Старый 27.01.2009, 11:24   #61
XWW
По умолчанию Ответ: Самоделкиным: а это что за разъем в XL?
ну видимо докупать надо сами мозги (этот компутер) + датчики + кнопку.
Блок 300 евро, комплект датчиков оригинальных еще 300 евро, кнопка 30$. Дороговато получатса Интересно что ОД за 12000 р. ставит? Могет правда блок стоит под торпедо? Зима мешает удовлетворить любопытство
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 16:54   #62
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
зима мешает нагнуться и заглянуть под рулевую колонку с фонариком?
там блок парктроника должен быть.
Старый 05.07.2010, 14:08   #63
Кроген
Аватар для Кроген
Авто: Outlander XL 2.4 CVT 4WD
По умолчанию Что за датчик между верхним и нижним бардачком?
Всех приветствую. Подскажите, что за датчик или что такое находится внутри под пластиком между верхним, охлаждаемым бардачком и нижним, для бумаг, он просто так не виден, расположен внутри стеночки, между бардачками и к нему два проводка идут?
Кроген вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 14:39   #64
Кроген
Аватар для Кроген
По умолчанию Re: Что за датчик между верхним и нижним бардачком?
Да я в том месте рукоблудием занимался... и вот думаю, не повредил ли? а не знаю что это?
Старый 06.07.2010, 05:30   #65
sos3
Авто: Outlander XL 2.4 механика
ну фотку что ли покажите
Скорее всего провода к пассажирской передней подушке без-ти
Тогда можно не беспокоится: если бы повредил, то сразу ошибка влезла бы.
sos3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 11:27   #66
Кроген
Аватар для Кроген
Всем спасибо...
Залез туда с зеркалом... оказалось что проводки идут к лампе подсветки нижнего бардачка... так что все окей, рукоблудие мое ничего не повредило...
Кстати... я пластиной металлической закрыл щель, между бардачками...
А то получалось, что закрываешь доки, например или что еще, в нижнем бардачке на ключ. А чуть выше щель, сунул пальцы нажал и сломав открыл бардачек...
Старый 08.07.2010, 14:24   #67
sos3
Улыбнуло! Ну пусть будет вам спокойнее, а вообще то сейфы и то взламывают. Все замки для честных людей !
Старый 08.07.2010, 14:40   #68
Кроген
Аватар для Кроген
Ну естественно... Да и мой вариант, против хорошей отвертки не устоит... Ну все таки не голыми руками вскрывать... Немного гимору добавил вору.
Старый 08.07.2010, 14:53   #69
chindiasov
Аватар для chindiasov
Фото хоть сделайте.
Старый 08.07.2010, 22:20   #70
Shturman90
Аватар для Shturman90
Сообщение от Кроген Посмотреть сообщение
Пусть лучше откроют, чем отверткой разломают все.
Shturman90 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 08:33   #71
Кроген
Аватар для Кроген
Ну тогда зачем вообще замки? Так вор зашел украл что хотел... а так еще и дверь разворотит... НЕ МОЯ ФИЛОСОФИЯ.. Не перевариваю ВОРОВ, попадется руки переломаю, как минимум... А так может у него времени не будет курочить... иначе зачем вообще закрывать?к сожалению, изображение утрачено
Старый 22.11.2010, 01:25   #72
AlexFree
Аватар для AlexFree
Авто: Mazda CX-5
а есть код у лампы подсветки бардачка нижнего?
AlexFree вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 11:12   #73
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Вопрос хороший...
Знаю, из Руководства пользователя, что она 1,4 ватта (тип цоколя не указан, но думаю что бесцокольная).
Заменить не сложно, поэтому операцию можно сделать прям напротив любых автозапчастей.... поставив вместо лампы светодиод.
Старый 22.11.2010, 11:34   #74
AlexFree
Аватар для AlexFree
Авто: Mazda CX-5
Вопрос хороший...
Да суть не в том, чтобы поменять лампу, а в том, чтобы купить такой же патрон (если он отдельный конечно) для подсветки верхнего бардачка.
PS: Про варианты подсветки уже читал.
Старый 28.06.2011, 14:08   #75
feniksdsn
По умолчанию что это за разъём в бардачке
нашёл какой то разъём, к нему ничего не подключен, находится в нижнем бардачке,точнее за ним прикреплён к балке?
зачем он? за что отвечает?
feniksdsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
непонятный шов Димик Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 21.02.2012 20:50
Outlander. Разъем на АКПП Fonter Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 18.07.2011 13:30
Разъем для повортников zEn Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 17.06.2010 14:27
Датчик тока и датчик температуры АКБ Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 4 04.12.2009 09:24
Где находиться разъем ODB-2 на Airtrek? kir128 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 29.07.2008 10:17
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
