиль в сервисе. Там делают диагностику ( 1800 руб.) и оказывается, что "из-за того, что я резко охладил сажевый фильтр, то машина паламалася....нужно прожигать програмно ( 3600 руб). Дело не быстрое...поэтому отправили домой. Звонят на следующий день и говорят, что мол я обманщик и нырял я на паджерике как минимум по капот. Открыли они фильт воздушный, а там от него почти ничего не осталось. Фото мне прислали. Убитый фильтр и куча грязи в коробе. Сказали, что нужно всё чистить и менять фильтр. Спустя 2 автомобиль забрал. Почистили они короб фильтра, поставили новый оригинальный фильтр и эндоскопом посмотрели турбину. Из рекомендаций - снять интеркуллер и прочистить его, снять крыло и убрать грязь на месте всоса воздуха. Крыло снимать не стал. Открутил колесо и снял защиту. Кстати, менеджер сказал мне, что вход воздуховода прикрыт поролонам...так вот...нет там никакого поролона. Фото позднее выложу все. Сделал вывод, что всос надо переносить из крыла или ставить шноркель. Оказывается, что нельзя на нашем легендарном внедорожнике ездить по лужам.
Забыл добавить. Когда выяснилось, что фильтр помер,то менеджер мне сразу сказал, что ни каких вопросов о гарантии быть не может, так как фильт у меня не оригинальный . Покупал манн или гудвил. Точно не помню. На оригинальном якобы в отличии от других есть сетка, которая не рвется.
Alexander-FM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2021, 09:20   #63
Vadim SPB
Сообщение от Alexander-FM Посмотреть сообщение
Очень странно,что при глубине
в пол колеса у вас такое произошло. Как то проезжал в лесу по луже ,там глубина была с колесо точно,если не больше. И лужа была достаточно длинной. Видимо глубина у вас была больше...Так как забор воздухана находится в крыле,а это выше колеса.
Старый 12.07.2021, 09:42   #64
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Возможно волна накрыла.
Старый 12.07.2021, 10:57   #65
эрмак
Аватар для эрмак
Надо чтоб очень сильно звезды сложились, чтоб с половины колеса дошло до фильтра. Снизу напрямую не добьёт никак, крыло не даст. Надо чтоб добило до капота снизу и много, и от него отбившись уже заливать сбоку стало. А это надо лететь очень резко.
У меня в этой истории больше всего вопросов вызывает ОД. Тоесть вот пригнали машину, подключили электронику, нашли проблему с прожигом и надо прожигать принудительно. Цикл прожига занимает 30 минут, какое это "дело не быстрое, ехайте домой"? Подцепил вытяжку к выхлопу, нажал на кнопку и предложил выпить чашечку кофе, если есть желание. А тут отправили хозяина машины домой, и после его ухода внезапно нашли такую интересную, и самое главное, не гарантийную проблему. А перед этим открыв капот даже не видно было, что там всё залито было на столько, что аж до фильтра воздушного добралась огромная куча воды.
А вот это, кстати, оригинальный воздушный фильтр, если кто забыл как он выглядит
https://sun9-80.userapi.com/impg/nHn...c2d&type=album
https://sun9-58.userapi.com/impg/SBl...195&type=album
https://sun9-72.userapi.com/impg/Xkz...d6b&type=album
Артикул 1500A608. Я это добро всё покупаю сразу по-многу, лежит почти всегда в наличии. Сейчас вот приехало как раз, пару недель назад, пополнение, в новой коробочке, не белой мягкой а серой жесткой. Сказали что теперь в таких коробочках будет. Там где я беру, за последние 4 года минимум на 4 машины свои или не свои но на которых езжу и за это время минимум 30к накатал (то что по мелочи брал вообще не считаю). Веры продавцу много, подделок у него ни разу не попадалось. Фотки специально выложил максимального качества, кто найдет там сеточку магическую, скажите, интересно, я не нашел. Да и не помню, чтоб я её хоть раз видел, хотя и у ОД фильтры видел какие они сами ставят.
Короче это всё странно и большинство вопросов к ОД, который такие интересные диагнозы ставит и так интересно машину обслуживает.
Старый 12.07.2021, 14:03   #66
Alexander-FM
Сам в шоке! Из нюансов ехал минут 20 по воде. и 2 раза приходилось сдавать назад с выворотом колес. Вода из-под колес попадала на капот. но ее попадало не много. В подтверждение того, что я не нырял по капот показывал видео с регистратора . Но оно правда никому не интересно было.
Старый 12.07.2021, 16:55   #67
aamozhaev
Ну я после даже короткой воды, даже в полколеса, сразу проверяю воздушный фильтр. А тут 20 минут! Да и вообще, если не по асфальту ездить, заглядывать надо туда часто. Вожу с собой и воздушный и топливный фильтры про запас для срочной замены. Недавно после мелкого брода (до полколеса) неожиданно заморгала индикация батареи, т. е. генератора, но испугаться не успел, т. к. погасла- видимо, всё-таки слишком резво ехал.
Насчёт шноркеля думаю всё вот. Минусы: для гайцов как флаг , стойку сверлить надо. Ну и с перескопом таким само на глубину тянуть будет, но аквариум в салоне допустить совсем не хочется.
Старый 12.07.2021, 17:58   #68
эрмак
Аватар для эрмак
Ребят. У спорта в стоке по паспорту 70 см глубина брода. Конструктивно. На практике в некоторых ситуациях даже заметно больше может. И рекомендации тормоза-карданы-мосты после этого осматривать, а не фильтр воздушный. Вот "до половины колеса", я себе очень слабо представляю как сойтись звезды должны, чтоб фильтр залило. Точнее я представляю, но это реально специально делать надо.
Тут ОД мутит что-то.
Старый 12.07.2021, 18:34   #69
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Перед прошлым ТО решил глянуть на воздушный фильтр. Он аш внутрь вывернулся. Такое ощущение что намок. Фильтр конечно не оригинальный но я такой второйраз ставлю и до этого было всё в порядке. К. Воде не подъезжаю.
Старый 12.07.2021, 18:44   #70
TGKMAN
Здравствуйте! В таком случае уместно сообщать модель и производителя. И если помните, условия эксплуатации. При совпадениях - делаем выводы, полезно всем будет.
TGKMAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2021, 20:11   #71
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Сообщение от TGKMAN Посмотреть сообщение
Goodwill AG 363
Эксплуатировался можно сказать в щадящих условиях 90% трасса.
В глубокие лужи не заезжал.
Старый 12.07.2021, 21:14   #72
Тай
Аватар для Тай
у меня сразу не заводской фильтр без сетки внутрь сильно выгнуло от влаги. От луж на скорости значит попадает, пропускная способность мокрого фильтра падает вот его и втягивает. Теперь ставлю только с сеткой.
фото не мое
Старый 13.07.2021, 08:28   #73
Vadim SPB
фото не мое
Покажите пожалуйста,наконец, эту пресловутую сетку-где вы ее видите! А то уже несколько человек ее упоминали ,а другие несколько-ее не смогли увидеть!
фото не мое
Покажите пожалуйста,наконец, эту пресловутую сетку-где вы ее видите! А то уже несколько человек ее упоминали ,а другие несколько-ее не смогли увидеть!Или под сеткой-вы имеете ввиду,кусок синтетического материала ,который наклеен сверху?
Старый 13.07.2021, 08:35   #74
Vadim SPB
Очень странный оригинал... На нем нет наклеенного материала.В этом то и есть основное отличие . Есть и не оригинальные,но с этим материалом наклеенным. Где то это обсуждали и выкладывали фото.
Вот оно,на первой странице темы. https://out-club.ru/board/imagehosti...3eb161f0b3.jpg
Старый 13.07.2021, 09:06   #75
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
В связи с неоднократным попаданием воды в фильтр надо изучить при каких условиях туда попадает вода.
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
